подключение индикатора 6Е1П
Делай оба варианта. потом раскажешь .
какие мы хитрые!
за какой либо ответ спасибо, но текстолит переводить зря не хочу
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сделайте плату под оба варианта сразу, они принципиально ничем не отличаются. Ненужные детали просто не ставьте.
Тут вопрос на счет второй схемы (она меня больше привлекает):
1) д2 ведь можно и на д311 заменить так?
2) трансформатор на 240 в на вторичке, то есть на анод надо 150 в ?
Если трансформатор на 240, то после выпрямителя будет за 320, чтобы было 220-250 нужно на 160-180В ~./-/ekit писал(а): 240 в на вторичке, то есть на анод надо 150 в ?
Ну, блин! Там 1диод, тоесть режет на половину
Один диод режет мощность наполовину, но не напряжение. Хоть в мостовом, хоть в однополупериодном выпрямителе будет Uвх x1,41.
Это пик. А так, вообще, если говорить об усредненном значении, выходная напруга зависеть будет от фильтра, при его наличии.будет Uвх x1,41
- rectifiers.pdf
- (253.31 КБ) 172 скачивания
