MyxoMop,большие дюже.
MyxoMop, а чего не хотите на https://www.aliexpress.com/item/STV7697 ... 88903.html сделать?
64 пуш-пульных выхода, ток до 750мА в пике, до 8МГц. Питание 160В.
Можно сделать статику на 6 лампах как раз.
И цена получается 150р за штучку, учитывая доставку.
Errare humanum est
Да я это написал больше не в смысле что хочу-не хочу, а просто удивился что они тоже делаютa_winner писал(а):MyxoMop, а чего не хотите...
MyxoMop, Интеграл - молодцы.
Когда я работал на ремонте телеков, то, например, часто приходиломь покупать их контроллеры с OSD типа INA84C640 (и схожие), которые были раз в 5-8 дешевле прототипа от Филипс.
Сейчас та же история с драйверами на PDP. Спрос есть - почему бы не делать?
Errare humanum est
Главное на слитый брак или левак не нарваться...a_winner писал(а):aliexpress
А что удивительного то собственно?MyxoMop писал(а): просто удивился что они тоже делают
Чуть ли не с начала 80-ых, а то и раньше выпускалась серия ключей 1109, среди которых были и варианты для управления ГРИ.
Затем появилось еще пара серий с микросхемами ВВ ключей для управления индикаторами...
К сожалению, это так... Только покупая даже по немаленькой цене микросхему в более-менее приличном магазине можно нарваться на перемаркировку, брак, БУ и левак.suslogon писал(а):Главное на слитый брак или левак не нарваться...a_winner писал(а):aliexpress
Самое больное для меня воспоминание связанное с этой темой - это транзисторы для СР ЭЛТ мониторов - покупаешь, например, BU2527DF, а он без диода и резистора БЭ оказывается... Та же фигня с STR и сладкой парочкой HIS и SMR.
Последний раз редактировалось a_winner Ср апр 26, 2017 09:04:44, всего редактировалось 1 раз.
Errare humanum est
Гуру ,как думаете эта схема подойдет для WS2812 ?
Почему бы и нет... Рекомендую присмотрется к 74LCX245
И еще... для ознакомления: https://habrahabr.ru/post/305876/
Разрешите представится, Сергей
Приобрету индикаторы и панели: ИТМ-2(А,Ж,М,С), ИТС1А(Б), ИГВ1-8х5Л, ИГВ1-16/5х7 ИГПх ИГВПх и др...
WS2812 довольно скоростная штука, поэтому R2 нужно ставить раз в 10 меньшего номинала.
Добавлено after 11 minutes 29 seconds:
По мне, проще найти WS2812bcrackintosh писал(а):Почему бы и нет... Рекомендую присмотрется к 74LCX245
Они уже впаяны в плату и на них сверху впаяны лампы
Если питать проц от 5В - все работает как нужно, а вот если от 3.3В - начинает иногда проскакивать мусор.
Поэтому приходится искать костыль
Самый простой способ это преобразователь на одном полевике или на биполяонике. Полевик, скорее всего, медленный.
И да , диоды WS2812B с 4мя ножками.
Вот один и вариантов переделки механики в эл-механику,может кому-то сгодится,но я хотел спросить не об-этом.
Достал.так сказать не достающее звено в виде модуля на фото видно но в нём кроме 4 цифр.инд. имеются 3 инд.ИВ-19А,Б,В и это меня озадачела в плане теперь сделать часы с термометром индикатор с знаком температуры теперь имеется и вопрос на сколько эта конструкция нагревается стоит туда ставить термометр или оставить часы с будильником с классическими микросхемами.если получится как вроде-бы созрел.
- MIX
- (58.83 КБ) 542 скачивания
- модуль
- (28.73 КБ) 538 скачиваний
Тяжело читать без знаков препинания.
Какая конструкция? Что за классические микросхемы?
Будет работать как преобразователь уровней.RoboC писал(а):Как думаете эта схема подойдет для WS2812 ?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
musor писал(а):я вообе не предсавляю как вы будете гасить разрят при их утечках при 30С а тем более 50С
А что это за плата и для чего?uldemir писал(а):Вот на моей, их целый рассадник:
счетчик на 10. с дешифратором.
Без проблем. Переделать плату и резисторы анодные. Можно засунуть любой цифровой ГРИpivnoj_trol писал(а):могу ли я поменять лампы ИН-14 на ИН-16?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
А можно с этого момента немного по подробнее, а то я пока не очень силен в этих делахDr.Tr. писал(а):
Это не ими "решена". Это решение полувековой давности. Просто вспомнили. Но. Не всё так просто как кажется. Впрочем, мне сегодня лень писать и предупреждать в каких ситуациях это решение протащит вас мордой по граблям. Натыкайтесь сами.Dr.Tr. писал(а):Проблема была давно решена ребятами cо схем.нет:
Я же писал: десятичный счетчик с дешифратором. Таких плат у меня 3. Есть еще пара плат счетчиков до 6 с дешифратором и одна счетчик до 3 и одна без дешифратора делитель на 50. Куда их применить? Ума не приложу.Dr.Tr. писал(а):А что это за плата и для чего?
у Тимофея есть часы именно для них http://www.labkit.ru/html/clock?id=477pivnoj_trol писал(а):Нашел на просторах необъятного схему часов на ГРИ ИН-14.
Собственно вопрос вот в чем, могу ли я поменять лампы ИН-14 на ИН-16? Насколько безболезненно это можно сделать?
ИН-16 набрал на работе от списанных приборов, от жадности аж два десятка штук. Вот теперь думаю куда их пристроить
Большое спасибо, как раз то то нужноNikolaj666 писал(а): у Тимофея есть часы именно для них http://www.labkit.ru/html/clock?id=477
