Форум РадиоКот • Просмотр темы - Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 17 из 28
[ Сообщений: 542 ]
Автор
Сообщение
murmanik
Заголовок сообщения: Re: Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Добавлено: Чт мар 30, 2017 10:03:53
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0 ]
Зарегистрирован: Чт дек 30, 2010 11:32:07Сообщений: 196Откуда: Мурманск
alcxa писал(а):
На предлагаемых платах можно оба варианта ключей паять: 74AHC1G66GW (маркировка на корпусе AL) или 74AHC1G66GV (маркировка на корпусе A66) = , как и платки с матрицами (красные кончаются)
Уважаемый вот ссылка,на корпусе A66?Но расстояние меж ножками намного меньше,чем на Вашей плате
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.bfUm5y
alcxa
Добавлено: Чт мар 30, 2017 10:26:13
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20 ]
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
Зарегистрирован: Ср мар 26, 2014 21:50:55Сообщений: 1335Откуда: RF-73 ULN
murmanik писал(а):
...вот ссылка,на корпусе A66?Но расстояние меж ножками намного меньше,чем на Вашей плате
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.bfUm5y Контактные площадки под ключи изменены так, что бы оба размера можно запаять
- тут мелкие запаяны
У меня в наличии лежат:
74AHC1G66GW (маркировка на корпусе AL) = мелкие,
74AHC1G66GV (маркировка на корпусе A66) большие
Вот ссылка на
даташит , где на третьей странице указана маркировка: 74AHC1G66GV A66 и для 74AHC1G66GW AL
Хотя китайцам не проблема перемаркировать = очень много попадается перемаркированных компонентов и в лучшем случае выполняющих свои функции
yolo
Добавлено: Чт мар 30, 2017 10:28:59
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0 ]
видимо нужно 74AHC1G66GV sot753 корпус
murmanik
Добавлено: Чт мар 30, 2017 10:32:54
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0 ]
Да,там 0,95,а я взял SOT353-1,где 0,65
yolo
Добавлено: Чт мар 30, 2017 10:35:34
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0 ]
запаяли на эту плату? нормально получилось?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт мар 31, 2017 00:25:40, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
murmanik
Добавлено: Чт мар 30, 2017 10:51:46
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0 ]
Запаял с большой лупой И с проверкой КЗ-работают.Единственное тиньку пришлось шить прошей не от Alcxa,Хотя прошивка его стабильнее-не нашел ДУ со стандартом RC5.Есть маленькие,очень удобные ДУ,но они с этой прошивкой не работают.Прошивка от Speedprog,ложных срабатываний нет,только светодиод все время мигает (заклеил изолентой)
дядя вова
Добавлено: Вс апр 02, 2017 02:30:11
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0 ]
Зарегистрирован: Вс апр 13, 2014 11:57:50Сообщений: 64Откуда: Оренбургская обл
А можно...здесь разместить .. прошивку.. для маленьких ДУ ? (38кгц) C Уважением, Владимир. ps//// Ну или... ссылку.
murmanik
Добавлено: Сб апр 15, 2017 04:48:51
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0 ]
Вот,но TSOP у меня стоят 36 кГц
sergeykoshkin77
Добавлено: Вс апр 16, 2017 00:55:37
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0 ]
Плата красная от 22.08.2016 Матрицы с ОА KYX-2088BS, TD62783AC, прошивка универсальная. Запитан без DC-DC 5 вольтами. Вместо DS3231 впаян кварц. Загорается и горит вся матрица и больше ничего нет. Пробовал прошивку с перевернутым OA, что-то мелькает(кракозябры). Что посоветуете?
alcxa
Добавлено: Вс апр 16, 2017 08:03:34
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20 ]
Карма: 26
1. Лучше всего запаять DS3231 (потом не будет работать фоторезистор, возможно увидите засветку и мерцание нижней строки)
2. Перемычка на кнопки надеюсь правильна замкнута (а также 2шт. на
TD ). Также для некоторых универсальных прошивок нужно резистор в делителе 3К6 заменить на 2К2
3. Откуда взята прошивка, хотя бы имя файла прошивки. Попробуйте прошивку для ОА с кварцем от
uk8amk март2016
По идее, если прошить обычной прошивкой, должно быть инверсное изображение
sergeykoshkin77
Добавлено: Вс апр 16, 2017 21:20:10
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0 ]
Про перемычки на кнопки не понял. Просто обычные кнопки впаяны и 74AHC1G66GV. Какие надо паять?
alcxa
Добавлено: Пн апр 17, 2017 04:58:40
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20 ]
Карма: 26
= перемычки обведены зеленым
= вот для ОА замкнуты
sergeykoshkin77
Добавлено: Ср май 31, 2017 05:30:30
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0 ]
Да, замкнул. Ладно, буду ждать DS-ку. Спасибо.
Mazzz
Добавлено: Пн июн 05, 2017 10:33:08
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0 ]
Зарегистрирован: Пт июл 05, 2013 01:31:35Сообщений: 165Откуда: Владивосток
Всем Привет! Вопрос по DHT22. Как лучше его ставить? В часах хорошо, но влажность корпуса мерить
. В радио датчике надо его открытым ставить. А это пыль грязь и т.д. Это плохо повлияет на измерения и сколько он в таких условиях отпашет? Вопрос - Кто куда поставил и как полет нормальный?
vlad465
Добавлено: Пн июн 05, 2017 10:43:48
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12 ]
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Зарегистрирован: Чт июн 24, 2010 22:59:35Сообщений: 5710Откуда: С-Петербург
Вообще существует огромное количество метеостанций с радиодатчиками, работают годами, никто не жаловался.
NickNI
Добавлено: Пн июн 12, 2017 10:56:00
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0 ]
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Ср май 19, 2010 11:15:36Сообщений: 237Откуда: Украина
...Как лучше его ставить? ...А это пыль грязь и т.д. ...
В скворечник его
А пыль, грязь - так работа у него такая
По конструктиву "фотопонос"
моих реализаций
Тут Сама конструкция "скворечника" более детально в директории R-Link\Sensor.
_________________ Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Mazzz
Добавлено: Сб июн 17, 2017 09:00:56
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0 ]
Пришли платы и корпус!!!
Огромное спасибо alcxa!!!
Все как всегда супер.
Только почта подкачала в этот раз, до Владивостока шло 18 дней
Собрал радио датчики! Старой версии и новой. Корпус купил в радиомагазине. Подложка из текстолита. Аккумулятор CR123.
dalina106
Добавлено: Пн июн 19, 2017 22:37:53
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0 ]
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2012 07:15:15Сообщений: 126Откуда: Москва
А что за модель корпуса и кто производитель?
Mazzz
Добавлено: Вт июн 20, 2017 05:05:46
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0 ]
Привет! Незнаю. Без опознавательных знаков. Ни фирмы, ни названия.
alcxa
Добавлено: Вт июн 20, 2017 06:01:41
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20 ]
Карма: 26
Прошивки для радиодатчика (DS18B20 или DHT22)
лежат тут Также есть несколько лишних корпусов из 3мм акрила (приму пред.заказы на резку):
На фото первый тестовый образец.
Доступны варианты с разными цветами переда, а также прозрачные
Страница 17 из 28
[ Сообщений: 542 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 297
