FuseBit Doctor
Сообщение Stinger »
У меня тоже нет ни того ни другова... просто статья попалась, выложил как пример...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Olegkad »
Понятно, я искал готовое решение которое можно быстро повторить
Сообщение maga_ges »
Привет! Вопрос sakatgg по поводу минитерминала с аврпроект.ру, какие фьюзы выставить не подскажете?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Если кто знает подскажите как выставить фьюзы на 11059200МГц атмега328р
Сообщение sakatgg »
Хорошо макетку не разобрал Минитерминал v.2.0, снял МК, в программаторе глянул: L - 0xFF, H - 0xDA, E - 0x05, LB - 0x3F для 11059200 Гц
P.S. Поправил частоту кварца, спасибо Jack_A 8)
Последний раз редактировалось sakatgg Вс май 21, 2017 13:00:40, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Jack_A »
Видимо, 11.059200МГц - потому как то, что написано - это из области частот видимого света :shock:
Сообщение Arachna »
11059200 Гц = 11059.200 кГц = 11.059200 МГц
Правы оба ;-)
Прочитал всю ветку, так и не понял - где ставить перемычку для 8-ногих тинек?
Сообщение Slavok47 »
а зачем там перемычка?
(4.6 КБ) 1200 скачиваний
Сообщение Darknew »
товарищи, прошу помощи, спаял доктора, два раза ! оба раза не заработал, второй спаял версией по свежее, зашил версию 2.12, и еще кучу других испробовал, при подключении к 12 вольтам светодиод не горит, на нажатия не реагирует, при подключении к TTL крассный светодиод загорелся, при нажатии на кнопку в терминале мусор
ATmega Fusebit Doctor PCB_edit_by_himiks.lay
печатка
(249.84 КБ) 761 скачивание
(183.28 КБ) 703 скачивания
Сообщение Darknew »
прошил 11 прошивку, вроде начал работать, хотя мертвую мегу 8 не воскресил, но теперь хоть моргает диодами правильно
Сообщение maxsimus »
Собрал себе доктора на smd. Разлочил все меги 8 и 328 что скопились за несколько лет. Smd детали тип 0805 выпаял из старых материнских плат. Доктора сделал мини, с переходником для atmeg 8-328 (28pin) в dip корпусе. Платы выкладываю может кто то захочет повторить.
Сообщение seg2007 »
Привет, Народ. В никого нет в lay адаптера под Atmega128?
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Сообщение seg2007 »
Прикрепляю адаптер под Atmega128. Кому может будет надо.
ATmega128.lay6
(166.07 КБ) 886 скачиваний
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
[uquote="maxsimus",url="/forum/viewtopic.php?p=3169717#p3169717"]Собрал себе доктора на smd. Разлочил все меги 8 и 328 что скопились за несколько лет. Smd детали тип 0805 выпаял из старых материнских плат. Доктора сделал мини, с переходником для atmeg 8-328 (28pin) в dip корпусе. Платы выкладываю может кто то захочет повторить.[/uquote]
Добавил измененный переходник
doctor.lay6
(127.8 КБ) 971 скачивание
Сообщение DimoniyJ »
Ребята, здравствуйте. Как TL866 разлочить мегу 328Р. Подключал через адаптет не берет.
Лужу, паяю, самоделки собираю.
Сообщение yurgenfon »
[uquote="DimoniyJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3195686#p3195686"]Подключал через адаптет не берет.[/uquote]
Такой адаптер https://ae01.alicdn.com/kf/HT1Q5nVFOBXX ... gOFbXZ.jpg?
Нет, не такой. Вот такой
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Не могу файл вставить. Как не знаю.
У кого нибудь есть адаптер на atmega2560 для доктора, поделитесь пожалуйста!
Сообщение ScoolBoy »
Всем привет!
Собрал данное устройство. Все работает. Но с одним МК проблема. В автоматическом режиме не восстанавливает - мигает красный диод (Если мигает красный — сигнатура в порядке, микроконтроллер «не залочен», но, по какой-то причине, невозможно восстановить фьюз биты). В ручном режиме происходят непонятки - вроде бы вручную фьюзы переписывает, но при повторном цикле значения опять старые.. При этом сигнатура чипа не читается. Программатор МК не видит.. Чип старый, его не жалко выкинуть, но интересно понять почему так. Чип AT90S2313.
Welcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
MANUAL HVPP MODE
Init programming... DONE
Read signature... FF FF FF - FAIL!
Trying T2313 pinout..1E 91 03
Searching chip... no names in 8kB ver
Read fusebits... L:DF H:00 E:00
Should be... L:DE H:00 E:00
Lockbits... DISABLED (FF)
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
[uquote="ScoolBoy",url="/forum/viewtopic.php?p=3261770#p3261770"]Всем привет!
Собрал данное устройство. Все работает. Но с одним МК проблема. В автоматическом режиме не восстанавливает - мигает красный диод Чип старый, его не жалко выкинуть, но интересно понять почему так. Чип AT90S2313.[/uquote]Я в другой ветке вам уже писал- НЕТ ФЬЮЗОВ у МК AT90S2313!!!!!!! И без внешнего кварца или внешнего тактового генератора этот МК не работает!!
Сообщение moto261 »
у купленной и свежей тини 2313а-su не читает доктор сигнатуру
в чём причина?
Вернуться в «AVR»
