Итак, в моем случае использовано 2 сердечника от совершенно разных неизвесных марок телевизоров. После размачивания в растворителе 646 половинки сердечника покрытого лаком строчника довольно легко были извлечены. Пластмассовый корпус катушек раскрошился в руках и тем самым это помогло его разобрать. По факту оказалось, что есть сердечники без зазора (конструктивно было вставлена картонная прокладка), а есть с зазором. Это здорово мешает продвижению вперед. Пришлось стачивать часть сердечника пока половинки не сошлись. Процес очень трудоемкий. В руках стачивать не стоит ибо по факту получается полукруг. Но и это также не преграда если не переточили. После стачивания окно трасформатора уменьшилось в длине. Тоесть конструктивно одинаковые по габаритам сердечника стали разношорстными. Можно было искать еще одну пару (на радиорынке за старый не пользующийся уже спросом строчник просят 20 грн.(0,7$), но задача стояла делать по максимуму экономно и поэтому принял решение ничего не подбирать. Кстати, по цвету сердечники также отличались, так что магнитная проницаемость возможно также разная. Конструктивно делать катушку легче на сложеных вместе частях керна прямоугольного сечения, но крепить потом готовый трансформатор к плате будет не просто, по сему решил делать каркас на круглых кернах. К сожалению не совсем красиво, но практично. Каркас из шаров проклееного картона покрыл сверху обычным скотчем. После просушки оказалось, что картон "усох" и намертво прижал внутри сложенные сердечники. Разбирать не стал. Витков то мотать немного, а половинки были прижаты без зазора. После подбора витков через лампочку на частоте 30 КГц с 10% запасом получилось 25 витков. На 12 вольт на выходе по 2 по 2 витка, а на 50 Вольт - 2 по 8 витков многожыльной шины. Крепеж внизу отрезками провода по 2 "витка" также использовал для получения стабилизированих 5 вольт. Да, заметил, что поскольку сечение прямоугольного керна меньшее, то соотношение напряжение на количесво витков соответсвенно меньшее. По сему у меня внизу на 2 витках получилось не 12 В, а 10 В, что очень хорошо в моем случае.
Подитожу: Использовать бросовые сердечники от импортных строчников и можно и нужно, особенно на мощности больше 300Вт. Это не относится к советским строчникам у которых ферит низкочастоный (телевизор использует 16 кГц). Хотя я не "рисковал" и расчитал все на частоту в 30кГц, но по факту по моим наблюдениям можно было "выжать" существенно больше. Единственное, что "хромает", - это эстетика технологии бескаркасной катушки).
