zevs13, а какая версия AVR Studio?
Давно AVR не программировал, но припоминаю, что с 5 или 6 версией студии программатор не определялся. С 4 работал нормально.
Ресет на 29 сделан иначе она бы атмега не прошивалась (спасибо в лау ошибочка уже исправил)
при подключении к юсб светодиод быстро моргает вроде бы 6 раз и тухнет
Пытаюсь прошить тини2313, выпадает такая ошибка
Кто знает что она означает, программатор 100% рабочий, лет надцить назад шил ним без проблем, а сейчас не хочет(
Контроллер подцепил просто на провода, не внутрисхемно, может из-за того что кварц не подключен?
возникла проблема с выполнением команды. Убедитесь, что вы используете правильный контрольный метод. Текущий режим - ISP. Для получения дополнительной информации см. Вывод команды.
Раздел «Поиск и устранение неисправностей» в справочной системе содержит дополнительную информацию о том, что может вызвать проблемы. Чтобы открыть справочную систему, нажмите кнопку «Справка» ниже.
Quick TIps: убедитесь, что устройство установлено в корневой портфолио и что кабель ISP хорошо подключен. Убедитесь, что частота программирования ISP, указанная на главной странице, значительно ниже 1/4 тактовой частоты устройства. При использовании предохранителя CKDIV и / или рекордера Prescaler (CLKPR) на деталях, поддерживающих это, следует соблюдать дополнительную точность.
Всем привет!!!
ЗАРАБОТАЛ мой программатор
где то был непропай (перепаял весь)
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ Altair, mr_kot и andrey_r
осталась один вопрос (не критично)
перейдя во вкладку HW Settings, в AVR Studio, всплывает окно с надписью
A problem occurred execution the command. see the command output for more info
что в переводе с гугла
Возникла проблема с выполнением команды. см. вывод команды для получения дополнительной информации.
я читал на форуме что у кого то была такая проблема и скорей всего из за чипа СН340 но ему не кто не ответил потому спрошу и я может кто знает или сталкивался?
а так пока программаторам очень доволен Спасибо автору
p.s. в CodeVisionAVR мой старый программатор AVR 910 читал атмегу8 за 3м50сек а этот за 4 сек разница колоссальная
Последний раз редактировалось zevs13 Вт сен 12, 2017 11:56:49, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3181304#p3181304"]AVR910 тоже можно сделать шустрым, достаточно сменить прошивку.[/uquote]
И где она лежит?
Чисто ради спортивного интереса. Прошить AVR910 и сравнить с программатором от ЛИ
Всех вам благ !
Подскажите, какой дроссель фильтра можно применить, в данной схеме программатора на 10 мкГ ?
Примменяют "бусинку", но они идут на Али в номиналах сопротивлений, реактивных. Какой номинал, 100 ом - 1000 ом. ?
Или вот есть SMD. Подойдет ли такой фильтр для микроконтроллера.
[uquote="Nikola32",url="/forum/viewtopic.php?p=3364798#p3364798"]Предлагаю платку без перемычек.[/uquote]
Сами-то работоспособность программатора проверяли, а то ведь хрень полная: сначала с питания USB пофигистор, а потом через кондер! Конденсатор не пропускает постоянное напряжение!
