Мелкие вопросы по питанию.
а если я питаю вентилятор и он у меня не отключаемый то стабилитрон не нужен?
А если он оторвётся или задубеет?
Всем привет. Такая ситуация. Имеется нагрузка с потреблением 4.2В с максимальным током 2А. Питается эта нагрузка от китайского dc-dc преобразователя на lm2596. Дело в том что питание для dc-dc порой пропадает и нагрузка обезтачивается, нужна автономность. Что если между dc-dc и нагрузкой поставить li-on аккумулятор скажем на 3500мАч, не погибнет ли АКБ от такого включения?
Получается питание пропало и нагрузка питается от li-on батареи, как появилось сетевое напряжение то нагрузка питается от dc-dc и АКБ, последний ещё и подзаряжается. Вот интересует момент с АКБ, перезаряд точно не будет, напряжение же не превышено, не вредно ли ему такое включение?
Напряжение не превышено, но по феншую надо ограничивать зарядный ток (при разряженном аккумуляторе) на уровне примерно 1А, если источник не очень мощный, то я бы на это наплевал и сделал как нарисовано. Надо посмотреть как сильно будет греться литий при зарядке от данного источника.
Нужен - для защиты вентилятора от возможных бросков напряжения. Если мотор вентилятора коллекторный, то ни стабилитрон, ни оксидные конденсаторы там не нужны вообще. Если же вентилятор бесколлекторный (компьютерный или подобный ему), то стабилитрон обязателен для защиты электроники двигателя. Этот стабилитрон должен выдерживать ток вентилятора, если последний выйдет из строя. Электролитические конденсаторы в этом случае тоже не нужны, вентилятор работает и без них.olegue писал(а):а если я питаю вентилятор и он у меня не отключаемый то стабилитрон не нужен?
Перезаряда не будет, если на выходе преобразователя выставить как можно точнее напряжение 4,2-4,25 В на банку.Morfey86rus писал(а):Что если между dc-dc и нагрузкой поставить li-on аккумулятор скажем на 3500мАч, не погибнет ли АКБ от такого включения?
Проще всего подключить аккумулятор вначале через амперметр и проверить зарядный ток. Если он чрезмерен, то аккумулятор подключать в цепь через диод Шоттки (анодом к плюсу аккумулятора). Параллельно диоду включить резистор на несколько Ом или лампочку (с лампочкой будет заряжаться быстрее, потому что она стабилизирует ток).kentgaryk писал(а):по феншую надо ограничивать зарядный ток
Разряжать через шотку плохо, при таким малых напряжениях велики потери. Этот БП не такой уж и мощный, в нем максимальный ток ограничить если будет много.
Спасибо, всё понял.
Не совсем правильно и нежелательно, li-ion гораздо быстрее выйдет из строя при длительном нахождении под высоким напряжением. После зарядки умные контроллеры всегда отключают заряд. А излишний ток можно пустить в обход, на какую-то электронную нагрузку.diesel170 писал(а):Перезаряда не будет, если на выходе преобразователя выставить как можно точнее напряжение 4,2-4,25 В на банку.
Для простоты лучше использовать аккумуляторы свинцовые или NiMh, последние вообще могут находится под зарядкой без какой-либо схемы контроля заряда, а свинцу нужно ограничить максимальное напряжение (как li-ion), но работа на постоянной подзарядке - штатный режим.
+100 согласен с Upgrader литий помрет мигом и раздуется перед этим....
для него буфер-запретный режим! есть спец контролеры заряда лиття вот их и юзатьвыход на комутаторе P-мосфет+шотка-примеры известны в любом планщете и навигаторе...
даже китай от нее через полгода опытов отказался
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
чайники термосы с таким питание мотора помпы дохли как мухи иногда через месяц иногда сразу....
умные китайцы изменитли схему питания помпы исползовав в качестве баласта спираль подогрева-ныне 80% чайников имеют такой ватерпумп
ну а те 20% которым повезло имеют дисплей С МК симисторы и реле а питания 5 и 12в дает ИБП
замечу что в старом рабочем рещении стоял железный транс..
ужас при таком подходе будет писк и все...выходное сопротивление емкобаласта сотни ком мотору нужны максимум омы....иначе он даже не стартанет... вообще идея тупейшая питать мотор через емкобаластЕсли мотор вентилятора коллекторный, то ни стабилитрон, ни оксидные конденсаторы там не нужны вообще. Если же вентилятор бесколлекторный (компьютерный или подобный ему), то стабилитрон обязателен для защиты электроники двигателя. Этот стабилитрон должен выдерживать ток вентилятора, если последний выйдет из строя. Электролитические конденсаторы в этом случае тоже не нужны, вентилятор работает и без них.
Всем доброго дня!
Вопрос о защите по току: что лучше - разместить ОУ и компаратор непосредственно на токовом шунте на маленькой платке, или же пусть будут на основной плате? Провода до шунта будут длинной порядка 30 см.
Если шунт подключить по 4-проводной схеме, то можно и отдаленно.
авсе стандартные 50 и 75мв шунты имено 4контактные
Можно по-подробнее? Это потребуется еще 1 ОУ?falkonist писал(а): по 4-проводной схеме
А еще размытее картинки не нашлось?
