Как проверить магнетрон?
Сообщение АлександрNZ »
Есть модели печек, не имеющие ВВ предохранителя. Вполне себе пристойных производителей, не откровенный Китай. Экономия? :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
Тогда скорее всего один из способов "запланированного устаревания".
В случае пробоя по высокой стороне - "поджаривается" трансформатор, чтобы ремонт был нерентабелен.
Покупай новую.
Сообщение fredo-ru »
А Вы точно в курсе, где его искать?
В курсе! Нет там такого элемента! Печка так[url][url=http://radikal.ru]Изображение[/url]
[/url]
Сообщение iar53 »
Есть простой, старый, незаслуженно забытый способ проверки эмиссии магнетрона (радиолампы). Отключаем высокое сняв клемму с трансформатора. При включенном накале меряем сопротивление анод - катод простым тестером. В одну сторону проводит, в другую нет. Способ позволяет локализовать пробой конденсатора фильтра в цепи катода.
Сообщение musor »
насчет ВВ пыров я их видел тока в гнусах
болщинсьтво брендов их не ставят толку от них мало и дорогие оне
при кз во 2 возрастает ток исгорает пыр в 1транса но если вы поставили там жука или на m,jkobq mnnjr то все снорит
типмчные неисправности пробой т рансила ВВ о мааи пржодных кондеров мага реже пробой диода пробой самого мага (при целых кондерах) я не встречал хотя в теории наверно может быть если вакуум того
Сообщение Анатолий Николаевич »
Здравствуйте, форумчане! Подскажите пожалуйста, на магнетроне 2М213 лопнул на три части первый к колпачку магнит, есть старый нерабочий магнетрон 2М214 с целыми магнитами. Можно ли заменить только один лопнувший магнит? При этом толщина магнитов разная, с 2М214-го магнит на 2-3 мм толще.Отсюда вопрос: допускается ли установка разных магнитов или они должны быть строго одного размера?
Сообщение musor »
попробовать можно строго соблюдая полярности магнитов но проще старый магнит склеить эпоксидом и стянуть хомутом из люменя
bbot не понятно что надо делать чтоп лопал магнит
Сообщение Антон 52 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3109459#p3109459"]не понятно что надо делать чтоп лопал магнит[/uquote]
Довольно частое явление при перегреве магнетрона, сама лампа редко выживает
С уважением, Антон.
Сообщение musor »
видел тока раз перегретыймаг-с кринвшим вентиляторомтогда смысл их менять? надо менять мага!
Сообщение Yellowsp »
Все проверил, все нормально, магнетрон через некоторое время после включения начинает стрелять. В чем может быть дело?
Сообщение musor »
что значить стрелять дуга горит?
Щелчки. Похоже внутри магнетрона пробой. Как дугу посмотреть, с открытой дверцей не работает - блокировка. Камера чистая, слюдяной перегородки нет. Колпачек - антенна без повреждений.
Сообщение musor »
пробои в нутри магнетрона я не встречал-он либо греет-работает либо нет (а вот внутри вв кондера сстречал пару раз)
при пробое проходных кондеров (накала) обычно нагрева нет так как сгорает пыр
Лампочка 60вт, диод КД105г, прозвонил высоковольтный диод-столбик, все нормаль, затем проходной кондер - тоже в порядке, потом конденсаторы ввода накала - никаких утечек. Может напряжение 110в (полупериод после диода) для их прозвона маловато?
Сегодня вырезал и поставил слюду, перед этим резонансную камеру покрыл акриловой краской, она почему то была плохо прокрашена. Удалил остатки жира везде растворителем. Закрепил магнетрон и канал охлаждения, не хватало шурупов, также и на кожухе корпуса. поставил стакан с водой и на малой мощности погрел 3 мин. Вода стала горячей. Магнетрон не стрелял. В чем было дело - не пойму, наверное для СВЧ важен контакт по контуру экранов, а шурупы были не везде. Теперь у меня халявная микроволновка с помойки, сэкономил 7000руб.
Сообщение shinji2009 »
тщательно изолируется - чем?
тщательно изолируется - как?)
Сообщение ЗАС »
Всем добрый. Подскажите новичку в ремонте, на фото присутствует неисправность ?
(66.38 КБ) 1212 скачиваний
Сообщение ЗАС »
Разобрался, на катоде спираль рассыпалась.
(64.43 КБ) 732 скачивания
Сообщение musor »
это как что надо сделать чтоб отгорел накал и колба треснула...-иоли вакум нарушить или подать туда 12в вместо 3...
като пробовали востанавливать эмисию на ПВК -прогрели на 3d потом подали 6,3 пустили ток и потом снова 3d и так 5раз стал ка новый накал не сгорел а вот если сразу подать туда 6,3в без пргрева от тем паче 12в АКБ а неот слабого трана наверно умрет..
Сообщение AeroFly »
Давно лежала печь с умершим как я думаю магнитроном. Всё работало, но нагрева не было.
Сопротивление антенна-корпус было больше 1 килоома.
Наконец-то достался донор, заменил магнитрон и печь снова в строю.
Решил со старого колпачек снять, авось пригодится. Снял, а там этот носик под ним нехило так окислился, черный как жало паяльника. Пошкрябал, замерил Сопротивление и оно нулевое.
Скорее всего глупость спрошу. Будет ли печь греть, если нет контакта между колпачком и этим носиком? Так то все остальные замеры были в норме.
