Часы Sunny_Clock.
Сообщение Dmor »
Я в этом не разбираюсь
Сообщение mr.nikon »
Здравствуйте. Подскажите собирал ли кто версию на ин 14 с разделительными точками? Есть ли печатка, схема, прошивка? Если не трудно поделитесь ли либо киньте ссылку. С уважением
Сообщение Mr.Pupkin »
Всё работает!Ничего не греется. 170В идеально ! Но лампы "зенят" неимоверно! Лампы ИН14. :shock: :shock: :shock: Почему?
Сообщение lasthope »
Просьба к не равнодушным людям. Первый раз рисую печатную плату. Можете посмотреть и указать на ошибки\недочеты? (старался подписывать ключевые моменты). Буду очень признателен если поправите критические ошибки. Спасибо.
UPD. Обновил плату.
By_LastHope.lay6
SUNny_Clock. BY_LastHope
(248.92 КБ) 387 скачиваний
lasthope писал(а):Просьба к не равнодушным людям. Первый раз рисую печатную плату. Можете посмотреть и указать на ошибки\недочеты? (старался подписывать ключевые моменты). Буду очень признателен если поправите критические ошибки. Спасибо.
UPD. Обновил плату.
Скажите а зачем рисовать когда есть готовая?
SUNny_Clock.LAY
(242.38 КБ) 620 скачиваний
mr.nikon писал(а): Скажите а зачем рисовать когда есть готовая?
Используются smd элементы и микросхемы не в dip корпусе.
По этому перерисовал под свои требования.
Откуда: Архангельская область, Котласский район, п.Приводино
Сообщение LENI917 »
Это тоже SMD, кажется.
(74.93 КБ) 665 скачиваний
НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК, КАК НУЖНО, А КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! (ВИННИ ПУХ).
Нет сделанного, чего не сделал бы кто-то другой...(Б.Г.)
Обратите внимание на расстояние между контактами элементов и проводниками. Посмотрите плату как пример малость для эстетики подправил часть. Увеличьте плату управления до размера платы индикации, чтоб было место для расстановки компонентов. Монтаж будет менее плотный.
By_LastHope.lay6
(261.76 КБ) 376 скачиваний
mr.nikon писал(а): Обратите внимание на расстояние между контактами элементов и проводниками. Посмотрите плату как пример малость для эстетики подправил часть. Увеличьте плату управления до размера платы индикации, чтоб было место для расстановки компонентов. Монтаж будет менее плотный.
Спасибо большое, не догадался что можно использовать дугообразные дорожки. Ваш вариант более приятный глазу. Завтра попытаюсь повторить для оставшейся части.
Не мучайтесь. На всякий случай проверьте соединения.Обратите внимание на нумерацию - есть различия левая и правая сторона.
By_LastHope (1).lay6
(268.24 КБ) 518 скачиваний
mr.nikon писал(а): Не мучайтесь. На всякий случай проверьте соединения.Обратите внимание на нумерацию - есть различия левая и правая сторона.
Спасибо большое. "+" не получается поставить. С ошибками нумерации знаком, пришлось поменять выводы местами чтобы развести красиво.
В течении дня попытаюсь исправить все недостатки.
lasthope писал(а): В течении дня попытаюсь исправить все недостатки.
Если что скиньте в личку плату помогу подрисовать
Сообщение dizzel »
Приветствую всех. Переделываю печатку от Яна (большое ему спасибо за то что поделился) под себя. Идея такова что вместо DS1307 хочу поставить DS3231. Для этого приступил к переделке соответствующей части платы. Влепил 1117 и повел 3,3 на микросхему часов. Поглядите пожалуйста все ли у меня хорошо, нет ли косяков. Надо ли пересчитывать резисторы на ветках SDA SCL (раньше все питалось от 5вольт). И правильно ли я понял что изменений в прошивке из-за переделки на другую микросхему не последует?
Synny 2 DIP_DS3231.dip
печатка
(194.51 КБ) 376 скачиваний
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
dizzel писал(а): вместо DS1307 хочу поставить DS3231. Для этого приступил к переделке соответствующей части платы. Влепил 1117 и повел 3,3 на микросхему часов.
DS 3231 работает без проблем от 5 вольт, поэтому стаб можно не ставить
Сообщение Браконьер »
Поделитесь печаткой для ИН-12 в DIP-корпусе и с прошивкой для атмега8
Сообщение RoboC »
Какой же Вы ленивый.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 27#p760427
Вы страницу то 1 до конца пролистайте :)
RoboC писал(а):Какой же Вы ленивый.
Я ее нашел, ну не могу до конца разобраться! Красным обвел площадки, это лишние?
(90.78 КБ) 505 скачиваний
Сообщение RoboC »
Если вам клавиатура не нужно, то лишнее.
Да и конденсатор для сброса не помешает.
На схеме это все есть 1 и 26 нога МК.
Вот еще одна плата с ИН-12 Солнечных часиков
Только что на первой, что на второй плате собран DC-DC по схеме №2, я советую добавить диод,транзистор и привести ее к схеме №1. Во избежании проблем с настройкой оного.
Сообщение dizzel »
Подскажите пожалуйста как прошить МК ATmega8-16pu с помощью AVRDUDEprog. Сам программатор такой https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New ... 87143.html
Как там правильно выставить фьюзы? И сначала прошить их, а потом флэш и еепром или как?
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3132817#p3132817"]Подскажите пожалуйста как прошить МК ATmega8-16pu с помощью AVRDUDEprog. Сам программатор такой https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New ... 87143.html
Как там правильно выставить фьюзы? И сначала прошить их, а потом флэш и еепром или как?[/uquote]
1. Флэш
2.Еепром
3.Фьюзы
Выставляете галочки как на картинке
(69.79 КБ) 698 скачиваний
