Измерение сопротивления 4 wire
При поддержке компании ПРИСТ
tar
Сообщение tar »
Сейчас появилась возможность измерения сопротивления по 4 wire схеме.
Беда в том, родные щупы + колхозные дополнительные щупы, дают очень нестабильные показания даже на мОм.
Может кто может чего подсказать вплане каких либо специализированных щупов или вобщем каких либо принятых стандартов в упрощенном виде.
Опыта мало и офф документация на мультиметр никаких рекомендаций не дает.
[AMS]
Сообщение Adagumer »
Щупы Кельвина ищите в гуугле!
https://ru.aliexpress.com/item/Original ... .12.LxFWbj
Сообщение Arhammon56 »
Мож с мультиметром что не так?
Что 4 пары крокодилов, что самые дешевые китайские при измерении мультиметр + источник тока железно стабильны на 5 разрядах.
Не покупать такие - пользоваться практически невозможно:
Сообщение otus »
Эти,что выше, редкостное ....,насечка никакая - скользкие,покрытие "прозрачное".
Сами латунные, если приложить напильник и изменить изгиб,то можно
пользовать.Они просто самые маленькие из всех,что есть в этом
"универмаге":
Самые дорогие:
tar
Сообщение tar »
Дело по большей степени не в стабильности, а в том, что 4 крокодила при установке, показывают разные значения, и все зависит от того, как их конкретно поставить а меня это не устраивает. сместил крокодил на миллиметр, и показания уже другие.
Мне нужно точно знать, какое сопротивление между точками. А 4 крокодила для этого выглядят крайне криво и не достоверно.
пока смотрю в сторону таких
Мне показалось что такие слишком большие или мне кажется?
[AMS]
Сообщение otus »
Вся проблема в том,что они нужны разных типоразмеров.
Последние не изменить по ширине захвата,но в них сразу три типа плоскостей.
Для чего-то мелкого будет мешать внешняя изоляция крокодилов.
tar писал(а):. А 4 крокодила для этого выглядят крайне криво и не достоверно.
пока смотрю в сторону ............таких
Первые выглядят более прилично, вторые смахивают на липу!
Сообщение TEKTRON »
otus писал(а):Эти,что выше ...
Сами латунные...
При всем уважении усомнюсь ;) .
Вся их "латунность" развеивается при поднесении к губкам хорошего ниобиевого магнита (добывается из винчестерного трупика ). Хотя могу допустить ваше везение с производителем, и мое с ним невезение.
Для полной кошерности эти кельвины приходится изрядно дорабатывать, после чего они вполне достойно служат даже для 7-разрядных приборов.
Помимо этого в природе существует методика превращения обычного крокодила в кельвиновский, были публикации в "Схемотехнике" и "Радиохобби". Что-то связанное с измерителем ESR с высокой разрешающей способностью. Под рукой полной инфы нет, а вот готовые железяки в наличии и работают.
Сообщение otus »
У меня латунность такая - усё не латунное собралось в кучку на магните.
"Ласты" и трубочка шплинта на ниобий аллергичны :))
Единственное что, на внешней стороне пластика есть обозначение на обоих
половинках НК.
Содрано наверно отсюда:
Mueller-BU-75K_Mini Kelvin Clip.pdf
(147.17 КБ) 291 скачивание
Сообщение TEKTRON »
Mueller'у респект, у меня китайские, слегка магнитятся. Щупы на магните не висят, падают, а вот магнит на щупах виснет без проблем:(.
Сообщение 0xFF »
Да есть такое, я лично думаю это слой оксидов. в точке контакта, разное давление, все плывет ... Кроме как припаивать проводки ничего не придумал ... В моей теории есть мысль что контакты должны быть острые что бы врезались в металл. ...
Сообщение TIGR »
TEKTRON писал(а):Что-то связанное с измерителем ESR с высокой разрешающей способностью.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение 0xFF »
Воощето верхний и нижний контакт на каждом крокодиле должен изолирован .... Не ?? ... Точка соединения 2-х контактов должна быть в месте подключения к исследуемому элементу . А в этих крокодилах это еще сопротивление самого крокодила
Сообщение otus »
Да зачем этот гав...острой ещё и коментировать 8)
Наслаждаемся работой ROBRENZ
1 часть:
https://www.youtube.com/watch?v=wwgO6Lg4RZM
2 часть:
https://www.youtube.com/watch?v=0wbC8fOKswM
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3094250#p3094250"].... Не ?? ...[/uquote]
Да! Представленное выше это жалкая пародия на щупы Кельвина, предназначенная
для самоуспокоения! :))
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3094250#p3094250"]Воощето верхний и нижний контакт на каждом крокодиле должен изолирован .... Не ?? ...[/uquote]
А текстолит в качестве изолятора не устраивает? Если не придираться к рукам фотографа вполне себе кельвины, возможно даже лучше самых дешевых китайцев из 3 поста.
Ну если там текстолит то вполне сойдёт, хотя на фото больше на
металлические напайки смахивает!
Сообщение TEKTRON »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3094588#p3094588"]Ну если там текстолит то вполне сойдёт, хотя на фото больше на
металлические напайки смахивает![/uquote]Ну а смысл к металлическим крокодилам напаивать металлические напайки? ;-) Ясен день, это двусторонний стеклотекстолит, фольга одной стороны припаяна к подточенным губкам крокодила, а к фольге противоположной стороны припаяны МГТФ проводники, которые уходят в измерительную цепь. Собственно крокодилы нужны только для механического прижатия этих изолированных участков фольги к выводу, и сами крокодилы заземлены отдельным проводником. Если не облуживать этот участок, получаем вполне себе кошерный чисто медный контакт. Прекрасно работает на частоте 100 кГц (там синхронное детектирование), и устойчиво отлавливает субмиллиомные изменения сопротивления. Т.е. изменение показаний при сантиметровом сдвиге вдоль вывода точки подключения щупов не есть косяк измерительной схемы, а "чисто физика".
0xFF писал(а):... Точка соединения 2-х контактов должна быть в месте подключения к исследуемому элементу .
Эти 2 контакта вообще не обязаны контачить друг с другом, достаточно, чтобы каждый из них имел контакт с выводом. Что и наблюдаем -один контакт с одной стороны вывода, второй - с диаметрально противоположной.
0xFF писал(а): ... Кроме как припаивать проводки ничего не придумал ...
Есть способ обойтись без пайки, и ничего не плывет. Выглядит, правда, совсем НЕ на 5+, но функционально для 7 разрядов, как сообщал выше, вполне справляется.
Сообщение balmer »
[uquote="TEKTRON",url="/forum/viewtopic.php?p=3094610#p3094610"]Если не облуживать этот участок, получаем вполне себе кошерный чисто медный контакт. Прекрасно работает на частоте 100 кГц (там синхронное детектирование), и устойчиво отлавливает субмиллиомные изменения сопротивления.[/uquote]
Облуженный лучше, т.к. не окисляется очень быстро. Медный каждый день придется стеркой протирать.
А в диапазоне 100 КГц-1 МГц подобные самодельные щупы работают лучше тех заводских, которые были на фотках выше. Потому как можно подсоединить экранированными проводами, а экран присоединить к крокодилам. На миллиомах это не сильно важно, но если измерять выше килоома сопротивление/емкость/индуктивность, то экран рулит.
Сообщение otus »
Ну что за инструмент,если перед тем как пользоваться,надо потереть,подогнуть или
ещё что-то там сделать.Гав...острой - это разовое решение,и не надо это возводить
в ранг постоянного.
Лужённое покрытие окисляется также.Нам нужно постоянство контакта во времени,
какие материалы применяются в коннекторах,переключателя и т.п. наверное
всем известно.
Вернуться в «Измерения»
