Мелкие практические вопросы
isx
Сообщение isx »
Посоветуйте пожалуйста схему отключение/включения тока с гистерезисом.
Есть ключ (MOSFET IRF4905) на котором необходимо контролировать заданный ток в 10А. При превышении этого тока ключ должен отключаться, а когда ток падает до 8А - включаться снова (и так бесконечно).
Смотрю схемки на TL431, но там по разному сделан гистерезис - в одних на транзисторе, а в других на резисторе в несколько мегаомм. Нужно что-то с максимальной стабильностью.
Сообщение musor »
если ключь отключился при 10как на нем может быть 8а? дурдом какойто ...тока то нет
isx
Сообщение isx »
Блин, чёт я тупанул :) .
Тогда нужно, чтоб после закрытия ключа выжидалась пауза порядка 0.1 мс. перед его следующим открытием.
Сообщение Slabovik »
Не пойдёт. Таким образом ты просто изобретёшь релаксационный генератор.
Если выключаешь ключ по превышению тока - будь добр его оставить в этом положении. Включение же предусмотреть только в ручном режиме, однократное.
А вообще, что защищаем? Ибо, если это что-то заряжаемое, то вообще была темка, где данный вопрос был решён. Если нет, то нужно смотреть конкретику на предмет наличия условий для нового включения, но условием включения будет точно не ток.
Сообщение musor »
китайцы давно все придумали раз в секунду мк сбрасывает тригер защиты если кз ушло работаем далще если нет то сработает защита опять и тд...
чаще 1сек не стоит а реже дело вкуса ...просто в момент кз температура ключика подскакивает вверх ели частота запусков высока а радиатора мощного нет то он может того...
есще есть самофостанавливающиеся пыры на 5а встречал их на 10а не видел но навероно 2в паралель сойдет... я так не рекомендую но китай ставит... в каком то заряднике из 5 деталек(мости траанс) перед мостом и вроде работает...
Сообщение alexander.k »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3121790#p3121790"]любую флешку можно отформатить как гиганский флопик или HDD или CD|DVD это зависитьот того что пропищут в ее бутсектор в загрузочноой флехе кстати сектор передает управление папке где лежат файлы загрузчика ОС ... можно сразу прощить в СD hfpltk образ винды готовый к инсталяции на автомат-сборки так и делают...[/uquote]
гмм, я так не умею. Флешка, про которую я рассказывал реально определялась как USB-CD привод независимо от того был-ли записан бутсектор или нет. Более того, эта флешка умела определятся как 1-4 устройства в зависимости от прошивки. Т.е. например первое устройство CD, второе HDD, а третье обычная флешка и все три появлялись, когда флешка вставлялась. А если просто накатить ISO образ на флешку, то модные ОС опознают файловую систему и даже будут ее читать как CD, но в свойствах устройства все равно будет написано что это флешка.
Сообщение musor »
такая мулти флеха есть в любом свитке -модеме имеющем гнездо под SD карт
та част где CD ридонли там лежат дрова и стоит авторун- сунул и инсталяция стоит... также можно и ОС закатать если влезет но на запись этот раздел не доступен и это хорошо...вирь не испортит или сам не затрещь по пьяне...
у меня в 1 модеме стояла внутреня флещка нанд 2гига! часть ее занято под систему и недоступна часть заремапена видемо битая или резерв а 1,1гига -отведенол под CD|DVD раздел- занято всего ок 200мб я туда влил инсталятор хрющи -сборки и тестовых прог и меню загрузочное -все стянуто с какогото форума..тока сборку взял под свои нужды их тогда десятка 2ходило.разных степеней напичканости...
всунул выбрал загруз с флехи выбрал в меню авто-инстал ос и пощел чай пить...сама все зделает даже с новым(неразмеченым на разделы) винтом
нам же в меню грузится парагон и куча тестовых...
isx
Сообщение isx »
Защищаю в первую очередь ключи.
Ключи коммутируют нагрузку - лампы на 24В и 5А на борту грузового авто. Управляет всем этим добром МК stm32. Нужно защитить ключи и проводку при КЗ.
Я пробовал простые плавкие предохранители, но они сгорают после сгорания ключа.
Сейчас склоняюсь к ограничению тока аналоговой схемой, и если ток ограничивается длительное время, то уже МК отключает ключ.
Вся проблема в лампах, так как при включении происходит пратически КЗ и при простом контроле превышения максимального тока МК воспринимает это как КЗ и отключает ключ.
Ага. Я уже давал ссылку на то, что именно нужно ставить в качестве ключей. Найди, пожалуйста и изучи материал, потому что там среди прочего есть и алгоритм, по которому те девайсы опознают к.з. у них, или просто стартовый ток. Потому что аналог на рассыпухе делать выйдет долго, тем более, он будет по габаритам всяко больше, чем один корпус типа TO-220 со всем этим хозяйством внутри...
Сообщение musor »
ага это умный ключ зовется сделан спецом для автотракторной техники..но дороже обычных рас в 6 так что дело вкуса
яб применил реле автомобилные
Сообщение Martel- »
Подскажите, какие главные факторы надо учесть, чтобы минимизировать нестабильность частоты звуковых генераторов на микросхеме типа 40106, или 561ТЛ1 ?
По такой типичной схеме -
Конденсаторы пленочный, хорошие (0,1 мкф).
Питание от 5 вольт стабилизированных от 7805 (изначально 9 вольт).
А вот частото-определяющий резистор придётся ставить подстроечный. Для точной подгонки частоты (нот)
Это повышенный термо дрейф? По логике, надо ставить самый миниатюрный подстроечник?
Но у меня там много генераторов и мне лучше подходит вот такие блоки:
http://old-details.ru/wp-content/galler ... p1-66a.jpg
Они допустимы?
Или это будет значительным слабым звеном по термостабильности? По причине большой по объему графитовой дорожки?
Получается, наверное, важнее всего выбор чатотообразующего резистора?
Сообщение mickbell »
Температура. Это генератор музыкального инструмента, правильно я понял? Резисторы - ну, наверно, и такие можно, в ящиках настройка не уплывала вроде, но я всё же рекомендовал бы многооборотные проволочные.
Что касается требуемой точности... 20 центов - это 1 процент по частоте. Думаю, такое получится реализовать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Это генератор музыкального инструмента, правильно я понял?
Да. Простого. Почти игрушка.
mickbell писал(а): но я всё же рекомендовал бы многооборотные проволочные.
Да, это вариант. Наверное буду делать смесь из этих и других. Какие найдутся из подходящих конструктивно, под корпус.
Сообщение Martin76 »
Про существование дешевых многооборотных резисторов 3296 самых разных номиналов и ценой в 10-15 руб здесь и в Китае дешевле, не в курсе видимо?
Сообщение noise1 »
Слушайте, не пудрите себе и другим мозги, ставьте, что есть. Замучаетесь уход частоты измерять, а на слух Вы можете различить 1-2 Гц????
Сообщение Bear2011 »
[uquote="noise1",url="/forum/viewtopic.php?p=3123808#p3123808"]Замучаетесь уход частоты измерять, а на слух Вы можете различить 1-2 Гц????[/uquote]
Согласен. Тем более что сам говорит что это детская игрушка
Сообщение Maykill »
давно уже всё делается в цифре даже на кухонном уровне
http://nedopc.com/gs/ngs.php
http://zx-pk.ru/threads/6007-general-so ... hema).html
звук абалденный для своего класса
+программируется
Сообщение Martel- »
Martin76 писал(а):не в курсе видимо?
нет.
noise1 писал(а):, ставьте, что есть.
Спасибо.
Bear2011 писал(а):Тем более что сам говорит что это детская игрушка
Ну тут я не совсем точно выразился. Небрежно выразился. Это изобретённая мною необычная звуковая штука, в которой , как я полагал, строй будет плыть и я на этом скепсисе назвал её игрушкой, предполагая, что это будет главным моим огорчением. А если нет, то это будет маленькая, но необычная музыкальная вещь.
Сообщение oleg63m »
Если и будет плыть, то на всех ячейках одинаково. Они ведь идентичные.
А при необходимости, думаю можно будет и сомпенсировать, сажем, изменяя общее питание
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
Когда мне нужна особая стабильность, я не применяю подстроечные резисторы - подбираю постоянные из двух последовательно (параллельно) составленных. Именно так и поступали в советских Цешках до появления точных резисторов...
Ну или применить постоянный резистор плюс небольшой "довесок" в виде подстроечного, который будет регулировать в очень узких пределах. Этим и повысится общая стабильность и применить тогда можно всякий ширпотреб.
Вернуться в «Практика»
