ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение musor »
нагрев снабера зависит от паразитов -они менще если обмотку намагничивания половинят...верх низ
а вот что касается вторичек ...тут все сложнее лучще мотать Z trak
надобности в экранах зависят от назначения для уся яб сделал
и учтите экранов при разделеной 1 должно быть 2 1 после первики низз потом все вторички далее 2экран и первичка верх...в проме так и мотают
экран не замкнутый виток фолги 50-75мкм из люма с привареной полоской луженой меди или железа
Сообщение alpatov »
ИВАНЫЧ956 Откройте датошит на ферриты и почитайте, чем отличается однотактный феррит от двухтактного. Или мне отсканировать распечатанный датошит и ткнуть всех носом. Я для вас Америку открыл?
Я поначалу думал как вы все, что феррит одинаков, но как только у меня закончился импортный и я поставил с мониторов феррит, собрав с двух сердечников один. Вот тут и начались проблемы, начали греться транзисторы силовые, снабберы, диоды на вторичке. Через минуту макс. мощности ИИП уходит на перегрев. Поставил в 2 раза мощней транзисторы, та же картина. Заказал эпкос феррит, поставил на ту же катушку, поменял только феррит. Полет нормальный, ничего не греется.
НЕЛЬЗЯ ставить однотактный феррит в двухтакт.
Скачал датошит на феррит и почухал репу, что я этого досихпор не знал. Там четко написано, что однотактный феррит для слабых магнитных полей, (поэтому зазор ставят) не дотягивает до уровня N27. И он в три раза слабее по мощности, чем силовой феррит. На силовом феррите пишут МНС это двухтактник- для сильных магнитных полей.
Вкратце я вам всем рассказал про феррит, дальше покачаете датошит и почитаете сами.
Сообщение Starichok51 »
alpatov писал(а):Откройте датошит на ферриты и почитайте, чем отличается однотактный феррит от двухтактного.
alpatov писал(а):Там четко написано, что однотактный феррит для слабых магнитных полей, (поэтому зазор ставят) не дотягивает до уровня N27.
ни в одном датАшите на ферриты подобной ХУЙНИ не написано.
в однотактных схемах применяют ТОЛЬКО силовой феррит с зазором.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3129208#p3129208"]ни в одном датАшите на ферриты подобной ХУЙНИ не написано.[/uquote]
:))) :music: :beer:
[uquote="alpatov",url="/forum/viewtopic.php?p=3129199#p3129199"]НЕЛЬЗЯ ставить однотактный феррит в двухтакт.[/uquote]
Это называется - ДОЛБОИБИЗЬМ. А вапще не. Поиск в тындексе дал ссыл на РадиоКот. :facepalm:
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... 97864917.1
tar
Сообщение tar »
Господина alpatov уже давно пора перевести в раздел сумасшедших. Человек вместо хорошей базовой теории занимается бесполезной практикой. На лицо явное непонимание того, как и что работает.
И в место того что бы в теории хорошо изучить вопрос, он берет информацию откуда попало и воспринимает её как хочет.
Отсюда и результат описаный выше ИВАНЫЧ956.
Представляю как больно смотреть Старичку на такие посты, хотя наверное за эти годы он уже привык к таким личностям.
[AMS]
многое приходилось читать. но поток фантазий не иссякаем. поэтому и удивлению конца не бывает...
Сообщение alpatov »
Ставьте, что хотите, мотайте хоть 10 витков в ТГР, это ваше личное дело. Раз мой идеальный сигнал - говно, тогда разговаривать не о чем.
Ставьте, как форум советует драйвер однотакта в двухтакт, мотайте ТГР 20-30 витков и у вас все :chmoked: будет правильно работать.
Вы Телекота охаили, а он был прав, я подтвердил это своим видео. Можите хаить и меня, я прощаю вашу безграмотность. :facepalm:
Старичок, а ну поясни: в однотактных схемах применяют ТОЛЬКО силовой феррит с зазором. Это какой феррит? Возьми прибор, поставь на кОм и померяй феррит с однотакта и двухтакта, и сам увидишь разницу. Только не говорите, что вы все тут об этом не знаете. А Алпатов Америку для вас открыл.
Слушайте "авторитетов" :facepalm: tar. Пахан сказал 30 витков ТГР, так и должно быть, и весь форум мотает 30 витков.
Epcos_ferrity_minsk.pdf
(1.73 МБ) 1167 скачиваний
[uquote="alpatov",url="/forum/viewtopic.php?p=3129290#p3129290"]померяй феррит с однотакта и двухтакта[/uquote]
А картинку в студию можно? У меня хренова куча ферритов а какой с какого такта не вьеду. :shock:
Вроде бы чёрный. Но у меня ещё есть синий, голубой, жёлтый а какого такта х.з..
Сообщение alpatov »
ИВАНЫЧ956 А картинку в студию можно?
А взять прибор и померить слабо? Или все первый раз от меня слышите, что феррит меряется прибором. Маркировку феррита специально придумали для Алпатова. Для вас всех он один, и применяется везде один и тот же. А вы знаете, что распыленного железа существует более 10 видов, и применяется каждое для своих целей. Америка для вас.
Я никому ничего доказывать не собираюсь, и никого не заставляю делать как я. Каждый поступать в праве, как хочет.
[uquote="alpatov",url="/forum/viewtopic.php?p=3129395#p3129395"]Или все первый раз от меня слышите, что феррит меряется прибором.[/uquote]
Ну почему жа. МУтаем Н- кол. витков, замеряем инд., считаем и имеем результат..... или тыкаем щупы прибора в феррит и думаем "а чо это за хрень! одно или двухтактовый феррит." :shock: Да и по многотактным ферритам.... может здесь найдёшь. :music:
http://ferrite.ru/products/epcos
Сообщение Fuser »
прям заинтриговало аж...
тоже валяется целый ящик немаркированных ферритов, было бы неплохо научиться их различать.
alpatov что за таинственный прибор, которым можно мерить феррит, и как им пользоваться и интерпретировать данные? даташит по RM сердечникам почитал, но нигде там не нашел того, о чем идет речь, т.е. какого-то разделения по топологиям. а то что там есть - начальная проницаемость, данные по потерям в материале в зависимости от амплитуды намагничивания и частоты, и предельные частота и амплитуда - так это в любом даташите на любой феррит, ничего нового.
Сообщение Телекот »
alpatov Много раз использовал феррит от однотактника в двухтактнике, просто стачивал зазор. И не каких таких эффектов не наблюдал.
alpatov писал(а):я прощаю вашу безграмотность.
"ну, Моська, знать она сильна, коль лает на Слона".
Сообщение Salk »
Ой, может вы хоть мне объясните. Есть у меня такие ферриты, разных размеров, с зазором в центральной части:
Их можно использовать в полумосте/мосте? Или нужно только без зазорные ферриты использовать, такие как ETD29...59? Обычно такие продаются новые в магазинах
На чем мотать то? :)
Это как, стачивали зазор? Стачивали боковины, пока феррит не сомкнется, но ведь из-за каркаса тот же самый зазор и останется?
tar
Сообщение tar »
alpatov писал(а):Слушайте "авторитетов" tar. Пахан сказал 30 витков ТГР, так и должно быть, и весь форум мотает 30 витков.
Мне вот интересно, ты вобще видел программы для расчетов трансформаторов? Ты же даже не понимаешь для чего нужно увеличивать количество витков, от чего в принципе зависит количество витков в первичке.
Зачем ты рот та свой открываешь если ничего объяснить не можешь? Ты же ничего не знаешь. "надо мотать 100 витков бла бла бла" а ты вкурсе что есть программы которые позволяют это посчитать? я тебе даже больше скажу, эти программы основаны на формулах, но тебе до них ОЧЕНЬ далеко. Тебе бы разобраться вначале с базовыми характеристиками магнитопровода.
Потом, возможно когда до тебя хоть что то дойдет, хотя бы зависимость параметров, потом уже можно идти дальше.
А пока очень забавно наблюдать как ты несешь полнейшую херню.
И если например Старичек может взять, в теории ВСЕ объяснить, и мало того что объяснить, он может это еще и доказать математически (хотя нахрена если он писал софт который это все считает) То ты вобще ничего не можешь, у тебя есть только какие то догадки, информация натырканая по углам и склеенная на сопли. Зачем вобще что то с таким подходом пытаться доказать? Это выглядит хуже чем убого.
Как то я уже писал недавно, что сборщик на заводе много чего может собрать, но понимание принципов от этого у него не прибавляется.
Salk писал(а):Их можно использовать в полумосте/мосте?
Если вы возьмете 2 таких и соберете один без зазора, то его можно будет использовать. Стачивать я бы не советовал, это в современном мире излишне геморойно.
Salk писал(а):Обычно такие продаются новые в магазинах
Все по большей степени зависит от материалов, но чаще можно использовать то что из магазина. Если вы в этой теме прям ну новичек, то лучше взять сразу с БП АТХ готовый. Главное что бы он был построен по принципу полумоста, а то в некоторых БП раньше ставили еще обратноходы.
В любом случае вы предварительно можете скачать софт Старичка, и посмотреть какие в принципе ферриты бывают, на какую мощность, какого материала и с какими параметрами (имеется конечно же виду для построения ИИП).
Там же вы можете предположительно найти для себя подходящий сердечник по размеру формату и мощности, и уже решится что конкретно вы будете использовать в зависимости от ваших собственных возможностей.
[AMS]
Сообщение Телекот »
Salk писал(а):Это как, стачивали зазор? Стачивали боковины, пока феррит не сомкнется, но ведь из-за каркаса тот же самый зазор и останется?
Часто запаса хватает и зазор смыкается.
Сообщение musor »
почти ввсегда смыкается да и каркас можно подпилить если что...
но проблема сточки ферита если ювелирного нет гранилного станка реална.
пилить надо на мокрых дисках не допуская нагрева зоны резаи и на определеных скоростях и выше и ниже плохо
Сообщение Телекот »
Пилю их на большом наждачном круге вручную, уходит примерно 30 минут.
Сообщение P_Yakovlev »
Вот, на базе платы со страницы 178, спасибо автору, нарисовал плату управления для smd с некоторыми изменениями: 1) все smd типа 1206, (они чуть побольше), 2) электролиты в питании с расстоянием между выводами 3,5 мм, 3) вывел на гребенку вывод со 2-го вывода 3525 для возможности регулирования выходного напряжения, 4) поставил пины для подключения светодиода при срабатывании защиты, чтобы его можно было вывести куда-то на панель.
Это мои первые опыты в рисовании в Sprint layout, до этого последний раз рисовал платы примерно 20 или 25 лет назад в P-CAD 4.5, здесь я не совсем разобрался с маркировкой компонент, да и поленился немного, поэтому первая просьба - не пинайте слишком сильно.
Вторая просьба - гляньте кому не сильно лень, нет ли ошибок.
И, в третьих, у меня вопрос: если я собираюсь питать схемку от 24 В, как надо изменить номиналы резисторов, особенно в той части, которая относится к защите. Для начала, думаю, надо раза в 2 увеличить сопротивление последовательное со светодиодом. А что с остальными?
плата управления 140617.lay6
(117.83 КБ) 965 скачиваний
Сообщение Salk »
Еще раз добрый вечер. Все борюсь с нагревом снабберов, никак побороть не могу. Может вы что подскажите. ИБП выполнен по такой схеме. Номиналы ЭРЭ, как на схеме (в схеме ошибка, выходные параметры ±20 В, а не 40В):
СпойлерИзображениеИзображение
С вентилятором нагрев радиаторов приемлемый, но вот снаберры ... Резисторы снаберров в SMD исполнении (2512, 1 Вт), несколько штук параллельно.
Остановился на выходных параметрах: 40 В (со средней точкой, ±20 В) при 10-10.5 А, т.е. около 400 Вт, БП, пока, не стабилизированный, но уже при токах около 6А, нагрев снаббера в первичной обмотке трансформатора (100 Ом; 6 Вт + 330 пФ) достигает 130-140*С (без нагрузки около 50*С). При конденсаторе 1 нФ, он грелся сильно даже без нагрузки. Температура снабберов линейно растет с нагрузкой на БП. Так и припой поплыть может :)
Снабберы на выходных диодах (25 Ом; 3 Вт + 3.3 нФ) греются в среднем на 50 *С меньше, чем в первичной обмотке. Вот осциллограммы снятые под нагрузкой в 9 А: с первчики трансформатора:
Тут вроде бы более мнее, выбросы выше 300 В нет.
А тут с вторички:
Видны выбросы/иголки почти 100 В.
Как мне правильно/адекватно подобрать снабберы и по нагреву и по эффективности? Я могу еще меньше емкость поставить в первичке, до 220 пФ, но сильно ли поможет?! А на выходе тоже сильный нагрев в добавок есть иголки, просто не до конца понимаю в какую сторону "двигать" номиналы снабберов... :oops:
P.S. называя снаббер, имею ввиду, что греются резисторы :)
