Тестер литий-ионных аккумуляторов
Сообщение antibiotik »
Привет коты !
Помогите мне с калибровкой я уже запутался !
При калибровке по току никак не могу понять куда мне подавать 500ма ???
Собирал такой тестер !
Спасибо !
V505_grott.zip
(19.65 КБ) 664 скачивания
Сообщение cfp1964 »
antibiotik писал(а):Привет коты !
Здравствуйте заливаете калибровочную прошивку а дальше внимательно читаете статью там есть схема для калибровки
Сообщение xAlex65 »
Если поставить на зарядку ME4057 схема сильно упрощается т.к. она имеет защиту от переплюсовки. На али 10шт меньше 100р. Схема с доработками.
ME4057 series.rar
(444.31 КБ) 847 скачиваний
V5.05 N ME4057.rar
(8.77 КБ) 760 скачиваний
Привет парни !
Подскажите какой контролер заряда можно использовать в этой схеме чтобы ток заряда был не менее 1А ?
Какой должен быть шунт ! Помогите мне разобраться ! Хочу сделать тестер под типоразмер батареек 18650 !
Спасибо !
Сообщение cfp1964 »
[uquote="antibiotik",url="/forum/viewtopic.php?p=3107806#p3107806"]Привет парни !
Подскажите какой контролер заряда можно использовать в этой схеме чтобы ток заряда был не менее 1А ?[/uquote]Здравствуйте посмотрите TP4056 их сейчас полно есть платки с этой микросхемой стоят где то 15 грн а если с контролем разряда то 20 грн ну и как вариант http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/75/ автор тот же дисплей очень распрастраненный
Сообщение xAlex65 »
ME4057 (взаимо заменяемы с TP4056) выгоднее тоже 1А но с защитой от переплюсовки и цена копейки. Два поста назад уже писал.
Для 1А до 6.5А тут есть спец прошивка, стандартная максимум 650ма. Нагрузка должна быть около 4 Ом и шунт 0.05 Ом.
Сообщение koteika »
Здравствуйте, наконец-то выдалась минутка и я закончил этот прибор. калибровку прошел, все вроде-бы норм но есть проблема на этапе зарядки: не оканчивается зарядка, ток прыгает 60- 25мА и так простоял всю ночь в режиме CHARGE1, кнопкой в режим разрядки переключается, разряжает нормально далее переходит в режим CHARGE2 и тоже заряд не оканчивается. подскажите в какую сторону копать. спасибо за внимание
Сообщение dantist3 »
Во первых некоторые б\у аккумуляторы могут так себя вести. Из других надо исключать нестабильное питание, сильные наводки, или дефект контроллера зарядки.
Сообщение rjn2 »
[uquote="koteika",url="/forum/viewtopic.php?p=3158765#p3158765"]Здравствуйте, наконец-то выдалась минутка и я закончил этот прибор. калибровку прошел, все вроде-бы норм но есть проблема на этапе зарядки: не оканчивается зарядка, ток прыгает 60- 25мА и так простоял всю ночь в режиме CHARGE1, кнопкой в режим разрядки переключается, разряжает нормально далее переходит в режим CHARGE2 и тоже заряд не оканчивается. подскажите в какую сторону копать. спасибо за внимание[/uquote]
Была похожая ситуация, в моём случае ток не падал ниже 38 мА, проблема была а самом аккумуляторе, как оказалось он почему-то разряжался сам по себе, даже если лежал пару-тройку дней рядом с телефоном. Выбросил от греха подальше.
Для начала попробуйте зарядить другой, многое прояснится.
Сообщение koteika »
пробовал на 2 разных акб, эффект одинаковый, сейчас поменял LTC(сжог случайно) посмотрим что будет, питаю от преобразователя на ЛМ2596 может в этом дело, если ничего не изменится попробую от ЛМ317
З.Ы. кто знает что значит звездочка напротив тока во время зарядки?
Сообщение kotu_v »
стабилизация, зарядного тока, ограничение его.
Сообщение Cremator »
Подскажите, пожалуйста, граница разряда, т.е. нижний предел, до которого батарею будет разряжено, задается в строчке "U=" при калибровке?
Сообщение prw07 »
Нашел баг в прошивке 5.08 (на других не проверял) : значение I (ток заряда) правильно показывает примерно до 655мА. Если ток еще поднять (в параллели 2шт ЛТ4054), то значение тока обнуляется и к тому что выдает дисплей нужно прибавлять 655 . Автор в этой теме еще бывает ?
Сообщение cfp1964 »
[uquote="prw07",url="/forum/viewtopic.php?p=3629783#p3629783"]Нашел баг в прошивке 5.08 (на других не проверял) : значение I (ток заряда) правильно показывает примерно до 655мА[/uquote]
Здравствуйте, а вы файл readme читали, поставте 5.09 она на 6.55А
Сообщение prw07 »
cfp1964
Читал. Там пишут что шунт должен быть 0,05. Т.к. у меня он 0,15 был вынужден прошить 5.08. Да и нет в readme информации о ограничениях отображаемых значений. Или у меня не тот readme ?
Сообщение prw07 »
Вопрос автору проекта.
А можно ли функцию выбора минимального напряжения разряда перенести из калибровочной программы в основную? Связано с тем что акуумы имеют разные характеристики зависимости емкости от напряжения. В одних при напряжении 3,5в остаточная емкость около 5%, в других около 40%
при 3,2в вполне жизнеспособный аккум .Изображение
(14.75 КБ) 2039 скачиваний
Сообщение prw07 »
У меня не пищит бузер и светодиод светит только зеленьім при єтом. Бузер с генератором на 5в (при подключении напрямую к БП пицит), светодиод при подключении напрямую к БП (5в) мигает двумя цветами попеременно. Если бузер со светодиодом подключить напрямую к 5в, то поведение такое же как с МК: светится зеленьім, бузер молчит (или едва сльішно оооочень слабьій писк).
Что не так ?
Сообщение Pretender »
Подскажите, пожалуйста. Возник вопрос по правильному подключению дисплея C1-01. Подключил я его по схеме, которую ранее выкладывал автор устройства (во вложении). Работает замечательно. Залил калибровочную прошивку и заметил, что внизу постоянно выводится красным надпись "SAVED". Я так понимаю, это из-за резистора R8, который тянет 18 пин МК на землю. Можно ли так оставить или все-же его можно убрать?
(52.35 КБ) 564 скачивания
Отвечу себе сам - можно убрать, без него работает нормально.
Сообщение Ol58 »
Переделал схемку под ME4057 от xAlex65, в результате принимает при заряде меньше чем отдает при разряде процентов на 10-15. Прямо источник свободной энергии. Прошивка 5.08N, калибровка 5.08N calibration от 17.06.2013 скачано с форума. Откалибровалось все хорошо, ЕЕPROM после калибровки не трогал когда записывал рабочую прогу. Программатор AVRDUDEPROG - там есть возможность отдельного программирования флеш и ЕЕPROM. Кто подскажет в чем дело.
