Радиоуправлениe на модулях nRF24L01+
roman.com
Re: Радиоуправлениe на модулях nRF24L01+
Сообщение roman.com »
Revrs ну и как нам определить этот режим?))
Напряжение аккумулятора 10...12 вольт.
Винт обычный, подобрали экспериментально))
При ШИМ можно выделить действующее значение напряжения на двигателе... всё можно..)) только что это даёт..
sashamelja писал(а):чтоб вместе с загоранием индикатора выгруза пищал бузер,(пи-пи-пи) пока не потухнет и зделай пожалуйста чтобы при нажатии на кнопки тоже был какой то звук типа (пи)
сделал..)) выгруза... потоп... кнопки... связь...
8.rar
(5.3 КБ) 171 скачивание
А что у нас с датчиком температуры? ещё раз проверь... (если датчик работает, индикатор должен мигать)...
sashamelja
Сообщение sashamelja »
Товарищь Роман,я наконец то сегодня поборол эти долбанутые радио модули,путем замены на другой(я подцепил три кондера не помогло,подцепил фильтра не помогло,перепаял другой нрф и все заработало как часики)выводи делами такие на мотор ставим кондера,шлейф екранированый, вот и все щас помех никаких вообще обратная связь работает отменно и дальность и пропадание,потеплеет тестану на пруду.
Я пока не буду ставить транзистор на перерегруз,потестим сначала так,завтра прошюсь и попробую ещо раз датчик температуры
Если ещо раз зависнет тогда задействуем крайнее Мери 24 ногу перегруз.
Надо что-то придумать с обратным ходом (как верняково избавится от сквозняка в мосту)
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
sashamelja
roman.com-я прошил,датчик температуры не работает,подобрал резистор на бузер 50 ом самое то звук потери связи и кнопок норма а выгруз и авария очень тихо нужно в два разы громче а все остальное хорошо, севодня если подвечер утихнет ветер поеду на пруд
Осталса только датчик температуры,я уже писал что я прошивал старой прошивой и у меня горел индикатор температури потому ч вывод подтянут через 5 к на 5в а когда закорачевал на корпус затухал это значит с физикой все гуд, щас прошито последней и глухо подпаял датчик,грею безрезультатно у меня есть 5 датчиков покупал у разных продавцов.
roman.com
sashamelja писал(а):выгруз и авария очень тихо нужно в два разы громче
всмысле дольше... хорошо. Все сигналы = 1с. Прошей пульт
8-1.rar
(2.4 КБ) 152 скачивания
надо быдет переделать кнопки.. сделать с подтверждением выполнения команды...))
sashamelja писал(а):датчик температуры,я уже писал что я прошивал старой прошивой и у меня горел индикатор температури потому ч вывод подтянут через 5 к на 5в а когда закорачевал на корпус затухал это значит с физикой все гуд, щас прошито последней и глухо подпаял датчик,грею безрезультатно
старая прошивка для аналоговых датчиков ... типа LM19 ... и т.д. У аналоговых датчиков принцип простой - напряжение на выходе аналогового датчика меняется от температуры. Индикатор на пульте мигает в зависимости от напряжения на выходе аналогового датчика. Поэтому когда ты подтянут через 5 к на 5в а когда закорачевал на корпус индикатор затухал.
новая прошивка для цифровых датчиков ... типа ds18b20 ... и т.д. У цифровых датчиков принцип другой. Цифровой датчик переводит температуру в цифровой код. На выходе цифрового датчика цифровой код типа - 101010101... с контрольной суммой и т.д...
Индикатор на пульте мигает в зависимости от цифрового кода на выходе цифрового датчика.
Поэтому если закорачивать на корпус... индикатор работать не будет. Надо подтянут цифровой датчик через 5 к на 5в и больше его не трогать))
греть датчик не надо... от перегрева можно спалить)) Просто подключаем и смотрим - мигает индикатор или нет. Если не мигает, значит ошибка в цифровом коде.. будем разбираться))
sashamelja писал(а):сегодня поборол эти долбанутые радио модули,путем замены на другой
ты так все модули попалиш.. я так понял модуль сдох... А что стало причиной поломки? Ты это выяснил ? )) или будем дальше менять модули пока все не попалим ? )) После каждой поломки надо проводить разбор полётов, чтобы в дальнейщем не повторять ошибки...
sashamelja писал(а):Если ещо раз зависнет тогда задействуем крайнее Мери 24 ногу перегруз.
я бы в любом случае поствил перезагрузку - для надёжности. Я не доверяю этим модулям... они могут зависнуть в самый ответственный момент)) например питание резко просядит и модуль может от этого зависнуть. Кораблик может плавать день.. два... а на третий день зависнет)) Для нашей схемы это недопустимо. Поэтому, я думаю, должен быть автоматический перезапуск обязательно.
Например в ATmega8 есть внутренний автоперезапуск. Поэтому ATmega8 не боится помех, просадок питания и т.д. Если что, ATmega8 сама себя перезапустит))
У nRF24L01 нет внутреннего автоперезапуска. Поэтому nRF24L01 боится помех, просадок питания и т.д.
sashamelja писал(а):Надо что-то придумать с обратным ходом (как верняково избавится от сквозняка в мосту)
надо найти нормальную схему. я делал на биполярниках.. у них нет сквозных токов)) Только биполярники будут греться сильней ... можно посчитать как сильно будут греться биполярники например при максимальном токе - 7 ампер. Выше кстати уже считали...
в крайнем случае можно использовать готовый заводской драйвер двигателя. На рынке продаются готовые драйвера двигателя на любой ток.. ))
в прошлой схеме делали на заводском драйвере, на 2 ампера. (на рынке по 300 руб/шт)
(166.52 КБ) 397 скачиваний
А ещё надо добавить датчик тока, например как у заводского драйвера - стоят два резистора на корпус.. а с них напряжение идёт на МК. Защита двигателя по току... Например вот:
(40.34 КБ) 202 скачивания
А вот похожая схема как у нас..)) с коммутатором ШИМ (74HC00)...
(54.46 КБ) 346 скачиваний
Короче.. все схемы стандартные))
sashamelja
Нащот звука ты меня не понял не дольше а громче (потеря связи писк кнопки писк нормально ну а потоп и выгрузка какое-то тихое пуканье
Модуль бракованый,прийом хорошый а передача барахлит,столько времени забрал гад,розбиратса будем если не дай бог из новых какой-то забарахлит.
Я понимаю разницу в датчиках я на этих датчиках повторял не одно термо реле,перегревом очень сложно спалить он выдерживает 300,я ево так нагревал что провода отпаивались и ему хоть бы что
Добавлено after 10 minutes 41 second:
Нащот перегруза ты прав
Ты понимаешь мне очень понравился наш мост в одно плечо работает идеально,проблема только одна на маленьких оборотах сильно греются транзисторы,что можно придумать,может какой-то другой способ подключения,или может есть какие-то другие идеи
roman.com
тихое пуканье... как оно может быть тихое, если бузер подключен к одному выводу... )) звук от кнопок и от выгрузки должен быть одинаковой громкости)) звук мог только отличаться длительностью а не громкостью..
Делать мост в одно плечо - не имеет смысла)) Достаточно и одного транзистора для ШИМ.
Открой справочник по драйверам.. там куча схем. Я не могу сказать какая схема самая лучшая... я все схемы не проверял)) я проверял на больших и мощных биполярниках...))
какой-то другой способ.. ну например выше писал уже... один транзистор для ШИМ и реле для реверса)) Никаких сквозных токов)) Потери минимальны))
sashamelja
roman.com-Я не прикалуюсь нащот пуканья даже если выкинуть резистор,бузер при потери связи пищит очень громко а выгруз пукает, я бы снял видео но щас нету времени извеняюсь
Я куплю транзисторы и ещо раз попробую поигратса с мостом
Добавлено after 16 minutes 44 seconds:
Что ты имееш в виду
Добавлено after 1 hour 31 minute 28 seconds:
Я если попробовать так
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 85/&page=4
А если так, как тебе.rar
(6.46 КБ) 160 скачиваний
sashamelja
https://drive.google.com/open?id=0B8XIr ... 0sxMHlYX0U
В прошивке 8.1 также вот видео,бузера подкидал разные,пробовал даже без резистора результат тоже пуканье(я имею в виду звук при моргании выгруза и потопа ну а кнопки и потеря связи норма)
Транзистор на перегруз поставил,перегруз работает при любой потери связи
roman.com
да, пукает..)) ошибка в программе.. исправил.
8-2.rar
(2.42 КБ) 205 скачиваний
sashamelja писал(а):кнопки.. сделать с подтверждением выполнения команды...
Это когда звук кнопки будет после того как кораблик получит команду и подтвердит её выполнение.
Ещё на кнопки ставят всякие индикаторы.. например как в автомобиле...)) https://www.youtube.com/watch?v=WfKVxZhQdvQ
sashamelja писал(а):Я если попробовать так
плохая идея. диоды дают задерку переключения, убирая сквозные токи. Но при этом увеличивается время переключения транзисторов. Это приведёт к повышеному нагреву.
Выше уже кидали разные схемы драйверов на полевиках.
(6.6 КБ) 225 скачиваний
-верхнии полевики (левый < или > правый) включаются в зависимости от направления движения (вперёд <> назад).
-нижнии полевики задают скорость двигателя. На них подаётся ШИМ.
В такой схеме нет сквозных токов. ))
Для ускорения включения/выключения мосфетов ставят усилители тока (отмечено красным)
(24.94 КБ) 284 скачивания
мосфеты переключаются быстрей и значит меньше греются...
sashamelja
roman.com-Обрати внимание на индикатор связи при роботе основного двигателя при нагрузке(нужно тоже поставит три кандера)
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=cQme_y4TORw
8.2 звук нормальный,только нада сократить на 30% длину писка кнопок,а так все хорошо
Но у нас есть одна не доработка 18B20, нужно розобратса не спеша,я в програмированию полный ноль, так что надежда только на тебя :beer:
roman.com
https://www.youtube.com/watch?v=cQme_y4TORw
Нормально))
-при работе основного двигателя помехи сильные (аж вырубается связь). Ставить кондёры надо осторожно..)) На основной двигатель идёт ШИМ, с частотой 15 кГц. Большие кодёры ставить нельзя... Впринципе можно поставить кондёры, только маленькой ёмкости.. ~ сотню пФ, от ВЧ помех. Можно ещё добавить дроссели, тоже маленькой индуктивности от ВЧ помех. Можно сделать питание основного двигателя экранированным проводом, экран припаять на корпус двигателя и на массу драйвера... И т.д. Вариантов много))
-сейчас писк - просто подтверждение нажатие кнопок. Можно переделать... будут пищать после выполнения команды... а можно оставить как есть)) После нажатия кнопки пульт запоминает команду... поэтому команда в любом случае будет выполнена... ))
-длительность писка любая))
- нужен ещё один индикатор, будет показывать какой аккумуялор работает в данный момент: (1) основной или (2) резервный.
На пульте остался вывод 24. Прикрути туда индикатор аккумулятора))
С ds18b20... будем разбираться. )) надо подумать..
sashamelja
Истинно глаголиш,я про индикатор акумов думал не раз,но не говорил,вещь нужная,делай изменения в схеме и в проге на понедельник если можно,и может сообразиш что-то с 18б20
roman.com
-сократил на 30% длину писка кнопок...
-сократил на 50% длину писка выгрузка, потоп... (слишком медленно мигает) ))
-добавил индикатор "запасной аккумулятор".
прошей пульт...
8-3.rar
(12.61 КБ) 173 скачивания
далее по помехам... посмотри например как сделана проводка в самолёте: все провода в жгутах, силовые и сигнальные провода в разных жгутах. Провода (или жгуы) в экранах. Все блоки подключены на массу... Короче, куча двигателей и никаких помех от двигателей нет))
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... k=1&lr=213
последнее время сигнальную проводку делают из оптического кабеля.. там вообще никаких помех )) Можно и по оптике, только это дорого будет стоить))
https://www.kdds.ru/index.php/pigteyly- ... 6242401407
http://nolatech.ru/?yclid=2094006029553244700
и т.д. ))
далее.. с реверсом придумал? на реле или нормальный драйвер...
sashamelja
Внесены последние изменения+подогнан размер для заказа ПП
Добавлено after 50 seconds:
Я думаю что завтра я найду время и прошюсь
pult(50на50).lay6
(161.86 КБ) 210 скачиваний
roman.com
пойдёт)) не понял.. ты собрался заказывать ПП ? у нас массовое производство? ))
с помехами разобрался?
sashamelja
roman.com-извеняй я севодня целый день был на выездах,не масовое но у меня есть пару друзей и брат каторые будут повторять наш проэкт на другой сезон они умеют паять (я им подарю платы с прошитыми и запаяными процами а остальное даже школьники потянут)
Если что то зделать своими руками в двойне приятней,но платы да и ещо двохстороние и с такими мелкими дорожками чу чуть перегрел и отслой дорожки не для слабонервных ЛОМАЕТ ВЕСЬ КАЙФ СБОРКИ НАШЕВО ПРОЕКТА
НУ а помехи не беда на досуге розберусь
Добавлено after 1 hour 5 minutes 40 seconds:
Внесены последние изменения по последней схеме и подогнан размер
module(50на50).lay6
(134.72 КБ) 374 скачивания
sashamelja
roman.com-я прошил,и доставил индикатор батареи но щас нету возле меня кораблика я думал что он должен при включении загоратса вместе со всема светодиодами,если в прошиве так не зделано зделай пожалуста,я вечером проверю на кораблике.
А нащот драйвера мотора я ещо не решилса потому что нету транзисторов и нада на валу дейвуда дорезать резьбу для контрогаек винта иначе при реверсе можно до берега недоплыть.
roman.com
индикатор "резервный аккумулятор" горит, когда включён резервный аккумулятор))
инея проста:
-плаваем на основном аккумуляторе.
-когда индикатор питания основного аккума погас, нажимаем кнопочку "резервный аккумулятор". Кораблик переключается на резервныйц аккумулятор. При этом загорается красный индикатор "резервный аккумулятор", который предупреждает, что пора плыть домой...)).
sashamelja
Я это понял,я имел в виду когда включаем пульт идет проверка работоспособности свето диодов,досжны засветитса все или нет
Я проверил не работает индикацыя,завтра возьму на работу,дома нету тестера,и паяльника
И ещо что то не то с бузерами, я сначяла думал прикол в том что он у меня стоял верх ногами,но я сегодня ево запаял нормально на роботе все пищало,приношу домой глухо и так было не раз бузера подкидал разные.(у меня в инкубаторе есть верняк безпроблемный завтра запаяю)
Добавлено after 17 minutes 24 seconds:
roman.com-я хочу немного отойти от темы,я щас попробую описать алгоритм роботы сигнализатора родпода а ты напиши возможна ли так или нет
Пульт от карабля без изменений и без прошивки, модуль печатка таже а софт другой
Для кажного спининга геркон в дежурке замкнут(это важно)при поклевке розмыкаетса
Для кажного спининга свой свингер который в дежурке светитса при поклевке мигает (если геркон опять замкнут медлино если всеже розомкнут быстро)
Бузер пищит когда какойто геркон розомкнут
И одна кнопочка сброса(если на какомта спиненге была какаято маленькая поклевка свингер будет мигать постояно пока не сбросить
На пульту горит связь индикаторы акумов ну а (выгруз,вибор акума,потоп,температура)индикацыя поклевок
Если геркон розомкнут писк бузера и мигание диоа
если была маленькая поклевка просто медлено мигает диод
Сигнализатор.rar
(19.06 КБ) 161 скачивание
roman.com
sashamelja писал(а):когда включаем пульт идет проверка работоспособности свето диодов...
угу)) забыл добавить...
8-4.rar
(2.44 КБ) 154 скачивания
а что с бузерами... обычные пищалки.)) проверь отдельно.
род под.. http://pos-volga.ru/?p=3007 и чёйто ты задумал)) вывести сигнализатор поклёвки на пульт? через кораблик ? ))
https://www.youtube.com/watch?v=AN-JFNOKJyI
https://www.youtube.com/watch?v=Z7MxeMNuoyI
и т.д.))
Ну если делать, то лучше уже сразу типа таких... )) https://www.youtube.com/watch?v=snc6xtXPrv0
