Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение micl »
Спасибо за помощь. Поставил перемычку, вроде работает.
Сообщение Parafin »
Диод под маркировкой 74 опознал, это rb160m-40.
Сообщение EAV_04 »
По магнитному датчику не подсказали. Может кто скажет какой фирмы логотип на нем ?
Последний раз редактировалось EAV_04 Пн июн 19, 2017 20:26:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Golfsyn »
Добрый день. Помогите опознать датчик холла. Стоит в джойстике погрузчика, скорее всего аналоговый т.к. реагирует на величину отклонения.
Сообщение BlackHawk357 »
Всем привет, есть промышленная котельная, на котле стоит автоматика Buderus Logomatic. Ее фишка в том что состоит из модулей блоков и их можно менять. Есть блок сетевой, контроллер и индикация.
По какой то причине модуль контроллер вышел из строя, повреждения на фото:
При его подключении на сетевом блоке сгорает предохранитель на этот блок, похоже что блок сейчас в КЗ.
1) сгорела микросхема 8пин, цифры на ней 393 GZ350, похоже стоит по питанию, схем нет, поиск в гуле на дал результатов
2) Сгорела микросхема похоже основной проц. На нем трещина
Вот так они расположены на плате.
Как всегда по приказу начальства вместо покупки готового приказано перепаять 8 пиновую микруху и если после этого работать не будет будут покупать новый блок т.к. проц с прошивкой достать уж точно не реально.
Подскажите что это за микросхема, маркировка, аналоги и т.п. где можно найти похожие(мат платы, винчестера другая техника и т.п.) И от чего они могли выйти из строя, остальные блоки рабочие, проверялось заменой на рабочий котел и обратно.
nds
Сообщение nds »
восьмипиновая скорее всего мосфет
к сожалению дорожек не могу разглядеть чтобы сказать точнее
аналогичные видел на винчестерах
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Flasher »
lm393
Сообщение Parafin »
[uquote="Dzmitry",url="/forum/viewtopic.php?p=3121398#p3121398"]Добрый день.
При подборе ЖКИ получился дымок, элемент (красная стрелка) выгорел, но маркировка читалась, элемент (желтая стрелка) стал сильно греться. Подсветка отсутствовала. Элемент (красная стрелка) я нашел, запаял, подсветка появилась, но элемент (желтая стрелка) продолжает сильно греться.
Подскажите пожалуйста, что это за элемент (его маркировка "014e1" или "O14e1") и чем его можно заменить?[/uquote]
Вот похожая схема
http://prntscr.com/fmymaj
http://prntscr.com/fmynaa
Проверяй еще его обвязку.
Сообщение EAV_04 »
[uquote="BlackHawk357",url="/forum/viewtopic.php?p=3130908#p3130908"].....
.....[/uquote]
А трещину на проце зашпаклевать, и все заработает...
Сообщение musor »
ага закрасить все черной краской..
плата в мусор менять однознчна -раз погорела смотреть питалники!!!!!!!! наверняка 5в или 3в3 завыщены! иначе новая тоже сгорит
Сообщение Jack_A »
Как известно, керамические SMD кондеры не маркируются. Если номинал еще можно измерить, то U доп ? "Спрашивайте у продавца или ищите в сопров. документации" . Щаззз ! Кондеры сняты с платы прошлого твсячелетия. Опытно-статистическим путем - на нескольких образцах = до пробоя ?
Сообщение musor »
обычно там 2 ВСЕГО номинала 25в и 50в так что не зная ТОЧНО -просто принять 25
Сообщение Jack_A »
Спасибо. Жаль. А я их хотел в выключатель балластом влимонить ввиду крохотности.
А эксперимент на пробой все-таки проведу. Включив утюг для не-КЗ.
Сообщение Yarrr »
EAV_04, твоя деталька производства Allegro и скорее всего это A3516LUA.
So come on - jump in the fire!
Сообщение Parafin »
Mosfet k c2022 y837 smd Помогите найти инфу по нему.
Сообщение Flasher »
KTC2022
Сообщение vlasovzloy »
шим контроллер, корпус SO-7 от блока питания SONY, без оптопары, fb через обмотку самопитания. возможно и резонансный.
сетевой конденсатор 120мкФ 570вольт
первый ряд 5A160SA
второй ряд SK513
третий ряд 920T
по выводам:
1 +vcc
2 fb
4 +310 на сетевой конденсатор
5 на затвор
6 на токовый резистор
7 RC цепочка похоже
8 общий
проблема в том, что неизвестно на какой частоте работает
и не могу сообразить, какая нибудь распространенная LD7575 будет ли работать без оптопары, наподобии блоков на uc3842-43
Сообщение akiril »
всем привет
это брелок от авто, вроде штатный, а может и нет
подскажите, что могло стоять на этом месте???
говорят что работал и так :) и сейчас работает
вообще принесли с проблемой что жрет батарейку быстро, было много грязи и окислов - все вычистил, промыл
Сообщение musor »
там был обемный резонатор -выполнял роль антены в тч
если рабготает -забей
Сообщение akiril »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3135486#p3135486"]объемный резонатор[/uquote]
пасиб огромное !
а где его поглядеть можно, как он вообще выглядит, купить, пощупать ....
что-то гугл не дал мне ответа :dont_know:
Вернуться в «Практика»
