[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3094588#p3094588"]Ну если там текстолит то вполне сойдёт, хотя на фото больше на
металлические напайки смахивает![/uquote]Ну а смысл к металлическим крокодилам напаивать металлические напайки?
Ясен день, это двусторонний стеклотекстолит, фольга одной стороны припаяна к подточенным губкам крокодила, а к фольге противоположной стороны припаяны МГТФ проводники, которые уходят в измерительную цепь. Собственно крокодилы нужны только для механического прижатия этих изолированных участков фольги к выводу, и сами крокодилы заземлены отдельным проводником. Если не облуживать этот участок, получаем вполне себе кошерный чисто медный контакт. Прекрасно работает на частоте 100 кГц (там синхронное детектирование), и устойчиво отлавливает субмиллиомные изменения сопротивления. Т.е. изменение показаний при сантиметровом сдвиге вдоль вывода точки подключения щупов не есть косяк измерительной схемы, а "чисто физика".
0xFF писал(а):... Точка соединения 2-х контактов должна быть в месте подключения к исследуемому элементу .
Эти 2 контакта вообще не обязаны контачить друг с другом, достаточно, чтобы каждый из них имел контакт с выводом. Что и наблюдаем -один контакт с одной стороны вывода, второй - с диаметрально противоположной.
0xFF писал(а): ... Кроме как припаивать проводки ничего не придумал ...
Есть способ обойтись без пайки, и ничего не плывет. Выглядит, правда, совсем НЕ на 5+, но функционально для 7 разрядов, как сообщал выше, вполне справляется.
