Форум РадиоКот • Просмотр темы - Декодер BBK MA-2000S
Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:52:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Декодер BBK MA-2000S
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 14:25:14
В импульсном БП рванул конденсатор 33мкФ 400В снузу прям на шим контроллер VIper22A. Как проверить его целостность или он не мог выйти из стоя?
Блин схему скачать немогу с монитор.нет.ру: зарегился прошел тест и всеравно не являюсь участником форума. че за чушь, толи дело радиокот :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 18:33:28
Рейтинг сообщений: 53
Здесь без регистрации.
http://www.radiosxema.ru/index.php/schemes?task=view.download&cid=3198
Плату хорошо промой, и под ВИПером тоже, проверь его на короткую между выводами 5.6.7.8 и 1.2.
При коротком меняй, если нет короткого меняй кондёр и включай( в любом случае проверь остальные детали)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 14:19:13
Рейтинг сообщений: 13
Включай через лампочку 25Вт!
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 09:53:54
сдохла шим, рванул кондер и вылетел предохранитель 6А - остальное цело.
Чем можно эту шимку заменить, ато у нас ее в продаже нету?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 11:17:12
Без переделок можно поставить по моему только Viper12.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 00:38:58
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Viper12 подойдёт вместо Viper22, но при включении нагрузки может вырубаться если мощность превысит её паспортные данные.
Но в дежурке точно работать будет. :)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:54:17
нее, я тогда лучше подожду - завтра завоз должен быть
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 15:34:29
Шим так и не привезли :cry: Можно ли переделать схему БП чтобы декодер питался от внешнего источника питания например на 9В?
Комментарий к файлу: Схема БП
BBK--MA-2000S1.gif [90.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 17:23:06
Карма: 46
Проще будет микросхему найти.
Слишком много напряжений БП даёт.
Закажите микросхему через инет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:51:44
Карма: 46
Сегодня буквально пришлось чинить такой саб. :)))
Окромя Viper`а вылетел транзистор и стабилитрон что стоят на подпитку Viper`а.
Стабилитрон - 22v
Транзистор любой на напряжение не ниже 60v.
Удачи. :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:55:10
можно вместо випера DM311 Поставить? ДШ не нашел, толька распиновка
Комментарий к файлу: распиновка випера
Viper22a.jpg [37.1 KiB]
Комментарий к файлу: Схема включения dm311
FSDM311-circuits.jpg [13.63 KiB]
Комментарий к файлу: DM311
FSDM311-pinout.jpg [7.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 19:26:51
Карма: 46
Скорее всего да.
Только у неё выводы не совпадают.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 20:16:59
SLvik писал(а):
Скорее всего да.
я это тоже заметил :))) поэтому и спрашиваю как согласовать выводы. и вообще по параметрам они схожи или нет?
вот ДШ випера http://monitor.net.ru/forum/dm0256-vipe ... 93902.html
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:24:05
Если менять то по моему лучше взять что нибудь в корпусе ТО220 проще ноги распихать по нужным дыркам.
Если интересует то на мыло могу сбросить статейку по ТОРкам на русском языке.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 14:02:23
Просто эта шим имеется в наличиии, вот и интересуюсь
сбрасывайте, не откажусь
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 20:55:53
Сбросил. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 13:53:26
Карма: 46
Попробуйте распаять так как есть.
Те. оптрон к оптрону выход к выходу и т.д.
Должно завестись. :)
Я пару раз менял разные на "То что под рукой" - работало. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 18:58:54
http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... re&mfg=all
почему такой большой разброс в цене? чем они отличаются то? изготовитель один
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 15:35:52
Наконец то привезли випер под заказ - перепаял, заменил кондер и предохранитель. включил через лампу 25вт - вспыхивает и гаснет, как я понимаю это нормально, но декодер не работает :) Напруга после диодного моста есть; на шлейфе, идущем к передней панели, -24 и +5 отсутствуют. куда копать дальше?
Комментарий к файлу: схема бп
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:19:19
Карма: 46
Проверьте стабилизатор на V118 и VD125.
Поменяйте оптрон обязательно.
Транзистор 2N5551 лучше заменить на другой на 60в 1а.
Придётся поставить транзистор "Враскарячку" т.к. у V118 база по центру.
Сейчас этот форум просматривают: бабай, Google [Bot], MVA malcev и гости: 44
