Вопрос об антенне.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Alonewooolf
Сообщение Alonewooolf »
ПАКАЖЫ.....
.jpg
(107.12 КБ) 510 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
Alonewooolf писал(а):ПАКАЖЫ.....
А дорожки то где?
Судя по надписям должны быть на месте IN и OUT.
Alonewooolf
ну там где ин и аут токо они получаются под етим передатчиком еог полюбом надо отпаять чтобы сделать ту перемычку ну токо я непонял как ее делать....
Alonewooolf
я так понял надо перемичку делать так:сначала выпаять тот джек потом соединить ин с аутом и отдельно всеконтакты земли что остались(подправ где не так)
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
нет, соиединяй только IN и OUT, земляные дорожки вообще не трогай
Alonewooolf
ура!!!! я сделал наш задум вдул перемычку и телефон работает с сетью на 100%,а вот блютуз нет хотя теперь я нормально пользуюсь телом!!!!!
блин чтобы выпаять мне пришлось сделать фен тоже получился но скоко я бегал пока нашел детали!!!!
nik-as
Сообщение nik-as »
Alonewooolf писал(а):пришлось сделать фен
Ну вот, не было бы счастья да несчастье помогло. :))
А блютуз это другой модуль, с ним отдельно нужно разбираться.
Alonewooolf
подскажы (стрелочкой) где он примерно на рисунке...
я вобще слышал то говорят когда меняют панель антенну всегда затрагивают и она как-то отходит
.jpg
(148.9 КБ) 498 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
Контакты Х3210, 3211 для подключения антенны блютуз.
Alonewooolf
мммм обследовал я ети Х3210, 3211 и конечно-же не обрадовался :shock: смотрел смотрел и понял антенны то нету воще!!!!весело,что теперь делать??Интересно можно что-то придумать как аналог для антенны???? проволоки какие-то либо еще что-то???ну хотябы чтобы на пару метров ловило.....
nik-as
Сообщение nik-as »
Ну во первых, антенна должна быть в корпусе, а от неё торчат усики которые прижимаются к площадкам после сборки.
Если потерял, то с проволочками не стоит экспериментировать, можно вообще блютуз спалить.
Антенна там хитрая, настроена на свою частоту.
Лучше сходи в сервис, может у кого завалялась.
Alonewooolf
С сервис центром не получится в нас сложновато что-то достать к мобиле воще или в 3дорога а в нете нашел статью как сделать её с проволоки и написано что даже скорость лучше ну незнаю....
хотя у меня валяется нокия 3230 может с неё там блют хорошо работал вот только где антенна там непойму попробую поимпровизировать и с бенкъю сименса попробую приставить может как-то влеплю всё-равно выбора нету....
Alonewooolf
Смотри что чудят)))))
(68.64 КБ) 499 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
Нормальный вариант. :))
У многих телефонов антенна блютуза с одним выводом, и выглядит примерно так же. :)
А у тебя с двумя, и при "неправильной" форме нарушится согласование антенны с выходом, что чревато последствиями. :(
Alonewooolf
ене друг там 2 контакта смотри доказательства
(64.82 КБ) 469 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
Да хоть три, ты экспериментируешь на свой страх и риск. :)
Моя задача предупредить о возможных последствиях, а делать или нет решать тебе. :wink:
Alonewooolf
чёта красивое сделал надо проверить а негде,, ходил с включённым челый день 2 контакта замкнуты на антенне пока ничего не заметил (плохого) думаю что с сиенса как-то прицеплю.... 8)
Alonewooolf
скажите что засопротивления у сони ериксона возле фаст порта что они дают и что будет если их убрать
nik-as
Сообщение nik-as »
А что такое "фаст порт"?
Alonewooolf
это тот порт в который мы вставляем все аксесуары тоисть наушники зарядки кабели....вот там фото не обращай внимания на обведённое...
(29.69 КБ) 509 скачиваний
(29.69 КБ) 463 скачивания
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
