Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Сообщение murmanik »
alcxa писал(а):На предлагаемых платах можно оба варианта ключей паять: 74AHC1G66GW (маркировка на корпусе AL) или 74AHC1G66GV (маркировка на корпусе A66) = , как и платки с матрицами (красные кончаются)
Уважаемый вот ссылка,на корпусе A66?Но расстояние меж ножками намного меньше,чем на Вашей плате
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.bfUm5y
Сообщение alcxa »
...вот ссылка,на корпусе A66?Но расстояние меж ножками намного меньше,чем на Вашей плате
Контактные площадки под ключи изменены так, что бы оба размера можно запаять
Изображение - тут мелкие запаяны
У меня в наличии лежат: 74AHC1G66GW (маркировка на корпусе AL) = мелкие, 74AHC1G66GV (маркировка на корпусе A66) большие
Вот ссылка на даташит, где на третьей странице указана маркировка: 74AHC1G66GV A66 и для 74AHC1G66GW AL
Хотя китайцам не проблема перемаркировать = очень много попадается перемаркированных компонентов и в лучшем случае выполняющих свои функции
Сообщение yolo »
видимо нужно 74AHC1G66GV sot753 корпус
yolo писал(а):нужно 74AHC1G66GV sot753 корпус
Да,там 0,95,а я взял SOT353-1,где 0,65
Сообщение yolo »
запаяли на эту плату? нормально получилось?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт мар 31, 2017 00:25:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
Запаял с большой лупой И с проверкой КЗ-работают.Единственное тиньку пришлось шить прошей не от Alcxa,Хотя прошивка его стабильнее-не нашел ДУ со стандартом RC5.Есть маленькие,очень удобные ДУ,но они с этой прошивкой не работают.Прошивка от Speedprog,ложных срабатываний нет,только светодиод все время мигает (заклеил изолентой)
Сообщение дядя вова »
А можно...здесь разместить .. прошивку.. для маленьких ДУ ? (38кгц)
C Уважением, Владимир.
ps//// Ну или... ссылку.
Вот,но TSOP у меня стоят 36 кГц
Программируем T13 это от speedprog.7z
(13.64 КБ) 403 скачивания
Сообщение sergeykoshkin77 »
Плата красная от 22.08.2016
Матрицы с ОА KYX-2088BS, TD62783AC, прошивка универсальная. Запитан без DC-DC 5 вольтами.
Вместо DS3231 впаян кварц.
Загорается и горит вся матрица и больше ничего нет.
Пробовал прошивку с перевернутым OA, что-то мелькает(кракозябры).
Что посоветуете?
Сообщение alcxa »
sergeykoshkin77 писал(а):Матрицы с ОА KYX-2088BS, TD62783AC, прошивка универсальная. Запитан без DC-DC 5 вольтами.
1. Лучше всего запаять DS3231 (потом не будет работать фоторезистор, возможно увидите засветку и мерцание нижней строки)
2. Перемычка на кнопки надеюсь правильна замкнута (а также 2шт. на TD). Также для некоторых универсальных прошивок нужно резистор в делителе 3К6 заменить на 2К2
3. Откуда взята прошивка, хотя бы имя файла прошивки. Попробуйте прошивку для ОА с кварцем от uk8amk март2016
По идее, если прошить обычной прошивкой, должно быть инверсное изображение
Про перемычки на кнопки не понял. Просто обычные кнопки впаяны и 74AHC1G66GV.
Какие надо паять?
Сообщение alcxa »
sergeykoshkin77 писал(а):Про перемычки на кнопки не понял.
Изображение = перемычки обведены зеленым
Изображение = вот для ОА замкнуты
Да, замкнул. Ладно, буду ждать DS-ку. Спасибо.
Сообщение Mazzz »
Всем Привет! Вопрос по DHT22. Как лучше его ставить? В часах хорошо, но влажность корпуса мерить :)) . В радио датчике надо его открытым ставить. А это пыль грязь и т.д. Это плохо повлияет на измерения и сколько он в таких условиях отпашет? Вопрос - Кто куда поставил и как полет нормальный?
Сообщение vlad465 »
Вообще существует огромное количество метеостанций с радиодатчиками, работают годами, никто не жаловался. :)
Сообщение NickNI »
[uquote="Mazzz",url="/forum/viewtopic.php?p=3120003#p3120003"]...Как лучше его ставить? ...А это пыль грязь и т.д. ...[/uquote]
В скворечник его :) А пыль, грязь - так работа у него такая :idea:
По конструктиву "фотопонос" :oops: моих реализаций Тут
Сама конструкция "скворечника" более детально в директории R-Link\Sensor.
(45.42 КБ) 3258 скачиваний
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Сообщение Mazzz »
Пришли платы и корпус!!! 8) Огромное спасибо alcxa!!! :))) Все как всегда супер. :tea: Только почта подкачала в этот раз, до Владивостока шло 18 дней :kill:
Собрал радио датчики! Старой версии и новой. Корпус купил в радиомагазине. Подложка из текстолита. Аккумулятор CR123.
Сообщение dalina106 »
[uquote="Mazzz",url="/forum/viewtopic.php?p=3126305#p3126305"]Собрал радио датчики! Старой версии и новой. Корпус купил в радиомагазине. Подложка из текстолита. Аккумулятор CR123.[/uquote]
А что за модель корпуса и кто производитель?
Сообщение Mazzz »
Привет! Незнаю. Без опознавательных знаков. Ни фирмы, ни названия.
Сообщение alcxa »
Прошивки для радиодатчика (DS18B20 или DHT22) лежат тут
Также есть несколько лишних корпусов из 3мм акрила (приму пред.заказы на резку):
На фото первый тестовый образец.
Доступны варианты с разными цветами переда, а также прозрачные
Вернуться в «Продам»
