ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение JII0DOED »
Заметил очень сильно(боль при прикосновении) греются диоды выходные выпрямительные FR607, нагрузка 200 Ом, амплитуда выбросов треть от основного импульса. Частота сигналов 55 кГц. По чему не пойму?
Сообщение Телекот »
Так они и будут греться, вы посмотрите на время восстановления. Они годятся только для частоты 50Гц.
Спасибо Телекот, я честно говоря думал по частоте еще попадаю 500нс(Т= 1,810 мкс). Поставил HER308 стало лучше работать. Но самовозбуд достал, самое интересное заметил как только прогреется минут через две проходит сам собой, но как только тронешь, опять шуметь начинает трансформатор, ну и на осцилле возбуд видно.
Сообщение sergey.UA »
Кто ни будь вводил в данную схему цепи стабилизации выходного напряжения?
И чем это закончилось? Необходимо одно полярное напряжение 27 В. Интересует
проверенное решение с конкретной схемой. Заранее спасибо.
Сообщение Телекот »
Где то в этой теме была зарядка стабилизированная, читать надо.
Сообщение dmitry287 »
Я вводил и многие в этой теме тоже...Схемы приводились в этой теме.Страницы точно не помню,примерно 100 +-...
Даже тему кто то отдельную создавал.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=134773
Спасибо всем. dmitry287 - по ходу, то что нужно, буду разбираться.
Сообщение New_cat »
Salk писал(а):Еще: конденсатор, который нужно ставить как можно ближе к силовым транзистором ("блокировочный коднюк" на 1 мкФ 400В), можно поставить один на всех, между стоком одного и истоком второго транзистора или лучше у каждого ключа (сток-исток) поставить свой конденсатор (1мкФ 250В)
Ставить один на всех. Если поставить на сток-исток каждого транзюка, то это уже будет что-то типа часть от снаббера с бешенной ёмкостью, которая будет заваливать фронты(но вряд ли с такой ёмкостью работать будет).
Сообщение Телекот »
Где здесь люди которые говорят что полумост на мощность более 1000вт нельзя построить из за больших потерь на снабберах?
Вчера ремонтировал сварочник на полумосте, сгорел запускающий резистор. Вот схема, резисторы там 2 вт.
Сообщение musor »
сварные полумосты в здравом уме делать не стоит... ну причины вы и сами видите....ну я надеюсь, а снадбера....зависят от качества транса ,разводки монтажа...и в принципе по 5-10 вт мелочевка....
там полный H просится
кстати в полумосте такого типа пасивное плечо требует дорогущих мощных банок...которые слабое место там
Сообщение Телекот »
Факт в том что он работает и выдаёт 4КВт и снабберы маленькие, в намотке трансформатора не чего такого нет. Сначала вторичка, потом первичка.
Доброго времени суток. Телекот, вот скомпоновал авторскую схему под свою задачу. Напоминаю,
мне необходима мощность около одного киловата. Посмотри пож. может где что не учел. По этой
схеме сразу буду разводить печатку. Заранее спасибо.
Перед тем как открывать файл, измените расширение на spl7,это сплановский файл,
иначе нельзя его сюда отправить.
AC-DC_SG3525_1kW.lay
(87.48 КБ) 725 скачиваний
TSL
Сообщение TSL »
Дорогущие мощные банки в полумосте это лишнее. Достаточно набрать несколько микрофарад плёнки. И поставить отдельно один электролит по питанию. В полумостике что я показывал кондёрный делитель состоял из двух в параллель плёнок по 1 мкф. Но если данные кондёры расчитать так, чтобы с индуктивностью рассеивания транса получился колебательный контур настроенный на частоту выше в 1,5-2 раза раб. частоты питальника, получим квазирезонанс в первичке. Отсюда автоматическое ограничение тока при КЗ и никаких защит делать не надо. Делал подобный кондербалласный сварочный мост. А пока терзаю 600 ваттный питальник на 3525. Схем в нете не нашёл, приходится разбираться по печати. Хочу посмотреть как в нём реализованна стабилизация, защита, раскачка ТГР и какие-то драйвера даже стоят в затворах транзюков.
(225.73 КБ) 992 скачивания
Сообщение musor »
это от ксерокса кэнон на а3?
Сообщение P_Yakovlev »
Добрый день.
Планирую собрать не торопясь БП на основе этой схемы, однополярный 50В * 5А. Накопились вопросы, возможно глупые,
прошу не бить.
1. Есть диоды 30CPQ150 и MBR20100. Подойдут такие на 50В или слабоваты? Можно ли защитить диоды от выбросов напряжения, если поставить дополнительно дроссели между вторичной обмоткой и анодами диодов? Это не исключает дросселя после диодов и снабберов.
А если бессмысленно, то на какое выходное напряжение в этой схеме можно безопасно использовать такие диоды?
2. В запасниках лежит двусторонний текстолит, а одностороннего нет вообще. Стравливать одну сторону полностью не хочется, а если сдирать медь клещами, текстолит может повести пропеллером. Можно ли оставить одну сторону платы покрытой медью? планирую протравить вокруг отверстий и покрыть всю сторону маской. Можно использовать эту медь как земляную шину (учту, разумеется, что земли разные). Как это скажется на работе схемы?
Сообщение musor »
сдирать не советую или стравить или если толщины хватит расколоть на 2 1 стороних платы в свое время с 3-4 мм так делал
TSL
Сообщение TSL »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3107489#p3107489"]это от ксерокса кэнон на а3?[/uquote]
Нет, это SE-600-48 от светодиодного освещения.
Сообщение ANDREY D »
[uquote="P_Yakovlev",url="/forum/viewtopic.php?p=3107501#p3107501"]Добрый день.
1. Есть диоды 30CPQ150 и MBR20100. Подойдут такие на 50В или слабоваты? Можно использовать эту медь как земляную шину (учту, разумеется, что земли разные). Как это скажется на работе схемы?[/uquote]
Диоды от 200 В .
Медный полигон -земля можно .
Сообщение Киберпаяло »
Телекот писал(а):Вчера ремонтировал сварочник на полумосте
Если ремонтировали, то понимаете что с професиональной точки зрения это уё… и сварочником называть то нельзя.
Сообщение Телекот »
сварочник конечно схематически устарел, но дело не в нём, а в том что не нужны там мощные снабберы.
sergey.UA транзисторы тежеловаты, я бы перед трансформатором сделал транзисторный повторитель.
Последний раз редактировалось Телекот Ср май 17, 2017 14:29:55, всего редактировалось 1 раз.
