Создать часики
Тем проще возможная схема.
Docendo discimus
Так для начала определиться на каком контроллере будешь творить.
На атмега48 схемы в инете поискать с готовой прошивкой.
На пик688 тоже встречал но значительно менее распространена.
Найдешь схемку, там и поискать прошивку под имеющийся индикатор.
Наверное темка не "создать" а "адаптировать схему под дисплей".
скорей всего адаптировать микрик приобрести можно любой
в наличии тини2313
пара атмег 48 есть
но со схемой и прошивкой сам буду очень долго возиться и врятли получится
в наличии тини2313
пара атмег 48 есть
Сопрягаем дисплей с микроконтроллером:
- (113.63 КБ) 363 скачивания
Docendo discimus
Добавляем датчики времени и температуры:
- (109.44 КБ) 334 скачивания
Docendo discimus
Добавляем кнопки и всё готово:
Можно приступать к написанию прошивки.
- (127.85 КБ) 330 скачиваний
Docendo discimus
Здесь же на форуме есть часы на Attiny2313 (у чел писал есть), там обсуждение.
Можно тупо собрать схему и прикручивать свой дисплей, подбирая подходящую прошивку.
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3096993#p3096993"]...Можно приступать к написанию прошивки.[/uquote]Уточню. Вместо 12 лапы на GND подключить 21.
Точно. Спасибо за поправку.
Docendo discimus
Подправленная схема (вывод 21):
Схема уже спаяна?
Температуру можно отображать следующую:
41
-10
-20
-30
-40
Если не прав, поправьте.
41
-10
-20
-30
-40
- (127.98 КБ) 350 скачиваний
Docendo discimus
Переболело?
Docendo discimus
Здравствуйте схему спаял частично надо докупить деталей
атмега у меня для поверхностного монтажа
нет некоторых микрух как все прикуплю и спаяю
отпишусь
отпишусь
