IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Евгений55
Re: IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Сообщение Евгений55 »
Посмотрите предыдущие сообщения
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
sova 1212
Сообщение sova 1212 »
Спасибо!! Подумал ....и решил собрать по схеме старичка ...думаю там все будет иначе...Может быть микросемы такие у меня были IR2161 .......Не спалил не одного полевика а вот ирки две причем просто переставала работать пробовал все варианты перемотал кучу трансов эфект один по переменке все окей...как только к диодам все уодит в глухую защиту...А на видео там все так красиво было))))))))))))))))))))
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
Может быть.....Вы посоветуете еще какую нибудь схемку...с надежной защитой
Евгений55
Синхронный выпрямитель надо делать к нему, просто - не всегда хорошо, да и с запиткой самой микросхемы = на видео бред
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Я выше 2 схемы абсолютно рабочие выкладывал
sova 1212
До этого собрал на IR2153 ничего не спалил А на SG3525 вообще просто сказка ...а тут провозился неделю и сам ничего не понял)))))))
Евгений55
Всякое в жизни бывает
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Евгений55 писал(а):Вот абсолютно рабочая схема на IR2161 600ватт, лично сам не тестировал, но
но наблюдал работающую несколько часов. Пришлось выциганить схему.....
Если сами наблюдали, подскажите где это на схеме.
(150.45 КБ) 2384 скачивания
Евгений55
Позвоню, узнаю, сообщу здесь.... лично сам я его не собирал, нет необходимости
Евгений55
смотри в личке
sova 1212
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста мне нужно плюс минус 45 и 12 если сделать стабилизацию по 12 а остальные как будут????
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Евгений55 писал(а):смотри в личке
Пусто в личке.
khukhryansky
Сообщение khukhryansky »
Добрый день ,а шуруповерт от такого бп будет работать?
GruVital
Сообщение GruVital »
ИИП на IR2161 от (NemO)
Статья автора
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
IIP_novaya.lay6
(274.12 КБ) 1319 скачиваний
Последний раз редактировалось GruVital Чт май 18, 2017 20:48:39, всего редактировалось 3 раза.
С уважением Виталий!
Изображение Изображение Группа для самодельщиков электроники.
Agaev
Сообщение Agaev »
Автор, исправьте схему. Или поясните столь оригинальное включение сетевого моста.
Телекот
Сообщение Телекот »
Там вся статья такая же как включение этого моста, там с 740х транзисторов снимают 500вт. Поэтому такую мелочь можно простить автору.
Последний раз редактировалось Телекот Чт май 18, 2017 19:37:54, всего редактировалось 1 раз.
Agaev
Сообщение Agaev »
Но вот насчет подделок он прав. Сам я недавно лопухнулся. Взял 740-е с сопротивлением канала 1,5 Ом. Только на работе параметры смог проверить. Хорошо, что только пару, на пробу.
Телекот
Сообщение Телекот »
Это не подделки, просто продавцы распродают неликвид просто перемаркировывая транзисторы. Сейчас транзисторы не только по сопротивлению надо проверять, но и по напряжению и по заряду затвора.
GruVital
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3108801#p3108801"]Автор, исправьте схему. Или поясните столь оригинальное включение сетевого моста.[/uquote] Точно, косяк, спасибо. Исправлено. :))
ua3mse
Сообщение ua3mse »
Ещё есть косяки на печатке... Включение диодов сет - го выпрямителя...
Описания не нашёл - макс. ТОКИ на выходе 45 в. ?
Какой вых. транс ?
Провода какого диаметра ?
Какие испытания были ? - результаты ?
Barikson
Сообщение Barikson »
Gruvital, скажите пожалуйста, из 10-ти включений сколько раз срабатывает софтстарт? :)
YL3ANC
GruVital
[uquote="ua3mse",url="/forum/viewtopic.php?p=3111108#p3111108"]Автор, исправьте схему.
Какой вых. транс ?
Какие испытания были ? - результаты ?[/uquote]
Описание в статье! Ссылка выше...
Вот нормальный архив без всяких косяков.
Схема и ПП ИИП IR2161.rar
(225.34 КБ) 1492 скачивания
