Помогает и очень прилично, трансформатор в закрытой коробке намного горячее чем на открытом воздухе, а если этот воздух ещё и движется с большой скоростью.
Мотаем сетевой трансформатор
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Тогда получается что зря делают вентиляционные отверстия на против трансформатора в аппаратуре.
aam, усилки я ещё не планирую собирать, да и для нормальных усилков нужны и нормальные трансы. А этот так, для маленьких поделок.
Ребята, а у транса тот что перематываю ТВК 110Л2 какова первичка второй идёт в обмотках, получается что бы вторичку перемотать нужно сначала первичку смотать?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=108133
Первичная обмотка там первая, потом идёт вторичная и последняя дополнительная обмотка тонким проводом. Перематывать первичку не надо. Ток ХХ немного завышен, но если перебрать сердечник то будет на приемлемом уровне. Этот трансформатор при работе нагревается примерно до 50° так что пуст это вас не пугает.
Их делают напротив элемента с максимальным тепловыделением для обеспечения конвективного потока. В ламповой аппаратуре делали напротив мощных ламп, а не напротив трансформаторов.Телекот писал(а):Тогда получается что зря делают вентиляционные отверстия на против трансформатора в аппаратуре.
Обдуваемый трансформатор конечно холоднее намного, но в том и фокус что получить существенную добавку к мощности за счет этого нельзя. Из середины обмотки тепло отводится плохо.
Оно будет ещё хуже отводится если верхние обмотки и сердечник будут горячими.kentgaryk писал(а):Из середины обмотки тепло отводится плохо.
Конечно измерений я не делал, но размещения трансформатора на открытом воздухе позволяло снимать с него существенно большую мощность. Испытано на трансформаторах ТСА 270 в ямах для ТО автомобилей.
Последний раз редактировалось Телекот Пн июл 24, 2017 08:31:33, всего редактировалось 1 раз.
- oleg63m
- Друг Кота
а насчет электробезопасности не возникало подозрение, случаем. скажем на кухне, где находится микроволновка условия абсолютно безопасными не назовешь. тут и пары, и повышенная температура, и загазованность бывает.kentgaryk писал(а):Для этого видимо и мотают отдельно первичку и вторичку, улучшая продуваемость.
там кроме обмотки на отклонение луча, еще имеется одна обмотка гашения ОХКот007 писал(а):Ребята, а у транса тот что перематываю ТВК 110Л2 какова первичка второй идёт в обмотках, получается что бы вторичку перемотать нужно сначала первичку смотать?
вот ее ты и обнаружил, скорее всего. она слаботочная, так что намотана тонким проводом. кстати, вторичку можно и не перематывать, если ты не собираешься химичить в сыром подвале на бетонном полу. там изиляции меж обмотками вполне достаточно для бытовых нужд.
нужно только прокладку убрать(сколько твк переделал, там сердечник из u образных пакетов собран был) а ты не от цветника ли транс взял? ааа, вспомнил, в черно-белых 3го класса кажись ш образные попадались
Я его полностью поддерживаю.
ТВК 110 л2 собран на Ш сердечнике.
Открытый воздух по сравнению с закрытой коробкой даст определенный эффект. Но писал я о другом, а именно о том, что интенсивный принудительный обдув не даст большого эффекта как это получается с транзисторами и МС при установке их на кулер.Телекот писал(а):Конечно измерений я не делал, но размещения трансформатора на открытом воздухе позволяло снимать с него существенно большую мощность
Иначе китайцы давно бы ставили маленькие трансформаторы, намотанные тонюсеньким проводом на кулера и снимали с них киловатты!!!
- musor
- Друг Кота
твк 110 разных релизов и годов бывалр и с обратной намоткой внутри шла толстая выходная в середине обмотка гащения и сверху анодная так что внимателно смотри если анодная сверху то ой
в таком случае перемот не следует делать тока уберите проклажку из зазора-транс даст 15в 1а на тостой недоолги и долго 0,7а
Вот знаешь не возникло! Я давно заметил, что в бытовой аппаратуре еврокитайские стандарты намного меньше парятся на тему изоляции от попадания напряжения сети на корпус прибора. Видимо считается, что для этого существует провод защитного заземления и дифавтомат в электрощите.oleg63m писал(а):а насчет электробезопасности не возникало подозрение
- musor
- Друг Кота
китайцы делают еще хитре берут провод класа F он позволяет снимать на 50% болшую мошность даже без обдува
насчет ЭБ тоже не зряж ВСЕ ДЕЖУРКИ и ТРАНССЫ В ВИЛКАХ на 2 секционых каркасах -земли там нет и не предвидится
Ох не знаю я ребята, но первичка наверное все же сверху.
Тонкий провод, какой диаметром не знаю, но похож на 0.15 что по паспорту первички. И подключается он как раз к клеймам 220 вольт 284 сопротивления, к ним же сеть подключал. Далее, когда смотришь визуально на него с верху то видно что идёт каркас, сразу от каркаса выходит провод тот что на 12 вольт два три мм обмотки и выходит его другой вывод, с ним же выходит вывод и на 22 вольта, миллиметр обмотки и он выходит. С другой же стороны там где 220 первый вывод как раз на том уровне где выходил вывод на 22 вольта с другой стороны. И идёт миллиметров пять обмотки как раз на 2430 виьков и выходит он уже в конце. На фото как раз он и виден.
http://img.radiokot.ru/files/122003/1c0eby1yvs.jpg
http://img.radiokot.ru/files/122003/1c0ee3x8xp.jpg
Последний раз редактировалось Кот007 Пн июл 24, 2017 09:36:35, всего редактировалось 1 раз.
Дежурки все имеют землю, так как ее имеет прибор в котором они дежурят. А вот теми самыми китайскими вилками, в эпоху до ИИП, с малюсенькими железными трансформаторами убито током куча народа, т.к УЗО у нас в щитах массово не стоят.musor писал(а):ВСЕ ДЕЖУРКИ и ТРАНССЫ В ВИЛКАХ
- oleg63m
- Друг Кота
позволь не согласиться, а как ты тогда обьяснишь такую толстую изоляцию на таких тонюсеньких проводах сетевых? вчера только ремонтировал китайцкую активную "ас" (в кавычках, потому что язык не поворачивается такими словами кусок кала назвать).kentgaryk писал(а): Я давно заметил, что в бытовой аппаратуре еврокитайские стандарты намного меньше парятся на тему изоляции от попадания напряжения сети на корпус прибора.
3 раза пришлось переделать, причем последний раз сделал по уму, намотал на конец провода бандаж, при этом примотав кончик провода, и потом опаял снаружи. надел тут, и уже вывод бандажа припаял к трансу. иначе от несгибаемости провода при монтаже транса в крпус, провод просто обрывался. на вторичке нормальная изоляция, тонкая
И ты, конечно можешь кладбище показать? или, хотя-бы фамилий убиенного осветить. я за него свечку поставлю.А вот теми самыми китайскими вилками, в эпоху до ИИП, с малюсенькими железными трансформаторами убито током куча народа
хотя, если взять за шнур, раскрутить, да этой самой вилкою по башке, то все может быть. но скажу честно, человек существо живучее....шопестец. и его так просто не убьешь.
Последний раз редактировалось oleg63m Пн июл 24, 2017 09:51:51, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3150344#p3150344"]если анодная сверху то ой
[/uquote]
Таки анодная сверху)
А китайский прикуриватель для авто на 12В 100500А толщиной с палец с тооооненьким медным проводом в середине зачем они делают???oleg63m писал(а):а как ты тогда обьяснишь такую толстую изоляцию на таких тонюсеньких проводах сетевых?
- musor
- Друг Кота
все вилки, -трансы буржуйские с разделными катушками давным давно со времен порнослонов
китайцы не дураки им иски за 200 не нужны
китайский транс сгорает тихо без огня и дыма и последствий в отличие от совковыз времен 50-60х которые при возгорании вызываи пожары-сгорела не 1 квартира от вклбюченых телеков тех лет-даже в инструкци пункт был уходя выдерни вилку
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3150360#p3150360"]
[/uquote]
Прикуриватель и тонкие провода это совсем другая безопасность. пожарная
Последний раз редактировалось oleg63m Пн июл 24, 2017 19:09:11, всего редактировалось 2 раза.
Значит не повезло. Но зато при перемотке тем же проводом вы получите чуть больше витков и нормальный ток ХХ.Кот007 писал(а):Таки анодная сверху)
Последний раз редактировалось Телекот Пн июл 24, 2017 10:10:17, всего редактировалось 1 раз.
Да трансы советские могли огнем гореть. Это потому что не было тогда термопредохранителей, а вместо обычного у уважающего себя хозяйственного юзера стоял гвоздь! Хуже всего было с мелкими трансами в трехпрограммниках там и предохранитель не спасал. Но это только когда горели. А так между первичкой и остальными обмотками несколько слоев бумаги, а в середине еще лакоткань лежала. Если транс не горел то пробоев первички на вторичку не было практически никогда.musor писал(а):в инструкци пункт был уходя выдерни вилку
Это маркетинХ!oleg63m писал(а):пожарная
