Сообщение SLvik »
А сами подкатоды на самой нижней планке покрыты чем нибудь или просто металл ?
Сообщение suslogon »
Непростая штука!
Спасибо за фото начинки :)
Сообщение Nikolaj666 »
гонял сегодня в Митино за ин14 и ин12. расстроил продавцов Изображение наличием коробочки выдающей +160в :shock:
Сообщение 1Ж24Б »
После нескольких подходов запустил дисплей МС6205 1995 года выпуска. Электрическая схемы полностью изменена, уже стоит ОЗУ КР537РУ10, знакогенератор К573РФ5, логика серий 155, 1533. Для коммутации столбцов стоят специальные регистры КН1150КН1 http://ic-info.ru/mikroskhemy/7036/
Спасибо Microtech за программу для вывода времени и сообщений.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):на самой нижней планке
похоже на какое то напыление.
индикатор был новый. в работе не был. нагара не может быть.
и снизу какие то полоски. твердые. как керамика. нож не берет.
Слава. как эта вся фигня в куче работает. для чего все эти прибамбасы?
расскажите. думаю не мне одному будет интересно :beer:
Сообщение Волосатый »
Индикаторы на заводе тестировали, по крайней мере все ГРИ. У них есть нагар на стекле с завода, у некоторых сильный.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
DYK
Сообщение DYK »
йопт фигасе итс ка , скока вней слоев мама не горюй :facepalm: понятно почему они бысто вымерли ,сложные по конструктиву и изготовлению
Добавлено after 15 minutes 11 seconds:
TESLight писал(а):
SLvik писал(а): Это древние ИН-16
Решил проверить сказанное, достал еще одну "древнюю ин-16" и сравнил. Все-таки они разные :P Разная сетка, разный шрифт цифр и толщина самих катодов разная (даже в отдельно взятой лампе :) ), и разная цоколевка. У обычной она обычная (1 7 3 . 4 5 6 2 . 8 9 0), у второй нестандартная для 16х (1 2 3 . 4 5 6 7 . 8 9 0). Древних тоже было несколько вариантов? :dont_know:
А какой год выпуска у той и у той ?
Сообщение Гефестион »
mss_ja писал(а):как эта вся фигня в куче работает. для чего все эти прибамбасы?
Знаю лишь, что по конструкции это многосеточный тиратрон тлеющего разряда. Что-то типа ТХ19 и иже с ним. В самом низу катоды, все эти металлические пластины - сетки, сверху анод. Причём, насколько я знаю, вспомогательный разряд между катодами и какой-то из сеток горит всегда, даже если этот сегмент выключен.
Вот тут подробно про конструкцию и принцип действия индикаторного многосеточного тиратрона ТХ19А:
http://www.155la3.ru/th19a.htm
Добавлено after 14 minutes 8 seconds:
Nikolaj666 писал(а):расстроил продавцов наличием коробочки выдающей +160в :shock:
А что за схема? Классика на mc34063 и дросселе или что-то более хитрое, возможно даже с трансом?
Классика на mc34063
Сообщение musor »
а что многа брака впаривают? что приходится так парится
а диот с резистором 33к 2в и в 220 не проще??? и места менще займет
Сообщение SLvik »
Расскажу как помню
Подкатод - -230в.
Катод - на земле.
Сетка 1я - сегментная - их 7 шт, если замкнуть её на землю - сегмент загорится, если на +5в не горит.
Сетка 2я - выбор лампы для которой выставлен код сегментов 0 - выбрано, 1 (+5в) - заперто.
Анод 1й - на нём +43в.
Анод 2й +100в.
Стирать цифру можно только поставив на всех сетках 5в
и снять напругу с 1го и 2го анодов.
Просто погасить индикатор оставив цифры которые на нём можно сняв напругу с А2 и оставив на А1.
Для долговечной работы индикатора нужно питать всё это переменкой.
Скачайте книжку Вулокова и Михайлова.
Индикатор не для дин. индикации - один раз выставил цифры и забыл про лампы.
До смены цифр.
Это -же тиратронный индикатор.
Вот тут я ещё писал про них
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=149914#p149914
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=155553#p155553
mss_ja с вас рабочий проект.
Не зря же я распинался.
Последний раз редактировалось SLvik Пн апр 24, 2017 05:36:59, всего редактировалось 2 раза.
musor писал(а):а что многа брака впаривают? что приходится так парится
кто же тебе на рынке даст в 220 подключиться ?
я не парюсь ни сколько , просто ехать 60 км в один конец и лучше коробочку весом 50г взять в машину чем потом ехать менять.
лампы с распайки нужно проверять. я словам " брат, мамой клянусь! " не верю
Сообщение musor »
ну да я понял рынок походу стихийный.... торговля с рук как в 90х... :facepalm: я думал их уж не осталось тких все в павильены переехали...
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):с вас рабочий проект.
будет. )
Сообщение SLvik »
Да, забыл написать.
Чтобы ИТС-1 не изнашивалась сильно, то во время статической работы необх. понижать подкатодное
При смене циферки напруга опять повышается до -230в.
При включении часов нужно чтобы на подкатоде было -230в минут 5 для разогрева так сказать.
При первом включении иногда не все сегменты загораются для этого и нужен разогрев так сказать.
Удачи.
:beer: :beer: :beer:
:beer: :beer:
:beer:
Последний раз редактировалось SLvik Пн апр 24, 2017 05:47:48, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение TESLight »
DYK писал(а): А какой год выпуска у той и у той ?
У одной видно на фото (72), у второй что "странная" неизвестно т.к. отсутствует маркировка.
Сообщение likato »
Уважаемые форумчане! Разыскиваю проект на часов на ГРИ с 2-я термометрами, чтоб один из них мог индицировать отрицательную температуру. (нулем или еще как). /желательно на не экзотичном МК, PIC или AVR/ Кто носом ткнёт? Буду благодарен!!!!
С уважением, Антон.
Сообщение uldemir »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/198/ <-- оба показываю отрицательные температуры и там вообще нет МК. :))
Сообщение likato »
uldemir писал(а):http://radiokot.ru/circuit/digital/home/198/ <-- оба показываю отрицательные температуры и там вообще нет МК. :))
Спасибо, конечно, но нужны еще ЧАСЫ...!!!
С уважением, Антон.
Сообщение RoboC »
И часы и 2 термометра :)
http://robocua.blogspot.com/2016/11/c-bluetooth.html
Вернуться в «Умные мысли»
