Часы Sunny_Clock.
Здравствуйте. Подскажите собирал ли кто версию на ин 14 с разделительными точками? Есть ли печатка, схема, прошивка? Если не трудно поделитесь ли либо киньте ссылку. С уважением
Всё работает!Ничего не греется. 170В идеально ! Но лампы "зенят" неимоверно! Лампы ИН14.
Почему?
Просьба к не равнодушным людям. Первый раз рисую печатную плату. Можете посмотреть и указать на ошибки\недочеты? (старался подписывать ключевые моменты). Буду очень признателен если поправите критические ошибки. Спасибо.
UPD. Обновил плату.
UPD. Обновил плату.
- By_LastHope.lay6
- SUNny_Clock. BY_LastHope
- (248.92 КБ) 387 скачиваний
Скажите а зачем рисовать когда есть готовая?lasthope писал(а):Просьба к не равнодушным людям. Первый раз рисую печатную плату. Можете посмотреть и указать на ошибки\недочеты? (старался подписывать ключевые моменты). Буду очень признателен если поправите критические ошибки. Спасибо.
UPD. Обновил плату.
- SUNny_Clock.LAY
- (242.38 КБ) 620 скачиваний
Используются smd элементы и микросхемы не в dip корпусе.mr.nikon писал(а): Скажите а зачем рисовать когда есть готовая?
По этому перерисовал под свои требования.
- Откуда: Архангельская область, Котласский район, п.Приводино
Это тоже SMD, кажется.
- (74.93 КБ) 665 скачиваний
НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК, КАК НУЖНО, А КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! (ВИННИ ПУХ).
Нет сделанного, чего не сделал бы кто-то другой...(Б.Г.)
Обратите внимание на расстояние между контактами элементов и проводниками. Посмотрите плату как пример малость для эстетики подправил часть. Увеличьте плату управления до размера платы индикации, чтоб было место для расстановки компонентов. Монтаж будет менее плотный.lasthope писал(а):Используются smd элементы и микросхемы не в dip корпусе.mr.nikon писал(а): Скажите а зачем рисовать когда есть готовая?
- By_LastHope.lay6
- (261.76 КБ) 376 скачиваний
Спасибо большое, не догадался что можно использовать дугообразные дорожки. Ваш вариант более приятный глазу. Завтра попытаюсь повторить для оставшейся части.mr.nikon писал(а): Обратите внимание на расстояние между контактами элементов и проводниками. Посмотрите плату как пример малость для эстетики подправил часть. Увеличьте плату управления до размера платы индикации, чтоб было место для расстановки компонентов. Монтаж будет менее плотный.
Не мучайтесь. На всякий случай проверьте соединения.Обратите внимание на нумерацию - есть различия левая и правая сторона.lasthope писал(а):Спасибо большое, не догадался что можно использовать дугообразные дорожки. Ваш вариант более приятный глазу. Завтра попытаюсь повторить для оставшейся части.mr.nikon писал(а): Обратите внимание на расстояние между контактами элементов и проводниками. Посмотрите плату как пример малость для эстетики подправил часть. Увеличьте плату управления до размера платы индикации, чтоб было место для расстановки компонентов. Монтаж будет менее плотный.
- By_LastHope (1).lay6
- (268.24 КБ) 518 скачиваний
Спасибо большое. "+" не получается поставить. С ошибками нумерации знаком, пришлось поменять выводы местами чтобы развести красиво.mr.nikon писал(а): Не мучайтесь. На всякий случай проверьте соединения.Обратите внимание на нумерацию - есть различия левая и правая сторона.
В течении дня попытаюсь исправить все недостатки.
Если что скиньте в личку плату помогу подрисоватьlasthope писал(а): В течении дня попытаюсь исправить все недостатки.
Приветствую всех. Переделываю печатку от Яна (большое ему спасибо за то что поделился) под себя. Идея такова что вместо DS1307 хочу поставить DS3231. Для этого приступил к переделке соответствующей части платы. Влепил 1117 и повел 3,3 на микросхему часов. Поглядите пожалуйста все ли у меня хорошо, нет ли косяков. Надо ли пересчитывать резисторы на ветках SDA SCL (раньше все питалось от 5вольт). И правильно ли я понял что изменений в прошивке из-за переделки на другую микросхему не последует?
- Synny 2 DIP_DS3231.dip
- печатка
- (194.51 КБ) 376 скачиваний
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
DS 3231 работает без проблем от 5 вольт, поэтому стаб можно не ставитьdizzel писал(а): вместо DS1307 хочу поставить DS3231. Для этого приступил к переделке соответствующей части платы. Влепил 1117 и повел 3,3 на микросхему часов.
Какой же Вы ленивый.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 27#p760427
Вы страницу то 1 до конца пролистайте
Я ее нашел, ну не могу до конца разобраться! Красным обвел площадки, это лишние?RoboC писал(а):Какой же Вы ленивый.
- (90.78 КБ) 505 скачиваний
Если вам клавиатура не нужно, то лишнее.
Да и конденсатор для сброса не помешает.
На схеме это все есть 1 и 26 нога МК.
Вот еще одна плата с ИН-12 Солнечных часиков
Только что на первой, что на второй плате собран DC-DC по схеме №2, я советую добавить диод,транзистор и привести ее к схеме №1. Во избежании проблем с настройкой оного.
Подскажите пожалуйста как прошить МК ATmega8-16pu с помощью AVRDUDEprog. Сам программатор такой https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New ... 87143.html
Как там правильно выставить фьюзы? И сначала прошить их, а потом флэш и еепром или как?
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3132817#p3132817"]Подскажите пожалуйста как прошить МК ATmega8-16pu с помощью AVRDUDEprog. Сам программатор такой https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New ... 87143.html
Как там правильно выставить фьюзы? И сначала прошить их, а потом флэш и еепром или как?[/uquote]
1. Флэш
2.Еепром
3.Фьюзы
Выставляете галочки как на картинке
1. Флэш
2.Еепром
3.Фьюзы
- (69.79 КБ) 698 скачиваний
