Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Стабилизатор на кренке не нужен достаточно резистора. На 1 ногу надо повесить конденсатор.
Сообщение Madfisht3 »
Телекот писал(а):Стабилизатор на кренке не нужен достаточно резистора. На 1 ногу надо повесить конденсатор.
Спасибо. Так и знал))
Сообщение neon »
D1 убрать, непосредственно соединив 1 и 8 выводы. По питанию установить электролитический и керамический конденсаторы.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
neon , а у керамики номинал 0,1uF?
Сообщение musor »
-согласен волтодобавка там лишняя
.-а вот с этим не согласен 28в на затворах многовато будет думую 15в карваз
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):а вот с этим не согласен 28в на затворах многовато будет думую 15в карваз
Можно и поставить кренку, но жирно будет :))) . Там среднее потребление микры постоянно, RC цепочки хватит, R подобрать чтобы на первой ноге при 30В входных не более 20В было, да и хер с ним. :tea:
Сообщение musor »
помне лучще 5рублевая кренка7815 чем вылект 100а IGBT по 200р за корпус
а городить стабилизатор на дискрете ну нах ... вариант с резистором без зенеров в затворах при динамической нагрузке плохое рещение
Тогда вот так:
(65.95 КБ) 271 скачивание
Как лучше сделать защиту от перенапряжения?
Я думаю, что можно шунтировать тиристором или полевиком питание ирки. С выхода через оптопару управлять затвором шунтирующего полевика? Не знаю практикуется ли такое - сам придумал. Какие есть более менее нормальные способы защиты от перенапряжения?
Сообщение musor »
защита от перенапряга тут не нужна ибо он0 невозможна если входное не превысит 28в но если парит постав трансил жирный на выход на 18в и пред перед ним а вот защита по току нужна обязателно иначе 1 включение с кз может стати последним....
но орнганизовать ее тут не так просто понадобится еще стокаже деталей-вот цена применения всякого драйверного ГАВНА вместо чесных ШИМ
musor писал(а): но орнганизовать ее тут не так просто понадобится еще стокаже деталей-вот цена применения всякого драйверного ГАВНА вместо чесных ШИМ
А если поставить сюда допустим IRS27951? На ней насколько я знаю эта защита есть уже.
Откуда там взяться перенапряжению на выходе??? Ты что собираешься ее в розетку по пьяни включать? Так она просто спокойно сгорит.
Сообщение musor »
я не понимавю какгого такого х...я ты пихаещь туда драйф полумоста в инвертор где надо качать пушпул ...вот если ты будещь делать полумост по 1чке то ...но при питании до 36в это не есть приемлемо по КПД
если даже оно и сможет ловить защиту при паденни на канале в чем я не уверен то не факт что резонансник полумост по сути будет нормално качать пущпул ...
Сообщение neon »
Madfisht3 писал(а):А если поставить сюда допустим IRS27951?
она рассчитана на другую топологию и защита там на низковольтных транзисторах с малым сопротивлением канала сработает при очень большом токе.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):.-а вот с этим не согласен 28в на затворах многовато будет думую 15в карваз
Мда такой безграмотности я не ожидал. :shock:
В самой микросхеме стоит стабилитрон на 16в и на выходе не когда не будет 28в.
Эта микросхема даже в сетевых блоках питания работает без стабилизатора, musor ты что куришь. и что такое карваз? Кар вазавского завода?
Сообщение neon »
Телекот писал(а):и что такое карваз?
ворономобиль.
Телекот , по даташиту 15,6 стабилитрон. Я думаю 1,3К резистора будет достаточно? Или 2К поставить?
С резистором на первую ногу конечно будет лучше. Можно сделать защиту от КЗ шунтируя первую ногу ирки. Где-то на cxem.net я видел в аналогичной схеме защиту, которая шунтирует питание ирки, но она на биполярниках собрана...
Сообщение andmaster.one »
Всем привет! Вопрос по шунтированию электролита керамикой на выходе флайбэка. 2 выходных кондера по 800 мкФ. Если не шунтировать, то звон в момент переключения отражен голубой кривой. Если зашунтировать керамикой 0,47 мкФ, то желтая кривая.. Сдвинуты для наглядности. Вопрос, дало это что-нить или нет, хз.. Амплитуда выброса вроде таже, но частота уменьшилась. Так нужно ли в параллель керамику или нет? Все ставят, а объяснить не могут.
Графики при полной нагрузке блока 25В на выходе, ток 2А.
(209.66 КБ) 271 скачивание
Сообщение musor »
ставить нужно -безусловно но вот вапрос сккока веать банок как видим эфект от менщи 1uF не велик для нужногоэфекта ставте 2 групы 68-200нф и 4,7-20uF впаралель 1000мк банке
musor писал(а):ставить нужно -безусловно но вот вапрос сккока веать банок как видим эфект от менщи 1uF не велик для нужногоэфекта ставте 2 групы 68-200нф и 4,7-20uF впаралель 1000мк банке
Включение.1.5мкф керамики в параллель , вообще.ничего не меняет
Добавлено after 7 minutes 21 second:
В дополнение по теме..После кондеров включен сглаживающий lc фильтр. Там есть карамика, которая неплохо работает. А вот до lc, целесообразность не уаматривается. Что думаете
Сообщение Slabovik »
Керамика на выходе обратнохода - это ничего. Т.к. она не способна понизить ESR электролита на основной частоте преобразования - у неё не достаточно ёмкости. На осциллограммах видна характерная ступенька от ESR, и керамика на неё не влияет. А звон демпфируется по-другому, демпфирующей цепочкой параллельно диоду.
