FuseBit Doctor
Stinger
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Stinger »
У меня тоже нет ни того ни другова... просто статья попалась, выложил как пример...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Olegkad
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Olegkad »
Понятно, я искал готовое решение которое можно быстро повторить
maga_ges
Re: FuseBit Doctor
Сообщение maga_ges »
Привет! Вопрос sakatgg по поводу минитерминала с аврпроект.ру, какие фьюзы выставить не подскажете?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Если кто знает подскажите как выставить фьюзы на 11059200МГц атмега328р
sakatgg
Re: FuseBit Doctor
Сообщение sakatgg »
Хорошо макетку не разобрал Минитерминал v.2.0, снял МК, в программаторе глянул: L - 0xFF, H - 0xDA, E - 0x05, LB - 0x3F для 11059200 Гц
P.S. Поправил частоту кварца, спасибо Jack_A 8)
Последний раз редактировалось sakatgg Вс май 21, 2017 13:00:40, всего редактировалось 3 раза.
Jack_A
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Jack_A »
Видимо, 11.059200МГц - потому как то, что написано - это из области частот видимого света :shock:
Arachna
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Arachna »
11059200 Гц = 11059.200 кГц = 11.059200 МГц
Правы оба ;-)
Прочитал всю ветку, так и не понял - где ставить перемычку для 8-ногих тинек?
Slavok47
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Slavok47 »
а зачем там перемычка?
(4.6 КБ) 1194 скачивания
Darknew
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Darknew »
товарищи, прошу помощи, спаял доктора, два раза ! оба раза не заработал, второй спаял версией по свежее, зашил версию 2.12, и еще кучу других испробовал, при подключении к 12 вольтам светодиод не горит, на нажатия не реагирует, при подключении к TTL крассный светодиод загорелся, при нажатии на кнопку в терминале мусор
ATmega Fusebit Doctor PCB_edit_by_himiks.lay
печатка
(249.84 КБ) 755 скачиваний
(183.28 КБ) 694 скачивания
Darknew
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Darknew »
прошил 11 прошивку, вроде начал работать, хотя мертвую мегу 8 не воскресил, но теперь хоть моргает диодами правильно
maxsimus
Re: FuseBit Doctor
Сообщение maxsimus »
Собрал себе доктора на smd. Разлочил все меги 8 и 328 что скопились за несколько лет. Smd детали тип 0805 выпаял из старых материнских плат. Доктора сделал мини, с переходником для atmeg 8-328 (28pin) в dip корпусе. Платы выкладываю может кто то захочет повторить.
seg2007
Re: FuseBit Doctor
Сообщение seg2007 »
Привет, Народ. В никого нет в lay адаптера под Atmega128?
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
seg2007
Re: FuseBit Doctor
Сообщение seg2007 »
Прикрепляю адаптер под Atmega128. Кому может будет надо.
ATmega128.lay6
(166.07 КБ) 878 скачиваний
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
maxsimus
Re: FuseBit Doctor
[uquote="maxsimus",url="/forum/viewtopic.php?p=3169717#p3169717"]Собрал себе доктора на smd. Разлочил все меги 8 и 328 что скопились за несколько лет. Smd детали тип 0805 выпаял из старых материнских плат. Доктора сделал мини, с переходником для atmeg 8-328 (28pin) в dip корпусе. Платы выкладываю может кто то захочет повторить.[/uquote]
Добавил измененный переходник
doctor.lay6
(127.8 КБ) 964 скачивания
DimoniyJ
Re: FuseBit Doctor
Сообщение DimoniyJ »
Ребята, здравствуйте. Как TL866 разлочить мегу 328Р. Подключал через адаптет не берет.
Лужу, паяю, самоделки собираю.
yurgenfon
Re: FuseBit Doctor
Сообщение yurgenfon »
[uquote="DimoniyJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3195686#p3195686"]Подключал через адаптет не берет.[/uquote]
Такой адаптер https://ae01.alicdn.com/kf/HT1Q5nVFOBXX ... gOFbXZ.jpg?
DimoniyJ
Re: FuseBit Doctor
Нет, не такой. Вот такой
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Не могу файл вставить. Как не знаю.
maga_ges
Re: FuseBit Doctor
У кого нибудь есть адаптер на atmega2560 для доктора, поделитесь пожалуйста!
ScoolBoy
Re: FuseBit Doctor
Сообщение ScoolBoy »
Всем привет!
Собрал данное устройство. Все работает. Но с одним МК проблема. В автоматическом режиме не восстанавливает - мигает красный диод (Если мигает красный — сигнатура в порядке, микроконтроллер «не залочен», но, по какой-то причине, невозможно восстановить фьюз биты). В ручном режиме происходят непонятки - вроде бы вручную фьюзы переписывает, но при повторном цикле значения опять старые.. При этом сигнатура чипа не читается. Программатор МК не видит.. Чип старый, его не жалко выкинуть, но интересно понять почему так. Чип AT90S2313.
Welcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
MANUAL HVPP MODE
Init programming... DONE
Read signature... FF FF FF - FAIL!
Trying T2313 pinout..1E 91 03
Searching chip... no names in 8kB ver
Read fusebits... L:DF H:00 E:00
Should be... L:DE H:00 E:00
Lockbits... DISABLED (FF)
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
АлександрЛ
Re: FuseBit Doctor
[uquote="ScoolBoy",url="/forum/viewtopic.php?p=3261770#p3261770"]Всем привет!
Собрал данное устройство. Все работает. Но с одним МК проблема. В автоматическом режиме не восстанавливает - мигает красный диод Чип старый, его не жалко выкинуть, но интересно понять почему так. Чип AT90S2313.[/uquote]Я в другой ветке вам уже писал- НЕТ ФЬЮЗОВ у МК AT90S2313!!!!!!! И без внешнего кварца или внешнего тактового генератора этот МК не работает!!
moto261
Re: FuseBit Doctor
Сообщение moto261 »
у купленной и свежей тини 2313а-su не читает доктор сигнатуру
в чём причина?
Вернуться в «AVR»
