Все о биполярном транзисторе.
rl55
Re: Все о биполярном транзисторе.
Сообщение rl55 »
Strimex писал(а):Вроде понятно. А резистор на базе это для того, чтобы ограничить управляющий ток и не спалить транзистор?
Ну не спалить само собой, но ГЛАВНОЕ - задать НУЖНЫЙ ток базы. Ну писали же уже неоднократно!
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
Strimex писал(а):А резистор на базе это для того, чтобы ограничить управляющий ток и не спалить транзистор?
Резистор на базу ставят чтобы задать рабочую точку, рабочую точку задают базовым резистором, таким образом чтобы на выходе(коллекторе) был ровный близкий к оригиналу сигнал, без искажений.
rl55
Сообщение rl55 »
K155TM2, ну ты опять товарища в ступор поставишь... Попозже надо бы - только азы понимать стал... :)
Strimex
Сообщение Strimex »
Читаю книжку "Транзистор. Шаг за шагом" Свореня. Для детей написана, но для меня самое то.. :lol: Была бы в детстве у меня такая книжка, так нет, был географический атлас для детей, испано-русский словарь и книжка по истории тоже для детей.
rl55
Сообщение rl55 »
Ну, тогда успехов! Давай, шаг за шагом... По другому никак... :)
falkonist
Сообщение falkonist »
Ток коллектора прямо пропорционален току базы, умноженному на коэффициент усиления. Наоборот - нет. Т.е., ток базы первичен.
Alek Lem
Сообщение Alek Lem »
falkonist писал(а):Ток коллектора прямо пропорционален току базы, умноженному на коэффициент усиления. Наоборот - нет.
Наоборот тоже можно: ток базы пропорционален току коллектора, деленному на коэффициент усиления.
falkonist
Alek Lem, это софизм, не учитывая причинно-следственные связи. Не вырывайте фразу из контекста.
divisоr
Сообщение divisоr »
Нужно заменить транзистор S9013 H331, у нас такой не нашел, пришлось выписывать с Китая. Вопрос, для таких транзисторов нужно только прозванивать переходы, или есть еще какие-то этапы проверки, кроме коэффициента усиления? Этот транзистор стоит в схеме прозвонки другого мультиметра, но он пробился, и его нужно заменить.
kritik555
Сообщение kritik555 »
Не могу найти ВАХ на транзистор КТ201ГМ, можете помочь с этим?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
S9013.pdf - вроде ничего особенного, можно пробовать заменять теми же 2N2222A и подобными
Sharign
Сообщение Sharign »
Здравствуйте!
Подскажите, где можно найти выходные и входные характеристики транзистора КТ604А?
AndTer
Сообщение AndTer »
Олегыч1
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
Доброго времени суток, уважаемые радиокоты. Помогите пожалуйста разобраться с "банальщиной" на данной схеме:
1) Какое в данном случае будет напряжение на нагрузке?
Я всегда полагал, что 5 вольт (ну примерно 4,3 вольта, включая падение напряжения на переходе). Или я спутал с полевиком? :oops: Знакомый утверждает, что под 12 вольт будет (11,3 вольта, если быть точным)... Тут-то я в ступор и впал :oops: , а думал, что в биполярниках довольно хорошо разбираюсь :?
2) какое напряжение будет на переходе БЭ? Примерно 11,3 вольта, правильно?
3) на БК? =7 вольт, верно?
4) на КЭ? Примерно 4,3 вольта, верно?
petrenko
Сообщение petrenko »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3114952#p3114952"].... схеме:
4) на КЭ? Примерно 4,3 вольта, верно?[/uquote]Вы это для регистарции на каком то форуме хотите узнать ?
Ну вообще то такого рода задачки в первую очередь не на подсчёты, а на смекалку и логику ..
1) {падение на R1} + {падение на б-э} + {падение на R2} ==12v. Это во-первых. ( подумайте почему. )
2) Нет, неправильно.
3) Вообще странно, как можно не догадаться, что 12v. с базы очень "захотят" поднять имеющиеся на коллекторе 5v. до 11.+ хотя бы..
4) Ну теперь, надеюсь, уже понятно, что этот пункт будет сильно зависеть от того, каким образом 5v. подаются на коллектор.
А Вы точно без ошибок схемку перерисовали ? И вопросы тож без ошибок переписали ? :dont_know:
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
petrenko , благодарю за ответ.
- Нет, это я для себя. Просто хочу разобраться. Именно на смекалку получился мой вопрос, вы правы).
Однажды родилась у меня в голове схемка. Я ее нарисовал, и в ней был этот "некорректный" кусочек. Товарищ радиолюбитель, сказал, что из-за этого моя схема некорректна. Я тогда постеснялся спросить, почему некоректна. А сейчас перебирал архивы и наткнулся снова на эту схему. А тогда углубляться не стал, хотя сейчас жалею...
Представляю биполярник как два диода и пытаюсь вникнуть..
Добавлено after 23 minutes 17 seconds:
От отдельного источника питания, а как еще?
noise1
Сообщение noise1 »
Эта схема предназначена для уничтожения транзисторов и ей место на сайте экстросенсов. 1. Тип транзистора? 2. Сопротивление нагрузки? 3. Если сопротивление нагрузки мало, какое напряжение БЭ? В справочник не заглянуть? :cry: :cry: :cry:
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Блин, ну не могу никак понять, как поведут себя 5 вольт с коллектора :? Каким образом потечет ток с коллектора на эмиттер, если там диод (закрытый)? Ну допустим он открылся, т.к. на базе напряжение больше чем на коллекторе (12-5=7 вольт) Но чтобы с коллектора потек ток через эмиттер в нагрузку, нужно чтобы на коллекторе было бОльшее напряжение чем на эмиттере, верно? А как, если на эмиттере уже есть 12 вольт (с базы) ? :oops:
jast321
Сообщение jast321 »
Serj, спасибо за такой развернутый ответ. Это я и хотел уточнить. Даже собрал схему, в которой измерял напряжение и протекающий ток коллектора, чтобы посмотреть на крутизну. И вправду изменения напряжения после открытия транзистора были в районе 0.2в.
Плюсик
Сообщение Плюсик »
Олегыч1 писал(а):на базе напряжение больше чем на коллекторе (12-5=7 вольт)
В транзисторе ВСЕГДА нужно смотреть напряжение на базе относительно эмиттера.
Именно напряжение Uб-э эмиттер и управляет транзистором.
Напряжение на коллекторе даже может быть НОЛЬ вольт, а на базе 100 вольт, а вот Uб-э, что управляет транзистором практически на практике никогда не превышает одного вольта.
Выше обычная схема эмиттерного повторителя.
(8.79 КБ) 609 скачиваний
(4.29 КБ) 724 скачивания
Подпись пока не придумал.
Вернуться в «Теория»
