Спасибо, Дмитрий. Пока все устраивает, так что емкость менять не буду.
Частотный преобразователь
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3149915#p3149915"]egalanitsky всё правильно.[/uquote]
Я такой не пользовал. Сходу ничего не подскажу. Попробуйте снять биты CPD и CP и попробовать прошить, поковырять настройки, но то, что дело в неполной прошивке это 99,9%pomioz писал(а):PIC150
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Спасибо огромное за терпение, Спасибо большое за помощь. Прости DC-AC не обижайся на дурака, Этот нехороший PIC K150 не то что не програмировал вторую часть EEPROM, а даже непоказывал ее с HEX файла , были только FF. Вот я грешным делом и подумал что программы за еньги. Убрал галочку, прошил, и ЗАРАБОТАЛО!!!!
Как я могу выразить свою благодарность?
Хочу собрать ЧП с входным 380 двигатель 0,75кВт. Ключи FGA25N120ANTD. Конденсаторы последовательно по паре шт. на 450В с выравнивающими резисторами. Вопросы: какая емкость будет достаточна? И про выравнивающие 240Ком 2Вт параллельно конденсаторам будет нормально?
Подскажите где может быть косяк? Включаю частотник, заряжаются кондёры, срабатывает реле, обнуляю всё нормально. Но только вкл. пуск сразу выскакивает F01.
Попробовать запустить без высокого и посмотреть сигналы на ключах. И методика проверки ключей тоже была в теме.
C лампочками не пробовал подключил двигатель 0,75 КВатт. Транзисторы для ключей брал не в Китае. Питаю через автомат 6 ампер. Из за стабилитрона может быть? у меня стоит не на 5.1v а 5.6v.
На 530В жесткой коммутации я бы точно не стал ставить эти ключиvasily777 писал(а):ЧП с входным 380 двигатель 0,75кВт. Ключи FGA25N120ANTD
на 750Вт при трёхфазном питании хватит общей ёмкости 220мкФ, и 240кОм для выравнивания хватитvasily777 писал(а):какая емкость будет достаточна?
Нет, это другое. Схема самая новая? R73 и бутстрепные резисторы стоят? Может быть много причин, от ошибок до реального к-зsinar писал(а):Из за стабилитрона может быть?
Почему FGA25N120ANTD не подходят для вашей схемы?
7MBR50SD120 который вы использовали на 750Вт избыточен.
В папке 380 на схеме "Сила VOSMIKRUT3L" IGBT модуль не указан.
Какие критерии выбора ключей для схемы с DC 550В?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2516997vasily777 писал(а):Почему FGA25N120ANTD не подходят для вашей схемы?
Резисторы все стоят R 73 стоит. Без высокого проверяю сигналы на ключах, сигналы есть. Кручу переменник на осцилограмме вроде частота меняется но заметил что при длительном нажатии на кнопку ACCSELER на индикаторах горят ноли и выставить время разгона не вариант. Может чё с прошивкой? Делал частотник 50-75 с крутилкой и тумблером пуска для 4000ват. Транзисторы FGH60N60 для ключей подходят для двигателя до 2,2Кват?
Добавлено after 2 hours 45 minutes 7 seconds:
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3151499#p3151499"]
Прочитал. Вроде понял- мала перегрузочная способность, да и подделок много. Думаю старые G4PH40KD подойдут для DC 550В двигатель 750 Вт?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2516997[/uquote]vasily777 писал(а):Почему FGA25N120ANTD не подходят для вашей схемы?
Может быть кнопка не так подключена? Если контроллер генерирует, то и темп должен работать.sinar писал(а):при длительном нажатии на кнопку ACCSELER на индикаторах горят ноли...
FGH60N60 - будут работать, но помех будет больше, их затворы прокачивать через 47 Ом и плёнка на шине DC рядом с ключами обязательна. Шунт правильный? Обвязка после шунта до оптодрайвера, R25, C31 соответствуют схеме? Пробуйте без нагрузки включить и с лампами. И что за автомат 6А? Где он стоит?
Да, эти подойдутvasily777 писал(а):G4PH40KD подойдут для DC 550В двигатель 750 Вт?
Обвязка после шунта до оптодрайвера, R25, C31 соответствуют схеме но пробовал ставить 330 Ом и ёмкость 22n. Автомат двухполюсный по сети чтобы на работе компы не погасить, мы с другом на работе экспериментируем. А как кнопку можно не так подключить? +5v и контакт 20.
И ещё вопрос я не очень понял - их затворы прокачивать через 47 Ом и плёнка на шине DC рядом с ключами обязательна. Какая плёнка? Завтра возьму на работу программатор и попробую перепрошить микроконтроллер.
запустил.!был косяк ,8-9 нога микроконтроллера коротыш.
пали 3-SGP30N60,3-FGA25N120,2-G4H40UD-эти с отключенной защитой,забыл прицепить.
DC-AC респект и уважуха+
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
плюс ткнул да не туда,всё равно спасибо!
В поисках рождается истина.
Всё можно, проверьте именно на ножке контроллера, есть-ли там +5В когда нажимаете кнопку или нет. Кнопка работает в режиме готовность, через 3с должно высветиться число, в зависимости от пложения крутилки.sinar писал(а):как кнопку можно не так подключить?
Резисторы R4, R1, R5, R6, R9, R10 - по 47 Ом.
