АВТО тема
А у меня в прошлом году корпус присоски регистратора поплавился от солнечного света и потёк...
А самое интересное то, что электроника регистратора при этом нисколько не пострадала!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3133190#p3133190"]А самое интересное то, что электроника регистратора при этом нисколько не пострадала!
[/uquote]
А чего ей страдать ?
Предельная рабочая температура p-n перехода порядка 150градусов. в выключенном состоянии... не забывай, при какой температуре в печке платы паяются
Так и пластмасса плавится не при 100 градусов...
Опять же, даже батарейка нагрев нормально перенесла - я ей ещё больше года пользовался, правда, нынче её начало заметно пучить, скоро сдохнет...
Добавлено after 12 minutes 57 seconds:
В новостях: https://auto.mail.ru/article/65260-mers ... yh_faktov/
(ещё одно сборочное производство, причём, как великое достижение, преподносится то, что все роботы и станки будут программироваться дистанционно - т.е. ни технологий, ни специалистов нам немцы не дадут, просто возить готовые автомобили поближе придётся...
Поставил вчера , посмотрим сколько проживут. Светят здорово.
Правда ночи короткие, можно сказать снимал ранним утром в 1-00 местного времени.
Такая упаковка. Такой свет. Из автомобиля конечно видна , четкая граница лепестков .
Чистенький и белый как снег.
Удачи всем на дорогах!
Поздравляю с покупкой. Лишь бы менты не докапывались, запрещено вроде вносить изменения в модель.
Николай как там у вас погодой?. У нас полтора месяца льет.
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3134135#p3134135"]Поздравляю с покупкой. Лишь бы менты не докапывались, запрещено вроде вносить изменения в модель.
Николай как там у вас погодой?.[/uquote]
Приветствую Ратмир!!!
Спасибо!
Ни в коем случае не запрещено ставить светодиодные лампы , на оборот разрешено.
Ставить запрещено , только газоразрядные , то бишь ксенон. Да и то, у кого в конструкции фары это не предусмотрено .
Мне в головную оптику ближнего света фар можно ставить абсолютно все, даже в книжке по авто , ксенон разрешен.
По погоде , тоже задолбали дожди , испарение и не достаток кислорода.
Почти каждый день тучи сгущаются , погода меняется 4 раза в сутки.
Спасибо!
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3133080#p3133080"]Я сказал то что знаю. У меня видеорегистратор на стандартной родной присоске и зимой и летом. И -40С было не отваливался. На старом силиконе (года три ему было) откисать начинает обычно летом в жару, сменил присоску - опять держится.[/uquote]
Да , я забыл сказать, силикон присоску я удалил полностью.
А пластик который остался , обезжирил и место на стекле АВТО ессно ацетоном.
Скотч кусочками приклеил на пластиковый диск держателя,
А уж потом приклеил держатель регистратора к стеклу.
Вчера наблюдал картину на кольцевой развязке,баба едет на велике,почему-то против движения по кольцу,едет короче около самого края,а там порядочная лужа,и толи там какая-то яма и она в нее колесом попала,толи может пьяная была,раз в противоположную сторону ехала,вобщем вижу момент как она с велика на бок падает прямо в буду,подняв брызги,и сидит в луже на заднице вся мокрая,велик рядом валяется
вот уж незнаю чем,но меня эта картина рассмешила
при том сидя в луже,как мне показалось у нее ещё лёгкая улыбка была на лице
Как известно, история автомобилестроения имела несколько революционных решений, которые прочно потом входили в конструкции всех автомобилей, независимо от фирмы производителя. Ну например: стеклоподьемники или инжекторное питание мотора с электронными мозгами на борту....Пора бы уж и очередную революцию совершить, если плотно помозговать с системой электрооборудования современного автомобиля.
Что я имею в виду? Да тут коснулось залезть под блок предохранителей своей тачки, где обнаружил огромные пучки проводов с которыми и после третьего стакана хрен разберешься.....И навело на мысль: а НАХРЕНА на каждую лампочку или датчик тянуть через весь салон СВОЙ ПРОВОДНИК?
Я грубо так подсчитал по схеме: таких проводов свыше 300, точнее - 327, не считая системы аудиозвука! Это я ещё не стал считать основные, жизненно важные связи, как: аккумулятор - генератор, аккумулятор - стартер. Эти не надо трогать - пусть так и будет: просто и НАДЕЖНО! А вот всякая мелочь, как включить дворники или обеспечить центральному замку все функции, а этих проводников там почти 20 штук, или стеклоподьемники, а на жопу машине ващще тянуться по полу (всегда мокрому и грязному) более 30 проводов!!!
21 век! Ёпт! прст! Давно уже все команды передают в виде цифрового кода, где для кабеля надо то всего то три проводочка: 1 - +12 вольт. 2 - передать сигнал команды. 3 - Принять обратный сигнал (от датчиков, например). Всего ТРИ провода и центральный мозг около руля и адресный блок где то около очередной кучки исполнителей, например: два блока задних фонарей и тут же РЯДОМ: насос топлива и уровень топлива и два датчика от задних колес (ABS).
Ты фонари включил = мозг выдал команду на все адресные блоки: включить питание на передние, задние лампочки, на подсветку номера....и триггер запомнил эту команду (защелкнул) пока не появится на проводнике передачи команда = выключить! И никаких нах древних реле! Что, у нас ключевых транзисторов дефицит? Которые могут и 10 и все 50 ампер пропускать и вполне надежно!
Или блок подрулевых выключателей, да - он рядом, но...от него ТАКОЙ ПУЧОК! А сколько проводов тянутся к мотору???? И каждый норовит от тряски и дикой грязи перетереться и замкнуть на массу или ваще отвалиться!
Ну уж про лампочки накаливания я ваще молчу.....Ненадежные и менять их без матерных слов порою невозможно! Да, есть в продаже и светодиодные - подобие...не всегда годные, ибо их производят мелкие мастерские под названием: Рога и Копыта! А серьезные автопроизводители как то и не спешат догнать прогресс в световой технике.... Пока они только осилили замену ламп от Ильича на доске приборов. А всякие там стояночные огоньки, стоп сигналы и прочую мелкоту так и приходиться иногда вскрывать, чтоб заменить перегоревшую.
Полез менять лампу освещения номера...так там патрон давно СГНИЛ! А светодиод могли бы и при заводе залить НАМЕРТВО в прозрачный пластик, ибо светодиоды не перегорают, если их по уму пристроить!
А поболтать?
Эта идея уже настолько обсосана...
автоиндустрия такое еще лет 20 назад задумывала.
втч и drive by wire
втч и drive by wire
Еще бы автосервисы на каждом углу стояли. А то бахнет гроза в пути и все, дальше только трос. А с пучком проводов, сменил предохранитель и едешь дальше. Специфика нашей Родины
От электроники в автомобиле никуда не деться... Да и проблемы с электроникой довольно редки, а если бы дорогу не солили - вообще машины бы стали на порядок надёжнее...
Вообще, вот это упорное вредительство на дороге меня удивляет!
Обязательную "зимнюю" резину законодательно ввели, условия для безопасной зимней езды по льду и снежному накату имеются, спрашивается - зачем сыпать соль на дорогу?!
Те, кто зимой ездил по дорогам, где не сыплют соль, уверенно скажет, что по ним ездить удобнее и безопаснее, да и машина не разрушается - и что?
Делаем вывод, что никому, кроме водителей, безопасность движения не интересна! Деньги - прежде всего...
Про грозу Вы несколько преувеличили, во первых - удар молнии в корпус авто = явление крайне редкое и исчисляется 0,0001%. Намного чаще автомобиль тонет в глубокой луже, а вот здесь: герметичность соединений кабелей имеет некую актуальность. Что при моем предложении, где кабеля (основные) содержат всего 3 проводника и герметичные боксы отдаленных адресных блоков обеспечить надежное соединение гораздо проще. Ибо всего один проводник - силовой и довольно мощный.
Я вижу эту систему такой: передняя зона - головные фары, электровентиляторы радиатора и тут же (возможно) и датчик температуры радиатора . Вторая зона - все оборудование двигателя. Здесь много всяких датчиков, исполнительны - инжекторы и система зажигания. Именно здесь болтается много тонких проводов в среде дикой грязи, масла и бензина....Вот этот пучок проводников и требует серьезной изоляции в полужесткой оболочке и с надежным креплением "хвостов" к корпусу двигателя. И надежный, залит в компауд, адресный блок. Третья зона - КПП (АКП). четвертая зона - подрулевые выключатели. Пятая зона - переключатели "торпеды" и кнопки и в том числе и система отопителя (управление и исполнители, включая и датчик стояночного тормоза и положения рукоятки АКП или КПП - задняя скорость включена). Доска приборов - она же включает в себе и мозг всего и вся, куда и приходят основное питание и соеденительные кабеля, каждый своего цвета, чтоб не путать и такого же цвета приемные разьемы. Шестая зона и седьмая: левая половина дверей и правая половина: стеклоаподьемники, центральный замок, электропривод зеркал заднего вида. И наконец : восьмая зона = жопа автомобиля.
Мозг должен быть умнее нынешнего, который должен получать по проводу обратной связи состояние исполнительных устройств, хотя бы некоторых, жизненно важных с информацией на табло неисправностей на приборной доске. К примеру: появилась надпись: не горит правая лампа Стоп сигнала. Можно запрограммировать и некие напоминания: Пора менять масло в двигателе. Или: ремень ГРМ. (это тоже важно).
Передние тормозные колодки. И тому подобное. А также(тоже важно) : Притормози придурок! (дикое превышение скорости) и при этом добавить противный визг, как напоминание об опасности такого лихачества. Вот и пусть детишки олигархов под этот визг соревнуются в скорости с такими же....ебнутыми на голову! На долго их не хватит, я думаю.... А порог скорости установить в 130 км/час.
А поболтать?
Brigadir не видел сколько проводов и блоков электроники
в бэхе 7й модели.
Если бы увидел , сказал твоя машина велосипед по сравнению с ней.
А так то , да , кое в чем ты прав.
Но на дистанционку , мало кто подпишется , провода надежнее.
Хотя , я кое что решил посадить на дистанционное управление.
А именно , исключить евросвет путём обхода.
Сейчас китайцы поставляют обучаемый блочок с пультом.
И имеют функционал от 1й до 4х доп опций с релюшками
от 10ти ампер.
Блочок работает на расстоянии до 100 метров.
И обучается за одну минуту.
Цена копеечная, для такого дивайса.
Корпус герметичный, пожалуйста крепи под капот, и управляй нагрузкой.
в бэхе 7й модели.
от 10ти ампер.
Автомобилей с CAN-шиной уже немало, так что "будущее" уже понемногу наступает...
Это всё прекрасно, только возникает интересная коллизия: расколотили Вы, к примеру, подфарник... Подумаешь, ерунда?! - а в его процессоре хранился код иммобилайзера, и машина больше не опознаёт хозяина!
Мало того, заменить такой подфарник самостоятельно Вы не сможете - его нужно прописать в конфигурацию автомобиля, а сделать это можно только в авторизованном дилерском центре, а ехать до него - пять часов без остановки!
(а на эвакуаторе - сутки, а автомобиль не завести...
) Вот такая она, жестокая реальность, и это, уверяю, не фантастика...
As, +100500!
Ну её нафиг, эту Сan-шину!
У старых тойот и так нифига не ломается, даже лампочки менять- и то не помню когда необходимость была.
А уж, что бы патрон сгнил- так это вообще нонсенс. Последняя несправность недавно была (не у меня- у друга), так это отвалился проводок на включение стартера, от самого стартера. У меня тоже отваливался от датчика вентилятора, года 4 назад. Тогда вентиляторы просто сразу включаются, не выключаясь. Вот предстоит стоечки передние пересмотреть- картриджи в наличии по 1100 рублей. Каяба, между прочим. Газовые.
А с кан- шиной ещё и дороже значительно всё будет, ибо менять придётся модули целиком, а не проводок.
Кстати, у меня и с проводами всегда полнейший порядок. Ничего ни где не отгнивает, и соль пофигу.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3137362#p3137362"]Brigadir не видел сколько проводов и блоков электроники
в бэхе 7й модели.
.[/uquote]
Не спорю: в эту БэХу я пока не лазил.
Проблема в том, что относительно старых моделях провода довольно "жирные" и их очень много. Если прикинуть сколько меди зря расходуется (а проводников то очень много). И помножить всё это на сотни тысяч ежегодно производимых автомобилей, то упрощение проводных и количество связей принесет огромную выгоду производителю.(медь дорогая!!!). Архаичные силовые реле тоже недешевы, да и не совсем надежны при наличии на рынке довольно дешевых КМОП силовых ключей. Но самое главное: КМОП ключ очень маленький и его не трудно пристроить непосредственно около нагрузки. Например: блок ключей в головную фару и тогда вместо 6 жирных проводов до фары достаточно притянуть всего 2 проводника: первый - питание(жирный), а второй....управляющий. Ну и третий для обратной связи (второй и третий - тоненькие).
Про лампы: однозначно все маломощные, то есть окромя света головной фары: ближний и дальний, давно пора менять на светодиоды. И навсегда забудете про перегоревшие лампочки, хотя бы на ближайщие 10 лет, после чего: авто = в утиль!
As - я возражу: видимо ты не понял. Адресный блок (или метка по другому) не в подфарнике стоит, а вблизи и обслуживает несколько ближайщих потребителей. Несколько, а не на каждого "клиента" индивидуально.
Примерно так построена пожарная сигнализация, где один Адресный блок "опрашивает" и управляет всеми датчиками на своем этаже.
А в подфарник, как ты назвал, надо вставлять не лампу в патрон, где патрон скоро сгниет, а светодиод в герметичном корпусе с "хвостом" кабеля с разьемом на конце, что втыкается в Адресный блок, который стоит в более сухом и безопасном месте. Внутри где то вблизи. С расчетом на то, что светодиод сам по себе никогда не сгорит, а после аварии один хрен надо всё вскрывать и многие детали заменять на новые.
А то ты не знаешь, что передние фары - в одном блоке.(я про подфарник....) Вентиляторы радиатора (у меня два) получают питание каждый индивидуально по жирным проводам от блока реле (малая и высокая скорость) а нахрена так сделали? Прикрутили бы к радиатору электронный блок, что получает питание всего по двум проводам (плюс и минус...у радиатора нет своей "массы) и этот же блок и измеряет температуру радиатора и тут же сам включает вентиляторы как надо. И всего ОДИН предохранитель от КЗ, ибо провод ПЛЮС всего один. И к нему = обратная связь на дисплей: Предохранителю...хана! А сейчас на вентиляторы идет пучок из 6 проводов.
Но самый длинный и "жирный" пучок проводов идет на задницу автомобиля. Так и напрашивается на дистанционное управление. Ибо тот пучок лежит на полу, под ковриком, где постоянно мокро и грязно. По нему топчат ногами и я просто удивляюсь, как он до сих пор там не сгнил и не закоротил на стальное днище автомобиля!
Добавлено after 18 minutes 2 seconds:
[uquote="<kotenok>",url="/forum/viewtopic.php?p=3137371#p3137371"]As, +100500!
У старых тойот и так нифига не ломается, .[/uquote]
Котенок, я тебя понимаю....ибо сам когда то ездил на мотоцикле Восход, у которого было всего ТРИ провода: на фару, на задний стоп и на свечу!
А вот теперь, где насчитал более 300 проводов(потому и надо максимально упрощать общую схему соединений) и заебался искать: куда ссука спидометр пропал, искать в этом пучке нужный проводник! Где он, гад: то появится, то исчезнет? А сгнили у меня два патрона: один - боковой повторитель поворотов , что на переднем крыле и второй - освещение номерного знака. Вроде не смертельно, но выковыривать этот патрон из под номерного знака пришлось попотеть! Машина у меня старая = 10 лет. Пора менять на новую.
Но и это не главное: когда я залез под торпеду, куда приходит огромное количество проводов, там же и несколько разьемов, а потом запихал всё обратно, начал глючить и омыватель стекол (позже нашел - пережал провод). И попал: еду и вдруг...всё погасло и я растопырился посреди дороги, где и машину откатить то некуда....Электрика - мать её! Но расшевелил эту кучу проводов - заработало и благополучно доехал до дома.
И писал бы дисплей: ну к примеру: Короткое замыкание насоса омывателя. Ну и хрен с ним - доеду (не буду омыватель включать) и там разберусь или отправлюсь в Автосервис!
в бэхе 7й модели.
.[/uquote]
А поболтать?
Ну, у "Восхода" тоже не три провода. Там же коммутатор зажигания отдельно стоит- лишь к нему идёт 7 проводов.
Такие же рулевые переключатели, да много там чего, проводов 30-50 там набирается.
А у моей тойоты полный электропакет, те-же стеклодьёмники, зеркала, и прочее.
И кстати, патроны пластиковые не гниют, и не греются. Ей 30 лет, и менять не хочу.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Про "жирный" пучок проводов на корму: Стояночный, габарит, правый, и левый повороты, стоп, задний ход, датчик топлива, контролька топлива.- Всего 9 получается? Или может у тебя там ещё чего?
Ну так если будет электроника надежная как в ПАКФА, так ктож против будет?
Военные поделятся наработками. Но есть же еще привычка, вот с этим уже бороться сложнее. Если молотком не чинится, это уже недостаток
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3137373#p3137373"]As - я возражу: видимо ты не понял. Адресный блок (или метка по другому) не в подфарнике стоит, а вблизи и обслуживает несколько ближайщих потребителей. Несколько, а не на каждого "клиента" индивидуально.
Примерно так построена пожарная сигнализация...[/uquote]
Толя, когда же ты наконец поймешь, что ВСЕ что ты выдумываешь - давно придумано.
В автомобилях уже ДАВНО для предлагаемых тобой целей (а вообще то для всего) применяется CAN шина:
https://www.syl.ru/article/195875/new_c ... -can-shina
