Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Xatrix »
Есть плата от дверного звонка:
Питалось это всё от 220В через резистор и конденсатор. Со временем конденсатор благополучно подох. Хочу поставить сюда плату ИИП от зарядки телефона.
Какое должно быть напряжение питания, если УМС8-02 от 1,5 до 3В, а КР512ПС10 - 4-6В? Или генератор может работать и от 3В?
Последний раз редактировалось Xatrix Вс июн 04, 2017 22:19:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Посмотри на сколько вольт стабилитроны стоят и всё.
Сообщение bortnik27 »
Подскажите пожалуйста как избавиться от С945 в схеме ЗУ для сотовых или как еще можно уменьшить схему. Сама схема есть в теме:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=145782
Сообщение Slabovik »
Зачем от него избавляться? Схема на двух транзисторах работает заметно стабильнее. Если нет такого - можно поставить другой, вариантов много. Даже КТ315 будет работать.
Сообщение Martin76 »
Xatrix писал(а):Хочу поставить сюда плату от ИИП зарядки телефона.
В данном случае конденсатор многократно надежнее китайской зарядки, сложно его заменить что ли?
Сообщение kentgaryk »
bortnik27 писал(а):Подскажите пожалуйста как избавиться от С945 в схеме ЗУ для сотовых или как еще можно уменьшить схему.
Задор твой настолько силен и заразителен, что пойду я пожалуй откручу и выкину по одному болту крепления колес от своей машины. Масса ее уменьшится и соответственно уменьшится расход топлива!!!! :idea: :)))
Сообщение musor »
да ...народ походу bortnik27 не сечет чио в зарядке и так китаюзы все выкинули что могли... убрать 2транзистор конечно можно но...толки пересчитав и переделав трансик... а оно того точно не стоит, просто в 1транзисторных транс с глубоким насом работает и все параметры имено этим определяются...
Сообщение Agaev »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3119370#p3119370"]Или генератор может работать и от 3В?[/uquote]
Поделюсь своим опытом. Микросхему ПС10 можно выкинуть. Она там работает генератором на 32768 Гц. Вместо неё вставляется любой "часовой" кварц. Их сейчас как грязи в любых неисправных будильниках, есть на материнских платах и т. п. Найдите описание УМС-8 и посмотрите, на какие ноги вешать кварц. Схема значительно упростится.
Поэтому затачивайте питание только под УМС-8. У меня самого уже лет 25 трудится такой дверной звонок. Покупал его в виде набора деталей в магазине "Электроника": УМС-8 + ПС10 + КТ646. Конденсаторный БП делал сам. Звук исходит из ВЧ-динамика от советского лампового телевизора 2 класса. Но задолбали ложные срабатывания при включении холодильника или телевизора. В 1998 году выкинул ПС10 и сетевой БП. Установил 2 шт. "средних" батарейки ( 343 по совдеповской маркировке). С тех пор по сегодняшний день менял батарейки раза 3. Не больше. И никаких ложных срабатываний.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3119452#p3119452"]Зачем от него избавляться?[/uquote]
Цель уменьшить размер платы.
kentgaryk писал(а):Задор твой настолько силен...
Лучше бы что умное написали, есть схехмы на одном транзисторе и они прекрасно работают так же как и машины есть на 3, 4 и 5 болтах, а если глубже капнуть то современные суперкары отказываются от усилителей руля и прочего, кстати F1 и ездит на одном болту на колесе, если не знали.
musor писал(а):чио в зарядке
Что такое "чио"?
musor писал(а):все выкинули что могли
Есть схемы на одном транзисторе, в такую я бы и хотел переделать свою.
musor писал(а): транс с глубоким насом работает и все параметры имено этим определяются...
А вот тут если можно подробней, мысль интересная но совсеем не понятная.
Сообщение Xatrix »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3119738#p3119738"]Микросхему ПС10 можно выкинуть.[/uquote]
А вообще это мысль. На 7-8 вывод повесить кварц.
Потребление платы с ПС10 и так 2мА в покое и до 50мА при максимальной громкости. Это если амперметр подключить после блока питания. А без неё ещё меньше будет.
Питание сделать 1 аккумулятор 18650 на 3,7В. После него поставить что-то типа L1117 на 2,85В или 3.3В. Только как усилитель заработает. Там вроде на КТ315 и что-то в ТО-126. Может какой КТ815..
Есть такой БП на 400мА. На выходе у него 6,5В. Как-нибудь можно у него отрезать 1В? Чтобы было 5-5,5В.
(152.25 КБ) 335 скачиваний
Сообщение esperranza »
Приветствую. На рисунку срисована схема вьіхода преобразователя DC-AC 12-220v на tl 494. Слева внизу нарисовал форму вьіходного напряжения. По вольтметру 180В. Как увеличить длительность импульса?
(246.07 КБ) 251 скачивание
Сообщение musor »
а зачем увеличивать?
Если преобразователь правильный то амплитуда этих импульсов 310В а длительность подобрана чтобы иметь при этом действующее 220В. Если длительность увеличить то действующее напряжение возрастет, для некоторых потребителей это критично.
Сообщение Телекот »
esperranza писал(а):По вольтметру 180В.
Большинство вольтметров при такой форме импульсов врёт, они рассчитаны на чистый синус. Нужен специальный среднеквадратичный вольтметр.
Нужно не мешать прибору нормально работать иначе будет БАХ! На квазисинусе обычные бюджетные мультиметры всегда показывают заниженное значение напряжения, при этом лампочка накаливания горит в полный накал.
Сообщение musor »
помню наблюхал за одним дятлом который латром где стоит МЭ прибор с диодом пылался вытянуть вызод с бесперебоя до 230в по прибору латр и Ups противно гудели и начали пованивать лаком сначала горячим потом горелым... а стрелка еще не дошла до метки
миктуты 2 спустя внути UPS xnjnj хлопнуло свет погас и наступила такая приятная тишина но вон горелых трансов надолго испортила воздух даже вытяжкка не помогала...
Даньій прибор на 150(написано)Вт,но тянет до 200 пока защита не отключит. Я сравниваю его с работой другого, более мощного(1.5кВт ном.). У него картина немного другая, и мне показалась форма напруги немного неправильной даже для квазисинуса. Дело в том, что когда он мне попал, тампочна 100Вт светила ярко, потом хлопнул ключ и транз. управления, мелкий диод и резистор. После восстановления он работает, но визуально таже лампочка светит не так ярко, может мне кажется, не знаю. Замерял мощность потребляемую от акб при 100Вт нагрузки, вьішло гдето 95Вт. Есть пару фоток формьі напруги и замер напруги на вьіходе обеих инверторов при питании 12В на ХХ.
1.5kW
(233.33 КБ) 234 скачивания
1.5kw
(198.21 КБ) 365 скачиваний
150W
(207.4 КБ) 356 скачиваний
150w
(171.1 КБ) 342 скачивания
Сообщение Телекот »
Преобразователь тот что на 1,5кВт выдаёт прямоугольник, а тот что на 150Вт модифицированный синус. Нельзя их измерять обычными вольтметрами. В первом случае показания будут завышены, во втором занижены. Почитай инструкцию к вашему альтиметру, там написано что он предназначен для измерения переменного напряжения синусоидальной формы.
По внешнему виду, на глаз :wink: действующее у них одинаковое в районе 220-230В. Можно точно рассчитать если не лениво.
Кстати, эти картинки получены под нагрузкой или на ХХ?
хх
