Питание для автомобильного усилителя 1500Вт
вот это и странно . а на выходе транса осциллографом смотрели ? только там максимум вольт/деление поставьте. должно быть около 10В/дел . кстати мультик без выпрямителя и сглаживания ничего не покажет . он не расчитан на такие частоты
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
- Emanarod
- Прорезались зубы
На выходе транса, всмысле на конце вторички? Смотреть тоже относительно минуса питания?
Я делал так: цеплял минусовой крокодил на начало вторички, а щуп на конец. Ну там пила какая-то. Прям зигзаг. Что там должно быть?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
по идее там тоже должен быть меандр ... странно как-то у вас получается с этим ИИП. помню у своего смотрел что творится на затворах - там ровненький меандр был. только драйверы были на КТ972+КТ973 . что на трансе было - не помню , или же не смотрел.
если есть комплементарная пара биполярников (кт315+кт361, 972+973 и т.п. - близкие оп параметрам , но с разной проводимостью), то вместо того что там зовётся драйвером поставьте пару транзисторов. коллекторы вместе , эммитеры на питание , базы вместе. к коллекторам резюк ом на 10 и на затвор . базы на микруху. у n-p-n эммитер на "-" питания , у p-n-p - на "+" .
и от меня примите поздравления
на будущее запомните - без драйвера полевики не имеет смысла включать. у TL494 нету своего драйвера , к тому же у неё выходы с открытым коллектором - это значит что зарядить ёмкость затвора она сможет , а вот разрядить уже не получится. так что ставят транзисторы и резисторы на разрядку . с резисторами хреновей - медленно разряжают , дополнительная нагрузка на выход или на транзистор .
по сути ничего там интересного нету
немного механики , электромагнит зажигания, и ротор или статор с обмоткой шиной. за давностью лет уже не помню что там и как было на мазду 323 87г.в. , но вот шину вместо обычной обмотки помню
помню ещё изоляюцию на ней почти в состоянии пепла
правда их ставят обычно на нормальные мощности.
кстати да , забыл и в виде микрух упомянутьБудешь узнавать насчёт деталек, посмотри заодно драйверы ТС426/4426 или подобные, что-бы на транзисторах не городить...
