Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение RoboC »
у меня просадка обычно вольта 2-3. Чот у вас многовато.
Какая схема DC-DC? С драйвером или напрямую со 2 ноги на полевик? Стабилитрон стоит или делитель резисторный после диодов?
Сообщение Алексей111171 »
я по этой схеме собирал (вроде вами предложенная ув. RoboC по части БП)
все соответствует, кроме С9 стоят 2 шт по 2.2/250 и еще возможно индуктивности (на ней нет маркировки!! :shock: ) так что возможно 330 или даже 470 (заказывал разных, пришли валом и все без маркировки :shock: ) я подумал что не принципиально и воткнул первую попавшуюся :) )
(206.04 КБ) 562 скачивания
Сообщение RoboC »
Для индуктивности важен ток >1А , у меня и 100ка работала.
Со сгоревшей экономки 10 или 6.8 мкФ попробуйте поставить и посмотреть будет ли проседать.
Сообщение Синхрофазотрон »
Скорей всего индуктивность по току слабая...
Сообщение Lancelot77 »
Всем привет!
Очень понравился этот проект захотел повторить, но в наличие только лампы ИН-4. Подскажите какую прошивку использовать и какую плату. Просто в статье несколько вариантов и какая подойдет для ИН-4 не знаю.
Спасибо за информацию и огромное спасибо за оперативность. :))
У вас ведь есть часы на ИН-4?
Как эти лампы по сроку службы?
Сообщение SLvik »
Нормальные лампы - если не переборщить с током.
В платах 2 типа основных плат - с кнопками на самой плате или выносными кнопками.
И отдельные платки под разные лампы - на каждой плате написано под какие она лампы.
Выбираешь какие нужно и делаешь платы.
Ещё одна платка от светодиодной подсветки.
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3128107#p3128107"]Нормальные лампы - если не переборщить с током.
:)[/uquote]
Извиняюсь за надоедливость, но не могли бы вы прислать фотографии,где хорошо просматриваются элементы на платах(тех на которые вы указали выше). Не пойму куда какие элементы ставить.
Да и вот еще pic16f628 можно ведь заменить на pic16f628A?
Сообщение SLvik »
Возьми фотку со статьи - там нижняя часть полностью совпадает.
кроме подсветки.
Ламповая часть на ИН-4.
Красным цветом перемычки, а синим 10 диодов и стабилитрон.
Нижние мелкие (Планарные) перемычки формата 1206.
Остальные проводками.
[uquote="Lancelot77",url="/forum/viewtopic.php?p=3128700#p3128700"]Да и вот еще pic16f628 можно ведь заменить на pic16f628A?[/uquote]
Да конечно.
(46.89 КБ) 1779 скачиваний
Сообщение Wins »
Добрый день ! Собрал часы уважаемого автора этого проекта SLvik. Огромное спасибо, все отлично !) Но так как я, новичок, возникают разные вопросы..
1) На второй странице этой ветки, написано, что после пайки желательно залить нижнюю часть лампы лаком . Очень хотелось бы узнать, каким лаком, и с какой целью , это делается ? Вообще не понятно)
2) Первый вопрос не просто так возник. После нескольких дней работы, неожиданно потухла первая лампа. Только её коснулся, она загорелась, и так от каждого касания, (и на 1, и на 2, и на 3) то есть, при любом значении первая лампа , то загоралась, то тухла от прикосновений к ней, и даже от прикосновений только к плате. Подумал что, наверное отпаялась анодная ножка. Несколько раз её перепаял, результат - тот же, чуть плату колыхнешь - цыфра тухнет/загорается. Поставил другую лампу, все ок. Для проверки следом впаял опять изначальную лампу, так же все ок, все работает.
Что это могло быть ? Где-то на плате обрыв (Хотя куда он мог пропасть...), или так может умирает лампа ?
3) Есть ли какое рекомендуемое значение напряжения для работы этих ламп, чтобы они по возможности дольше жили ?)
Читал несколько раз все 50 страниц ветки, уже все в голове перепуталось, извиняюсь, если это уже обсуждалось !)
Сообщение SLvik »
Лак нужен чтобы дорожки не окислялись.
Напругу регулируешь на глаз.
Постепенно прибавляешь до тех пор пока все цифры светятся полностью.
Потом немного, - совсем чуть - чуть прибавляешь для улучшения чёткости цифр.
На схеме написано, но для каждых часов настраивается индивидуально.
Сообщение Wins »
Понятно, спасибо :) Еще у меня достаточно сильно греется дроссель (220мКгн - квадратный феррит, размер 12х12х7мм, покупал в магазине, там на какой он ток не знают, такие же видел на али продаются. Палец на нем держать можно, но если станет чуть горячее, начнет обжигать. Дросселей крупнее нигде в магазинах не нашел.. Это его нормальный рабочий режим или что-то не так ?
Сообщение SLvik »
Дроссель в принципе должен слегка греться, но не до тех пор чтобы палец не мог держать.
Но всё же поищите побольше дроссель если попадётся поменяйте.
А пока так используйте.
Если рука держит, то греется до 50...60 градусов.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Кстати.
Фотку часов выложите если не трудно.
Сообщение Wins »
Корпус еще не совсем готов... Выложу как сделаю)
Обнаружилась еще одна непонятность. При режимах с маятником, постоянно горит точка в 4й лампе. Хотя, когда только спаял, такого не было.
Только что перестала гореть.... а всю ночь горела..
Корпуса здесь никто не собирает из дерева? Под ин14 с платой Славика.
Сообщение voyna »
Приветствую! Делал данный проект на лампах ИН-4 (и не только), может кому пригодится.
MyNixie03-SLvik_6xIN4.rar
Описание, ПП в диптрейсе, список деталей
(296.92 КБ) 270 скачиваний
Часы уже давно подарены, но есть много фото самой платы, сборки и изготовления корпуса.
Выложу чуть позже. Файлы нужно обработать и залить на файлообменник радиокота. Вот фотки плат, пока без корпуса
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Платы проверены, часы собирались другими посетителями форума "Часы на ГРИ".
Сообщение voyna »
Еще фото.
Отверстия под лампы делал ручной дрелью и фрезой 32мм, станка в хозяйстве нет ((.
Детали корпуса соединял с помощью мебельных шкантов. Решил, что так будет надежнее по сравнению с клеем.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение voyna »
Вчера запустил еще одни часы. Видел что-то подобное у SLvik. Вот фото, пока без корпуса.
В итоге будут в корпусе CD-привода для монтажа в ПК.
Будет еще один вариант панели
Особенность ПП, монтаж только с одной стороны.
Позже соберу и выложу все файлы проекта - чертежи панели, печатку и тд.
Сообщение voyna »
Продолжение...
Может кому пригодиться.
1. В архиве две версии платы. Разводка одинаковая, разница лишь в вырезах на плате и отверстиях. Корпуса CD-приводов оказались разными.
2. Чертеж панели под индикаторы.
3. Две версии платки для кнопок с диодами. Вертикальное и горизонтальное расположение кнопок, на всякий случай )))
Плата кнопок крепиться к панели индикаторов на стойках из проволоки.
Добавлено after 1 hour 43 minutes 55 seconds:
И еще...
На плате разведена RGB подсветка из http://picprojects.org.uk/projects/picprojects.htm.
http://img.radiokot.ru/files/96566/1bm8d6b40v.jpg
IN12_IN17.rar
Архив ПП в диптрейс
(128.19 КБ) 272 скачивания
