подключение индикатора 6Е1П
бабай
Re: индикатор на 6е1п
Сообщение бабай »
Делай оба варианта. потом раскажешь .
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
какие мы хитрые! :) за какой либо ответ спасибо, но текстолит переводить зря не хочу
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Сделайте плату под оба варианта сразу, они принципиально ничем не отличаются. Ненужные детали просто не ставьте.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Тут вопрос на счет второй схемы (она меня больше привлекает):
1) д2 ведь можно и на д311 заменить так?
2) трансформатор на 240 в на вторичке, то есть на анод надо 150 в ?
Martin76
/-/ekit писал(а): 240 в на вторичке, то есть на анод надо 150 в ?
Если трансформатор на 240, то после выпрямителя будет за 320, чтобы было 220-250 нужно на 160-180В ~.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Ну, блин! Там 1диод, тоесть режет на половину
Martin76
Один диод режет мощность наполовину, но не напряжение. Хоть в мостовом, хоть в однополупериодном выпрямителе будет Uвх x1,41.
DrAl
Re: подключение индикатора 6Е1П
Сообщение DrAl »
будет Uвх x1,41
Это пик. А так, вообще, если говорить об усредненном значении, выходная напруга зависеть будет от фильтра, при его наличии.
rectifiers.pdf
(253.31 КБ) 170 скачиваний
