Ультразвуковой генератор
Сообщение Neo1 »
Привет всем! Уважаемые электронщики, прошу помочь! Мне надо сделать звуковой генератор в котором частота постоянно колеблется от 10 до 30 кГц. Очень прошу, кто имеет схему или соображение как это сделать, поделитесь!
Последний раз редактировалось Neo1 Вс ноя 08, 2009 14:51:13, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
делал почти такое на тини13 :) никак грызунов решили распугивать?
т.к. проект был коммерческий, публично распространяться о нем не могу - только через личку, если есть необходимость.
Сообщение Neo1 »
ARV писал(а):делал почти такое на тини13 :) никак грызунов решили распугивать?
Нет, не грызунов, а комаров. Преподаватель поставил задачу сделать отпугиватель комаров, на котором не надо крутить резистор. Комари вроде как бояться частоты 10-30 кГц (каждый комар на свою). Чтобы попасть на нелюбимую частоту комара генератор переодично попадает на ее.
Мой адр. Werter8@ukr.net
Сообщение sergeyt10 »
Вот посмотри может это подойдет, правда сам еще не делал
KRIS.rar
(452 байт) 410 скачиваний
(86.95 КБ) 901 скачивание
Сообщение Neo1 »
На выходных попробую сделать. Как раз есть такой микроконтроллер, правда 8-я нога отвалена. Думаю там 8-й вывод на работу прибора особо не повлияет ?!
Сделаю отпишу! Спасибо за схему!
Сообщение Секретный кот »
И что, комары реально боятся? :music:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение Lonleystranger »
Делал когда-то прибор без меняющейся частоты, на границе слышимости, примерно как комар зудит, чуть повыше, у самого башка болела, но комары не кусали, или просто так совпадало, на рыбалку по крайней мере не выезжал, там пробовать было бы самое оно :))) а на улице - может дни некомариные были :)))
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
Сообщение Neo1 »
Собрал этот прибор. Диод горит, на PICе напряжение 5В, гудит с какойто частотой . Но вроде мы не должны слышать этот звук. А может это слышно лиш часть периода от 10 до 20 кГц, а дальше 30-50 кГц не слышно? Как измерить частоту повторения, подскажите?
Сообщение Brigadir »
Осциллографом. А где сейчас комаров для испытания в натуре искать? Ладно, если препод испугается - пятерка в кармане :))
А поболтать?
ARV
Сообщение ARV »
Brigadir писал(а):А где сейчас комаров для испытания в натуре искать?
а может аффтар как раз в каком-нибудь институте редких насекомых работает и именно комаров и изучает? то есть у него этих комаров - ну просто завались! :)))
Сообщение Neo1 »
Отпугиватель на PIC не работает так как описано в статье. Потому думаю как сделать другой.
Есть много схем пугалок изменяемой частоты с помощью переменного кондера. У меня возникла идея заменить переменный конденсатор на варикап. А на последний подавать импульсы напряжение пилообразной или треугольной формы. Частота импульсов генератора соответствует частоте изменяемого тона.
Может кто имеет соответствующие схемы, поделитесь пожалуйста!
Сообщение ELcat »
Кандёры, варикапы... не поможет это, ты такую ёмкость не наберёшь. Попробуй такое, дёшево и сердито. М/с 74HCT14 f=1/RC
.gif
(5.46 КБ) 672 скачивания
Сообщение Neo1 »
Это не решение моей задачи. В даном генераторе частоту можна подстроить только меняя резисторы или конденсаторы. А вот если бы конденсатор менял емкость автоматически, или, что лучше резистор - сопротивление.
Сообщение Дмитрий М »
Два генератора около сотен кгц, один фиксированный, другой с варикапом. На варикап пилу с КТ117. Разностная частота выделяется в смесителе. Примерно так сделано в традиционном металлоискателе. Генераторы буферировать, иначе будет затяг частоты.
Вернуться в «Умные мысли»
