Питание для автомобильного усилителя 1500Вт
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
вот это и странно . а на выходе транса осциллографом смотрели ? только там максимум вольт/деление поставьте. должно быть около 10В/дел . кстати мультик без выпрямителя и сглаживания ничего не покажет . он не расчитан на такие частоты
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Emanarod
Сообщение Emanarod »
На выходе транса, всмысле на конце вторички? Смотреть тоже относительно минуса питания?
Я делал так: цеплял минусовой крокодил на начало вторички, а щуп на конец. Ну там пила какая-то. Прям зигзаг. Что там должно быть?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
LINKS_234
по идее там тоже должен быть меандр ... странно как-то у вас получается с этим ИИП. помню у своего смотрел что творится на затворах - там ровненький меандр был. только драйверы были на КТ972+КТ973 . что на трансе было - не помню , или же не смотрел.
если есть комплементарная пара биполярников (кт315+кт361, 972+973 и т.п. - близкие оп параметрам , но с разной проводимостью), то вместо того что там зовётся драйвером поставьте пару транзисторов. коллекторы вместе , эммитеры на питание , базы вместе. к коллекторам резюк ом на 10 и на затвор . базы на микруху. у n-p-n эммитер на "-" питания , у p-n-p - на "+" .
Emanarod
Заменил оба ВС557. Теперь все почти как надо..
(173.29 КБ) 339 скачиваний
Последний раз редактировалось Emanarod Пн окт 26, 2009 04:45:55, всего редактировалось 1 раз.
Emanarod
Кстати мультик показал +39,7В и -39,4В.
Это значит все работает?
nik-as
Сообщение nik-as »
Emanarod писал(а):Кстати мультик показал +39,7В и -39,4В.
Показал где, на выходе?
Emanarod
Ну да. Осцилл показал постоянку, потом мультиком мерял.
nik-as
Сообщение nik-as »
Ну тогда с первой победой. :beer:
Emanarod
Спасибо. Я прям вне себя от радости :)
LINKS_234
и от меня примите поздравления :)
на будущее запомните - без драйвера полевики не имеет смысла включать. у TL494 нету своего драйвера , к тому же у неё выходы с открытым коллектором - это значит что зарядить ёмкость затвора она сможет , а вот разрядить уже не получится. так что ставят транзисторы и резисторы на разрядку . с резисторами хреновей - медленно разряжают , дополнительная нагрузка на выход или на транзистор .
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Молодец Emanarod, поздравМЯВс... :tea:
Emanarod
Всем спасибо. Теперь буду потихоньку собирать детальки для этого двухкиловаттника:) На днях обещают мне стартер притащить. Посмотрю что там внутри..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Самому интересно, что там у стартера внутри.. :tea:
Будешь узнавать насчёт деталек, посмотри заодно драйверы ТС426/4426 или подобные, что-бы на транзисторах не городить...
LINKS_234
по сути ничего там интересного нету :) немного механики , электромагнит зажигания, и ротор или статор с обмоткой шиной. за давностью лет уже не помню что там и как было на мазду 323 87г.в. , но вот шину вместо обычной обмотки помню :) помню ещё изоляюцию на ней почти в состоянии пепла :)))
кстати да , забыл и в виде микрух упомянуть :) правда их ставят обычно на нормальные мощности.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
LINKS_234..
Если они есть, то можно на любые мощности ставить..
По принципу - "поставил и забыл" про проблемы переключения ключей...
LINKS_234
по цене они обычно "надо , но дешевле транзисторов советских взять" :))) а вот про поставил - действительно хорошие штуки :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
LINKS_234..
Да не знаю.. Вот например ТС426 - сдвоенные и стоят 40 руб./шт.
А сколько стоят деталюшки, которыми его можно заменить ?
LINKS_234
смотря какие транзисторы брать .
да , кстати , забыл упомянуть - у нас цены порой в 2 раза больше чем средние по россии :) и это если есть наличие :)
Emanarod
Да это мелочи.. Если лучше драйверы, значит не важно что они дороже транзисторов на двадцатку :))
LINKS_234
по сути разница не велика , только там корпус по-мельче и заточен он на такую работу.
