Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение zevs13 »
Спасибо большое andrey_r попробую Ваши фюзы
только у меня кварц на 14,7456 Мг и атмега 8 но думаю что разници нет
попробовал Ваши фюзы ничего не изменилось
может какие то идеи есть что проверить
Сообщение andrey_r »
С СН340 ничего не делал, предпочитаю FT232RL. Вы бы выложили фото своего программатора в хорошем качестве. Может тогда кто-то и подскажет.
Сообщение zevs13 »
Добрый день
выкладываю фото своей платы
немного переделал под свой переходник с авр910 и хотел сделать вывод под ардуино про мини там нужно переключатель добавить
заодно печатка моего програматора в лау
PTTKA VS LEONID.lay6
(365.28 КБ) 891 скачивание
Сообщение mr_kot »
zevs13, а какая версия AVR Studio?
Давно AVR не программировал, но припоминаю, что с 5 или 6 версией студии программатор не определялся. С 4 работал нормально.
Сообщение Altair »
zevs13, а ничего, что вы никак не организовали reset у атмеги? У ЛИ он сделан.
Сообщение zevs13 »
Добрый день
AVR Studio 4 (написано на ярлычке)
Ресет на 29 сделан иначе она бы атмега не прошивалась (спасибо в лау ошибочка уже исправил)
при подключении к юсб светодиод быстро моргает вроде бы 6 раз и тухнет
Сообщение zevs13 »
Добрый день
может у кого то будут идеи что глянуть
Сообщение sergejjj123 »
А под WINOWS 7 64Bit подойдет этот программатор ?
Сообщение yurgenfon »
От Леонида Ивановича подойдет. И на 7-ке 64 битной работал, и на десятке сейчас работает.
Сообщение ala-a-din »
Пытаюсь прошить тини2313, выпадает такая ошибка
Кто знает что она означает, программатор 100% рабочий, лет надцить назад шил ним без проблем, а сейчас не хочет(
Контроллер подцепил просто на провода, не внутрисхемно, может из-за того что кварц не подключен?
(35.08 КБ) 832 скачивания
Сообщение zevs13 »
Доброго времени суток всем Котам :))
я никак не могу победить свой программатор :(
в AVR Studio выскакивает такая ошибка
что в переводе с гугла
возникла проблема с выполнением команды. Убедитесь, что вы используете правильный контрольный метод. Текущий режим - ISP. Для получения дополнительной информации см. Вывод команды.
Раздел «Поиск и устранение неисправностей» в справочной системе содержит дополнительную информацию о том, что может вызвать проблемы. Чтобы открыть справочную систему, нажмите кнопку «Справка» ниже.
Quick TIps: убедитесь, что устройство установлено в корневой портфолио и что кабель ISP хорошо подключен. Убедитесь, что частота программирования ISP, указанная на главной странице, значительно ниже 1/4 тактовой частоты устройства. При использовании предохранителя CKDIV и / или рекордера Prescaler (CLKPR) на деталях, поддерживающих это, следует соблюдать дополнительную точность.
кто подскажет куда копать ???
Буду очень признателен МЯУ
Сообщение zevs13 »
Всем привет!!!
ЗАРАБОТАЛ мой программатор
где то был непропай (перепаял весь)
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ Altair, mr_kot и andrey_r
осталась один вопрос (не критично)
перейдя во вкладку HW Settings, в AVR Studio, всплывает окно с надписью
A problem occurred execution the command. see the command output for more info
Возникла проблема с выполнением команды. см. вывод команды для получения дополнительной информации.
я читал на форуме что у кого то была такая проблема и скорей всего из за чипа СН340 но ему не кто не ответил потому спрошу и я может кто знает или сталкивался?
а так пока программаторам очень доволен :)) Спасибо автору :beer:
p.s. в CodeVisionAVR мой старый программатор AVR 910 читал атмегу8 за 3м50сек а этот за 4 сек разница колоссальная
Последний раз редактировалось zevs13 Вт сен 12, 2017 11:56:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Altair »
При большом желании AVR910 тоже можно сделать шустрым, достаточно сменить прошивку.
Сообщение zevs13 »
:)) да но для этого мне нужен второй программатор которого у меня не было
Сообщение mr_kot »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3181304#p3181304"]AVR910 тоже можно сделать шустрым, достаточно сменить прошивку.[/uquote]
И где она лежит?
Чисто ради спортивного интереса. Прошить AVR910 и сравнить с программатором от ЛИ
Сообщение Altair »
Сообщение Nikola32 »
Всех вам благ !
Подскажите, какой дроссель фильтра можно применить, в данной схеме программатора на 10 мкГ ?
Примменяют "бусинку", но они идут на Али в номиналах сопротивлений, реактивных. Какой номинал, 100 ом - 1000 ом. ?
Или вот есть SMD. Подойдет ли такой фильтр для микроконтроллера.
(96.59 КБ) 2489 скачиваний
Сообщение Altair »
Такой подойдёт.
Ослабло внимание к хорошему программатору от Петьки.
Предлагаю платку без перемычек. Откусывая 1 ножку ФТшки получим доп.дорожку.
Платка сделана на LayOut.
STK500v3_Nikola2017.lay6
(144.07 КБ) 734 скачивания
[uquote="Nikola32",url="/forum/viewtopic.php?p=3364798#p3364798"]Предлагаю платку без перемычек.[/uquote]
Сами-то работоспособность программатора проверяли, а то ведь хрень полная: сначала с питания USB пофигистор, а потом через кондер! :shock: Конденсатор не пропускает постоянное напряжение!
