Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Чт мар 26, 2026 12:32:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10099 ]     ... , , , 202, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста-идея для реализации. HLDI
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 21:28:06
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
tihohod писал(а):
Там зубцы одной входят в пазы второй и одна другую тащит
Ну я так и хотел пропилить обе и соединить.
Фотки торцов обоих гаек можешь сделать? Боюсь промазать при доработке.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 21:49:03
Рейтинг сообщений: 138
Рейтинг сообщения: 4
Вот.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 21:57:35
Карма: 55
Спасибо, но ясности не внесло.
Боюсь когда пропилю, то зазор будет большим, так как могу не попасть на шаг резьбы. Или в принципе величина зазора не имеет значения?
И пружина жесткая там?
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 22:12:26
Ну навинтить обе на винт с нужным зазором, отметить маркером на обеих гайках и пилить...
Если верить моим кухонным весам, то моя пружина сжимается в два раза (с 40мм до 20мм) при приложенном пальцем весе в 750 грамм.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 22:24:24
Карма: 55
Там оборот 8 мм, можно промазать капитально (на 4 мм). После пропила их же нужно вставить друг в друга, вот тут резьба и не совпадет.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 22:26:47
Тогда прикручиваем вплотную, раскручиваем на 1 оборот, потом подкручиваем на глубину зуба, потом еще чутка откручиваем на зазор, делаем отметку и пилим :)) :shock: :idea:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс май 14, 2017 00:40:40, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 22:29:38
Карма: 55
Вот так годится. :)
Хотя подумал, смыла нет окручивать, тоже самое получится. Просто зуб нужно сделать длиной 4,1 мм или 8,1 мм и все совпадает.
По фоткам выше (размеры зуба) 15,02-10,77 = 4,25 мм. То есть зазор там 25 соток получается, если они пилили по нашей методе. :))
Фланец у второй шайбы убирать не буду, пропилю так и оставлю..
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 04:04:23
Рейтинг сообщений: 39
их вообще пропиливать не надо. на фрезере 15 лет работают, так там нагрузки по больше
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 04:48:20
А есть информация по энкодерным лентам с принтеров.
Как определить их dpi.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 05:07:51
если с принтера, то проще посмотреть по модели откуда снята. А если покупать, то там данные есть
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 17:03:07
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 1015
Зачем заморачиваться с выбором люфта?
В HLDI стол идет в одну сторону, причем в самом начале сделан выбор люфта -
стол отъезжает в противоположную сторону а потом идет на экспонирование.
Это я понимаю на 3D принтерах - частая смена направления...
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 17:11:54
Рейтинг сообщений: 1578
Выбор люфта упрощает прицеливания камерой. И без люфтов просто комфортнее. У меня был люфт на ход стола, потом я его убрал - есть с чем сравнивать.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 17:17:49
Карма: 55
Рейтинг сообщения: 12
Стронулся лед, что то уже прорисовывается, профиль 2040, размер 400х400 мм., рабочее поле планируется 300*270 мм.
Из двух гаек сделал одну (с прорезями), я тоже против люфтов. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вс май 14, 2017 18:18:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 17:23:53
Ruzik, получается очень приятно. Сначала я думал, что такие уголки будут топорно смотреться, а нет, всё вполне гармонично! Потом ещё торцы профиля заглушками чёрными закрыть, будет вообще супер. :)
И ты реализовал моё желание - установить ШД внутри! Как крепил его? Г-образная пластина?
А стол как будешь фрезеровать? На своём ЧПУ или заказывать?
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 17:36:47
Карма: 55
Не стал я уголками заморачиваться, просто просверлил профиль, затем удалю родные стягивающие двигатель винты и через профиль соединю все вместе. На предыдущем фото, шаговик не закреплен, нужны винты М3х60, у меня таких пока нет.
Заглушки есть, не ставлю пока, также ножки тоже будут. И уголки расположены с двух сторон, то есть их 8 штук. Прочная конструкция получилась, не пожалел что купил (по 20 рублей шт). Конечно, болтики нужно заменить на грибки, хотя бы сверху.
Боковые стойки тоже будут с этими уголками, по 2 шт на стойку (поеду прикуплю). Уголки 70х70х12 мм, толщина 2 мм, если что.
На счет стола не знаю пока, время покажет.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс май 14, 2017 17:45:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 17:42:00
Я вот сам резать очкую - чуть ошибся, и недешёвая плита вполне вероятно, что на выброс. Но и заказывать очкую - запросто могут накосячить уже там. Причём, за мои же деньги. Вот такой вот я Славик. :)))
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 18:04:57
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
А я пока тестирую максимальные возможности установки.
Опробовал печать маски на разрешении 720 и скорости 800 мм. Порадовался результату, так как теперь печать маски занимает по времени почти столько же, сколько и печать рисунка. Маска правда PSR-4000 H855. У ней заявлена повышенная чувствительность, на fsr8000 может и не получится. Будет время, попробую на fsr8000.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 21:15:56
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 229
Блестит хорошо... :music:
Вопрос в величине расхождения при совмещении между отверстиями, контактными площадками и переходами...
Мне тут принесли какую-то пару: лента - оптический энкодер, так что отфрезерую крепеж и появится возможность сравнить с магнитной лентой.
Mial, на что обратить внимание в первую очередь?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 07:32:32
Карма: 95
Так а на что там внимание обращать. Не знаю, чистая, не рваная. Хочешь я те кусок ленты на 180 пришлю. Датчик отдельно купи 9730 на 180, он стоит рублей 600-700 если без платы и кабеля.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
А отверстия на фото более менее ровно. Фотик искажает. Там есть отверстия с пояском 0.2 мм, и все четко посередине.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 12:47:12
Карма: 11
Спасибо за предложение! Правда, когда я спрашивал на что обратить внимание, то имел в виду сравнение с магнитной лентой. То есть точность прицела, качество границ, ступенчатость и т.д., все то что относится именно к рабочим характеристикам. Видимо, я плохо объяснил свою мысль :?
Да у меня взгляд зацепился за подстроечник в центре платы, а там сдвиг заметен на 2-х отверстиях из 3-х. Но он не регулярный по всей плате, так что, скорее всего, смещение пришло со стадии сверловки.
