Создать часики
Сообщение pyzhman »
Тем проще возможная схема.
Docendo discimus
Сообщение simexkii »
и все та-ки уважаемые как сие чудо в кучку собрать и заставить работать
Сообщение pcb432 »
Так для начала определиться на каком контроллере будешь творить.
На атмега48 схемы в инете поискать с готовой прошивкой.
На пик688 тоже встречал но значительно менее распространена.
Найдешь схемку, там и поискать прошивку под имеющийся индикатор.
Наверное темка не "создать" а "адаптировать схему под дисплей".
скорей всего адаптировать микрик приобрести можно любой
в наличии тини2313
пара атмег 48 есть
но со схемой и прошивкой сам буду очень долго возиться и врятли получится
Сообщение pyzhman »
Сопрягаем дисплей с микроконтроллером:
(113.63 КБ) 366 скачиваний
Docendo discimus
Сообщение pyzhman »
Добавляем датчики времени и температуры:
(109.44 КБ) 341 скачивание
Docendo discimus
Сообщение pyzhman »
Добавляем кнопки и всё готово:
Можно приступать к написанию прошивки.
(127.85 КБ) 336 скачиваний
Docendo discimus
Сообщение pcb432 »
Здесь же на форуме есть часы на Attiny2313 (у чел писал есть), там обсуждение.
Можно тупо собрать схему и прикручивать свой дисплей, подбирая подходящую прошивку.
akl
Сообщение akl »
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3096993#p3096993"]...Можно приступать к написанию прошивки.[/uquote]Уточню. Вместо 12 лапы на GND подключить 21.
Сообщение pyzhman »
Точно. Спасибо за поправку.
Docendo discimus
Сообщение pyzhman »
Подправленная схема (вывод 21):
Схема уже спаяна?
Температуру можно отображать следующую:
41
-10
-20
-30
-40
Если не прав, поправьте.
(127.98 КБ) 354 скачивания
Docendo discimus
Сообщение pyzhman »
Переболело?
Docendo discimus
Здравствуйте схему спаял частично надо докупить деталей
атмега у меня для поверхностного монтажа
нет некоторых микрух как все прикуплю и спаяю
отпишусь
Вернуться в «Практика»
