Опознание SMD радиоэлементов
Последний раз редактировалось EAV_04 Пн июн 19, 2017 20:26:02, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет, есть промышленная котельная, на котле стоит автоматика Buderus Logomatic. Ее фишка в том что состоит из модулей блоков и их можно менять. Есть блок сетевой, контроллер и индикация.
По какой то причине модуль контроллер вышел из строя, повреждения на фото:
При его подключении на сетевом блоке сгорает предохранитель на этот блок, похоже что блок сейчас в КЗ.
1) сгорела микросхема 8пин, цифры на ней 393 GZ350, похоже стоит по питанию, схем нет, поиск в гуле на дал результатов
2) Сгорела микросхема похоже основной проц. На нем трещина
Вот так они расположены на плате.
Как всегда по приказу начальства вместо покупки готового приказано перепаять 8 пиновую микруху и если после этого работать не будет будут покупать новый блок т.к. проц с прошивкой достать уж точно не реально.
Подскажите что это за микросхема, маркировка, аналоги и т.п. где можно найти похожие(мат платы, винчестера другая техника и т.п.) И от чего они могли выйти из строя, остальные блоки рабочие, проверялось заменой на рабочий котел и обратно.
восьмипиновая скорее всего мосфет
к сожалению дорожек не могу разглядеть чтобы сказать точнее
аналогичные видел на винчестерах
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="Dzmitry",url="/forum/viewtopic.php?p=3121398#p3121398"]Добрый день.
При подборе ЖКИ получился дымок, элемент (красная стрелка) выгорел, но маркировка читалась, элемент (желтая стрелка) стал сильно греться. Подсветка отсутствовала. Элемент (красная стрелка) я нашел, запаял, подсветка появилась, но элемент (желтая стрелка) продолжает сильно греться.
Подскажите пожалуйста, что это за элемент (его маркировка "014e1" или "O14e1") и чем его можно заменить?[/uquote]
Вот похожая схема
http://prntscr.com/fmymaj
http://prntscr.com/fmynaa
Проверяй еще его обвязку.
Вот похожая схема
[uquote="BlackHawk357",url="/forum/viewtopic.php?p=3130908#p3130908"].....
.....[/uquote]
А трещину на проце зашпаклевать, и все заработает...
.....[/uquote]
ага закрасить все черной краской..
плата в мусор менять однознчна -раз погорела смотреть питалники!!!!!!!! наверняка 5в или 3в3 завыщены! иначе новая тоже сгорит
Как известно, керамические SMD кондеры не маркируются. Если номинал еще можно измерить, то U доп ? "Спрашивайте у продавца или ищите в сопров. документации" . Щаззз ! Кондеры сняты с платы прошлого твсячелетия. Опытно-статистическим путем - на нескольких образцах = до пробоя ?
обычно там 2 ВСЕГО номинала 25в и 50в так что не зная ТОЧНО -просто принять 25
Спасибо. Жаль. А я их хотел в выключатель балластом влимонить ввиду крохотности.
А эксперимент на пробой все-таки проведу. Включив утюг для не-КЗ.
EAV_04, твоя деталька производства Allegro и скорее всего это A3516LUA.
So come on - jump in the fire!
шим контроллер, корпус SO-7 от блока питания SONY, без оптопары, fb через обмотку самопитания. возможно и резонансный.
сетевой конденсатор 120мкФ 570вольт
первый ряд 5A160SA
второй ряд SK513
третий ряд 920T
по выводам:
1 +vcc
2 fb
4 +310 на сетевой конденсатор
5 на затвор
6 на токовый резистор
7 RC цепочка похоже
8 общий
проблема в том, что неизвестно на какой частоте работает
и не могу сообразить, какая нибудь распространенная LD7575 будет ли работать без оптопары, наподобии блоков на uc3842-43
первый ряд 5A160SA
второй ряд SK513
третий ряд 920T
по выводам:
1 +vcc
2 fb
5 на затвор
7 RC цепочка похоже
8 общий
там был обемный резонатор -выполнял роль антены в тч
если рабготает -забей
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3135486#p3135486"]объемный резонатор[/uquote]
пасиб огромное !
а где его поглядеть можно, как он вообще выглядит, купить, пощупать ....
что-то гугл не дал мне ответа
пасиб огромное !
