КВ приемник регенератор.
Сообщение Stierlitz »
поскольку вопрос касается непосредственно будущего КВ регенератора, задам вопрос здесь:
в чем принципиальная разница между лампами 1Ж24б и 1ж29б? почему в первый каскад всегда ставят 1Ж24Б и так ли это принципиально?
(48.19 КБ) 1098 скачиваний
(52.24 КБ) 969 скачиваний
Сообщение murzistor »
Судя по надписям, на иностранной схеме рефлексный супергетеродин на "русских суб-мини лампах", ещё там два фильтра ПЧ.
Хотя вроде лампы у них по-другому называются...
"Судя по надписям" я так же трактую надпись
1j29b - это 1ж29б
1j24b - это 1ж24б
иностранцы самыми разными способами пишут нашу "Ж", j, z, zh, sh итд
ссылка
http://www.hi-ho.ne.jp/ux-45/russian.html
тем не менее в первом каскаде 1ж24б во втором 1ж29б, у 1Ж24б емкости немного поменьше
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, в своё время ради интереса собрал регенератор по такой схеме:
Использовал катушку с отводами и галетный переключатель. Перекрывает частоту от 16 МГц до 1,3 МГц, получилось 11 растянутых КВ поддиапазонов, захватывает средневолновый участок, на 1,413 МГц можно слушать вести ФМ.
Питание (6 вольт) организовал от пяти банок никелькадмиевых аккумуляторов от старой АКБ от шуруповёрта, поместив их в пластиковый корпус от негодной 6ти вольтовой свинцовой АКБ от фонарика:
Сзади гнёзда для подключения антенны, заземления и зарядки:
Вот фото для представления размеров рядом с Океан-209:
Сообщение olegue »
Откуда схема? дайте источник
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):Откуда схема? дайте источник
Это я рисовал, за основу схему брал отсюда:
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19& ... dac1692fd2
Доработал для себя, внедрив унч.
немного доработал регенератор Буркхарда Каинки на 2Ж27Л
- в ВЧ часть поставил высоковольтные дисковые керамические конденсаторы: резко возрасла чувствительность, так что станции "погромче" стало возможным выводить негромко на динамик, так же возросла изберательность - без верньера очень сложно настраиваться, но соседние станции хорошо выделяет
- потенциометр регулирующий регенерацию немного уменьшил в номинале и поставил многооборотный - стало легче регенерацию настраивать
- стало возможным ловить дневные диапазоны - раньше похоже чувствительности не хватало
развив тему переработал схему под 1Ж29Б, в макете уже работает, хотелось бы услышать комментарии
(86.66 КБ) 1028 скачиваний
(87.46 КБ) 837 скачиваний
2х2Ж27Л реген.pdf
(244.45 КБ) 664 скачивания
Сообщение int4880053 »
Абсолютно правильное решение поставить дисковый аккумулятор для питания накала,
а то я думал где взять эти 1,2в ?? а дисковый акк с подпиткой (подзарядкой) как
раз является не только источником но и стабилизатором напряжения так как на акк
всегда будет падать 1,2в.
Сообщение Nikson1 »
gsmart писал(а):Доброго времени суток, в своё время ради интереса собрал регенератор по такой схеме:
:tea: Хотелось бы видео , работы данного приемника.
Если есть возможность конечно.
Я привык смотреть на экран , и смотреть на такой фильм. :wink:
Можно попробовать эту схему если намотать катушку на ферритовом стержне
400нн -всего 12 витков получается, а то я думаю что в городе будут его 'вышибать помехи всякие
Nikson1
а с помощью чего такие фильмы делают?
Сообщение RA3WSI »
RTL SDR приёмник.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
int4880053 писал(а):Абсолютно правильное решение поставить дисковый аккумулятор для питания накала,
зто Вы про мое решение? или в целом теория
раздобыл миниатюрный металловоздушный КПЕ, сдвоеный 2х2...16пф
вопрос: для каких конструкций лучшее применение?
(понятно что это будет УКВ)
Сообщение Плюсик »
Stierlitz писал(а):понятно что это будет УКВ
Почему УКВ ?
Вот здесь такой КПЕ в КВ приемник поставили.
http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
Подпись пока не придумал.
хотя да, 4...32пф это уже ощутимо
например еще переключаемые катушки как в MFJ-8100
хотя КПЕ сдвоенный значит вероятнее всего в схеме с гетеродином работал
Сообщение Плюсик »
Stierlitz писал(а):хотя КПЕ сдвоенный значит вероятнее всего в схеме с гетеродином работал
Так это понятно. Это же КПЕ из советских блоков УКВ.
Вот приемник "Океан 209"
интересный подход к созданию батарейного лампового радиоприемника
то что включить пентод как триод это часто делают, а вот использовать экранную сетку как управляющую - первый раз вижу
(205.87 КБ) 1059 скачиваний
(129.6 КБ) 725 скачиваний
-Ну там же написано что для обычной лампы типа пентод с антидинатронной сеткой имеющий отдельный вывод (обычно в пентодах она соединена с катодом). Рассматривется режим с низким анодным. Не все лампы хорошо работают с низким. Самые лучшие результаты у ламп типа 6Ж2П и 6Ж3П которые еще можно найти. В этом режиме антидинатронная сетка работает как управляющая но усиление не такое большое но и питание низкое. У лампы 6Ж2П вывод этой сетки отдельный а у 6Ж3П он соединен с катодом поэтому она не пригодна в таком режиме но я ее менял вместо старых батарейных ламп.
А на 6Ж2П преобразователи частоты делали так как она много сеточноя и у не очень малый шум.
вопрос был (в ЛС) про обязательность обратной связи, что бы вся эта конструкция работала
Там то вон еще что,- при низком анодном положительные напряжения на сетках ускоряют поток электронов от катода к аноду.
Если в обычном режиме на управляющей сетке -2...в то в режиме низкого анодного получается правая харатеристика т е лампа работает с сеточным током.
