сигнализатор ручника и не пристегнутого ремня
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение AlekseyEnergo »
Зачем плодить неучей, пускай думает. Смысл тогда в обучении. Если он не понимает и не хочет учится, ему надо менять род деятельности.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение 9lryap »
АлександрЛ писал(а):9lryap
Если уж сами не можете решить, напишите, от каких устройств (ремень, ручник, дверь... что там ещё- должны постувать сигналы, и при каких условиях должен звучать предупреждающий сигнал..
У меня получается устройство должно реагировать на не пристегнутый ремень и на поднятый ручник
9lryap писал(а):устройство должно реагировать на не пристегнутый ремень и на поднятый ручник
Вот только для ремня- на пассажирское сиденье ещё нужно ставить датчик наличия пассажира.
(ну, это если вы делаете "как бы для себя", хотя препу должно понравиться..
Сообщение Ivanoff-iv »
еслиб я был начинаючим радиогу любителем, я бы собирал на логике (там считать меньше).
1. перечисляешь все датчикии (с указанием акогда на них лог 0 и лог 1)
2. составляешь таблицу истинности (когда пищит, когда нет)
3. составляешь лог выражение и упрощаешь его
4. собираешь схему согласно полученному выражению
5. остается собрать генератор для пищалки (если его нет в самой пищалке) и детектор движения (наличия импульсов на выходе датчика скорости).
ещё: в протеусе логика представлена 4000 серией, а собирать можно и на наших (которые 12в выдержат)
Сообщение 9lryap »
Ivanoff-iv писал(а):еслиб я был начинаючим радиогу любителем, я бы собирал на логике (там считать меньше).
У меня получается схема должна быть с логическими элементами, но без микропроцессора
9lryap писал(а):
Ivanoff-iv писал(а):еслиб я был начинаючим я бы собирал на логике .
Как я вижу, у вас пока что НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!
Начинается всё с формулирования УСЛОВИЙ-
а вы пока что в этом не продвинулись ни на сколько..
Вот пример формулировки (на пальцахсловах):
СИГНАЛ ЗВУЧИТ ПРИ:
1. Не пристёгнут ремень
2. Наличие пассажира на пассажирском кресле (для водительского ремня- датчик на сидении не нужен- так как условно автомобиль не может ехать при отсутствии водителя)
3. Включено зажигание
4. Автомобиль движется- есть сигнал от датчика скорости (это как бы "самое сложное" - сигнал от электронного спидометра- импульсы, наличие которых надо детектировать, а, самое интересное- сделать "порог срабатывания", например- 10 км/ч*)
*. Чаще всего датчик спидометра выдаёт 1000 оборотов на километр, или 6 импульсов на оборот. 10 км/ч это 2,78 метров в секунду или 27,8 импульсов в секунду (ну, для ровного счёта- 20~25 герц - если входящая частота выше- то считаем, что автомобиль движется)
АлександрЛ писал(а): 1. Не пристёгнут ремень
5. Не отпущен ручник.
Тогда: Пищит если (((1 и 2) или 5) и 4),
3 - пустить на питание схемы,
1 и 2 - датчики, соединенные последовательно (и желательно на минус, чтобы пассажиру под попу 12в не подавать).
Ну, похоже, все наши попытки заставить 9lryap -а хоть немножко подумпть, натыкаются на глухую стену непонимания- типа "чего вы тут распитюкиваетесь, ДАЙТЕ СХЕМУ И ОТВАЛИТЕ с вашими советами... " :dont_know: :facepalm:
Тьфу, блин, забыл про водительский ремень написать, ну там по аналогии.
Да, похоже 9lryap дожидается добычи готовой схемы :(
Сообщение 9lryap »
Как же мне с темой повезло это ппц,из 60 человек только моей схемы нормальной нету.
Как бы вам обьяснить,из-за того что наш препод много болел обьяснить он нам толком ничего не смог и сказал что б мы искали схемы в инете, а курсач уже сами писали.(он нам лекции из инета читал)
Я обратился к вам только из-за того что в инете ничего нету,мне нужна ток схема и какие детали мне купить что б собрать сие устройство,а вы начинаете оскорблять людей якобы я неуч и ничего не умею,что мне нужно работать каким-нибудь дворником.
Но даже то что я расписал вам мне наврятли поможет ибо вы начнете придумывать другие отговорки,но если найдется все-таки человек который мне поможет я буду ему очень благодарен
Всем удачи на дорогах
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
СИГНАЛ ЗВУЧИТ ПРИ:
Пишешь то что и так понятно и где тогда в этом советы?
Конечно да спасибо за "Чаще всего датчик спидометра выдаёт 1000 оборотов на километр, или 6 импульсов на оборот. 10 км/ч это 2,78 метров в секунду или 27,8 импульсов в секунду (ну, для ровного счёта- 20~25 герц - если входящая частота выше- то считаем, что автомобиль движется)"единственная более менее полезная информация за все сообщения в этой теме
9lryap писал(а):Как же мне с темой повезло это ппц,из 60 человек только моей схемы нормальной нету.
Ну, так какие- то телодвижения, кроме ожидания, должны были бы быть!!
Вас пытаются заставить хоть немного подумать- КАК должна работать схема!
Сообщение 9lryap »
Как должна работать схема это то понятно,но как ее сделать мне не понятно
у меня есть несколько схем, но в каждой из них чего то не хватает
9lryap писал(а): у меня есть несколько схем, но в каждой из них чего то не хватает
Ссылки или схемы- выкладывайте..
Чтобы не пришлось думать над тем, что уже придумано..
Сообщение 9lryap »
АлександрЛ писал(а):Ссылки или схемы- выкладывайте..
В одной нету логических элементов, а в другой ручника, но в обеих не должно быть микропроцессора
(190.46 КБ) 539 скачиваний
(46.29 КБ) 390 скачиваний
на.
кнопки :
ремень водителя
ремень пассажира, контакт в наличия пассажира
ручник.
генератор - эмулирует импульсы на спидометр
в архиве 2 вар. схемы для простого динамика и для пищалки со встроенным генератором
Desktop.rar
(28.49 КБ) 203 скачивания
Сейчас окажется что надо попроще. )) и будет вопрос чем заменить импортную на отечественную.
А Автор все равно неучь, если препод не преподавал нормально, надо было самообучатся, если это действительно Ваша будущая работа.
у нас был препод - оценок не жалел, когда спросили почему, ответил - чем вы меньше знаете тем более ценен я как специалист.
Хорошее изречение.
Нельзя в некоторые профессии идти без увлечения. А то генераций идей не будет.
Ну, получите схему:
Датчик ремня водителя и пассажира, и датчик ручника.
Сигнал звучит только если автомобиль движется.
мне кажется, что у ремня НЗ кнопка (при втыкании размыкается) по крайней мере лампочка на панели гаснет.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
