Декодер BBK MA-2000S
Сообщение Hudgun »
В импульсном БП рванул конденсатор 33мкФ 400В снузу прям на шим контроллер VIper22A. Как проверить его целостность или он не мог выйти из стоя?
Блин схему скачать немогу с монитор.нет.ру: зарегился прошел тест и всеравно не являюсь участником форума. че за чушь, толи дело радиокот :)
Сообщение nik-as »
Здесь без регистрации.
http://www.radiosxema.ru/index.php/sche ... d&cid=3198
Плату хорошо промой, и под ВИПером тоже, проверь его на короткую между выводами 5.6.7.8 и 1.2.
При коротком меняй, если нет короткого меняй кондёр и включай( в любом случае проверь остальные детали)
Сообщение zalman »
Включай через лампочку 25Вт!
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение Hudgun »
zalman писал(а):Включай через лампочку 25Вт!
сдохла шим, рванул кондер и вылетел предохранитель 6А - остальное цело.
Чем можно эту шимку заменить, ато у нас ее в продаже нету?
Сообщение nik-as »
Без переделок можно поставить по моему только Viper12.
Сообщение SLvik »
Viper12 подойдёт вместо Viper22, но при включении нагрузки может вырубаться если мощность превысит её паспортные данные.
Но в дежурке точно работать будет. :)))
Сообщение Hudgun »
SLvik писал(а):Viper12 подойдёт вместо Viper22, но при включении нагрузки может вырубаться если мощность превысит её паспортные данные.
нее, я тогда лучше подожду - завтра завоз должен быть
Сообщение Hudgun »
Шим так и не привезли :cry: Можно ли переделать схему БП чтобы декодер питался от внешнего источника питания например на 9В?
Схема БП
(90.85 КБ) 1818 скачиваний
Сообщение SLvik »
Проще будет микросхему найти.
Слишком много напряжений БП даёт.
Закажите микросхему через инет.
Сообщение SLvik »
Сегодня буквально пришлось чинить такой саб. :)))
Окромя Viper`а вылетел транзистор и стабилитрон что стоят на подпитку Viper`а.
Стабилитрон - 22v
Транзистор любой на напряжение не ниже 60v.
Удачи. :)))
Сообщение Hudgun »
можно вместо випера DM311 Поставить? ДШ не нашел, толька распиновка
DM311
(7.12 КБ) 1027 скачиваний
Схема включения dm311
(13.63 КБ) 1258 скачиваний
распиновка випера
(37.1 КБ) 1578 скачиваний
Сообщение SLvik »
Скорее всего да.
Только у неё выводы не совпадают.
Сообщение Hudgun »
SLvik писал(а):Скорее всего да.
я это тоже заметил :))) поэтому и спрашиваю как согласовать выводы. и вообще по параметрам они схожи или нет?
вот ДШ випера http://monitor.net.ru/forum/dm0256-vipe ... 93902.html
Сообщение nik-as »
Если менять то по моему лучше взять что нибудь в корпусе ТО220 проще ноги распихать по нужным дыркам.
Если интересует то на мыло могу сбросить статейку по ТОРкам на русском языке.
Сообщение Hudgun »
nik-as писал(а):Если менять то по моему лучше взять что нибудь в корпусе ТО220 проще ноги распихать по нужным дыркам.
Просто эта шим имеется в наличиии, вот и интересуюсь
сбрасывайте, не откажусь
Сообщение nik-as »
Сбросил. :)
Сообщение SLvik »
Hudgun писал(а):как согласовать выводы. и вообще по параметрам они схожи или нет?
Попробуйте распаять так как есть.
Те. оптрон к оптрону выход к выходу и т.д.
Должно завестись. :)
Я пару раз менял разные на "То что под рукой" - работало. :)
Сообщение Hudgun »
http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... re&mfg=all
почему такой большой разброс в цене? чем они отличаются то? изготовитель один
Сообщение Hudgun »
Наконец то привезли випер под заказ - перепаял, заменил кондер и предохранитель. включил через лампу 25вт - вспыхивает и гаснет, как я понимаю это нормально, но декодер не работает :) Напруга после диодного моста есть; на шлейфе, идущем к передней панели, -24 и +5 отсутствуют. куда копать дальше?
схема бп
(90.85 КБ) 1182 скачивания
Сообщение SLvik »
Проверьте стабилизатор на V118 и VD125.
Поменяйте оптрон обязательно.
Транзистор 2N5551 лучше заменить на другой на 60в 1а.
Придётся поставить транзистор "Враскарячку" т.к. у V118 база по центру.
