IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
- Евгений55
- Грызет канифоль
Re: IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Посмотрите предыдущие сообщения
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Спасибо!! Подумал ....и решил собрать по схеме старичка ...думаю там все будет иначе...Может быть микросемы такие у меня были IR2161 .......Не спалил не одного полевика а вот ирки две причем просто переставала работать пробовал все варианты перемотал кучу трансов эфект один по переменке все окей...как только к диодам все уодит в глухую защиту...А на видео там все так красиво было))))))))))))))))))))
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
Может быть.....Вы посоветуете еще какую нибудь схемку...с надежной защитой
- Евгений55
- Грызет канифоль
Синхронный выпрямитель надо делать к нему, просто - не всегда хорошо, да и с запиткой самой микросхемы = на видео бред
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Я выше 2 схемы абсолютно рабочие выкладывал
До этого собрал на IR2153 ничего не спалил А на SG3525 вообще просто сказка ...а тут провозился неделю и сам ничего не понял)))))))
- Евгений55
- Грызет канифоль
Всякое в жизни бывает
Евгений55 писал(а):Вот абсолютно рабочая схема на IR2161 600ватт, лично сам не тестировал, но
но наблюдал работающую несколько часов. Пришлось выциганить схему.....
Если сами наблюдали, подскажите где это на схеме.
- (150.45 КБ) 2384 скачивания
- Евгений55
- Грызет канифоль
Позвоню, узнаю, сообщу здесь.... лично сам я его не собирал, нет необходимости
- Евгений55
- Грызет канифоль
смотри в личке
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста мне нужно плюс минус 45 и 12 если сделать стабилизацию по 12 а остальные как будут????
Евгений55 писал(а):смотри в личке
Пусто в личке.
khukhryansky
- Родился
Добрый день ,а шуруповерт от такого бп будет работать?
- IIP_novaya.lay6
- (274.12 КБ) 1319 скачиваний
Последний раз редактировалось GruVital Чт май 18, 2017 20:48:39, всего редактировалось 3 раза.
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
Автор, исправьте схему. Или поясните столь оригинальное включение сетевого моста.
Там вся статья такая же как включение этого моста, там с 740х транзисторов снимают 500вт. Поэтому такую мелочь можно простить автору.
Последний раз редактировалось Телекот Чт май 18, 2017 19:37:54, всего редактировалось 1 раз.
- Agaev
Но вот насчет подделок он прав. Сам я недавно лопухнулся. Взял 740-е с сопротивлением канала 1,5 Ом. Только на работе параметры смог проверить. Хорошо, что только пару, на пробу.
Это не подделки, просто продавцы распродают неликвид просто перемаркировывая транзисторы. Сейчас транзисторы не только по сопротивлению надо проверять, но и по напряжению и по заряду затвора.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3108801#p3108801"]Автор, исправьте схему. Или поясните столь оригинальное включение сетевого моста.[/uquote] Точно, косяк, спасибо. Исправлено.
Ещё есть косяки на печатке... Включение диодов сет - го выпрямителя...
Описания не нашёл - макс. ТОКИ на выходе 45 в. ?
Какой вых. транс ?
Провода какого диаметра ?
Какие испытания были ? - результаты ?
Какой вых. транс ?
- Barikson
- Мучитель микросхем
Gruvital, скажите пожалуйста, из 10-ти включений сколько раз срабатывает софтстарт?
YL3ANC
[uquote="ua3mse",url="/forum/viewtopic.php?p=3111108#p3111108"]Автор, исправьте схему.
Какой вых. транс ?
Какие испытания были ? - результаты ?[/uquote]
Описание в статье! Ссылка выше...
Вот нормальный архив без всяких косяков.
Какой вых. транс ?
- Схема и ПП ИИП IR2161.rar
- (225.34 КБ) 1492 скачивания
