Металлизация отверстий в домашних условиях
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Мне кажется, что смешав медный купорос с хлористым аммонием, получится такой же результат, надо попробовать.
Примерно 20 страниц назад, обсуждалась тема металорезиста покрытием серебра и приводился рецепт КИСЛОГО раствора серебрения и дальнейшего травления в персульфате;
Пробовал в разных вариациях и концентрациях. Для металорезиста НЕ ПОДХОДИТ. Персульфат уверенно стравливает медь под серебром. Пробовал и полированную медь и подтравленную персульфатом, разное время нанесения серебра. Судя по всему микропоры в серебре не закрываются.
Как финишное покрытие тоже плохо. Серебро уже в растворе серебрения почти сразу начинает темнеть и потом лудится не очень. А так хотелось одновременно и металорезист и финишное покрытие иметь
П.С. - кто знает КИСЛЫЙ электролит гальванического серебрения расскажите.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Приличные электролиты серебрения (как и золочения) это цианистые. "Костыли" с кровяными солями и роданидами это только костыли, там где надо качественные покрытия только цианидные. С галтовкой потом.
- vsteshak
- Опытный кот
ВячеславX, посмотрите, может что-то подойдет
- 246-248.pdf
- (2.41 МБ) 362 скачивания
Гинуть наші вороженьки.
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="ВячеславX",url="/forum/viewtopic.php?p=3158962#p3158962"]А так хотелось одновременно и металорезист и финишное покрытие иметь
[/uquote]
А может есть смысл никель попробовать?
vsteshak, mr_kot Кислых растворов подходящих я не нашел, а вот слабощелочной может подойти, возможно фоторезист не успеет слезть. Попробую этот, обещают блестящий слой - значит меньше микропор по идее..
серебро азотнокислое - 8,5...51
трилон Б - 18...112
Аммиак до pH 8...9
Когда попробую отпишусь.
Никель не подойдет, у меня СВЧ и паяйца он не очень.
трилон Б - 18...112
Аммиак до pH 8...9
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="ВячеславX",url="/forum/viewtopic.php?p=3160548#p3160548"]Никель не подойдет, у меня СВЧ[/uquote]
Тогда про серебро надо забыть. У него есть неприятное свойство - оно со временем мигрирует в диэлектрик.
[uquote="ВячеславX",url="/forum/viewtopic.php?p=3160548#p3160548"]и паяйца он не очень.[/uquote]
Нормально паяется.
Нормально паяется.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3160562#p3160562"]Тогда про серебро надо забыть. У него есть неприятное свойство - оно со временем мигрирует в диэлектрик.[/uquote]
Как серебро может мигрировать в диэлектрик, если слой серебра не будет контактировать с диэлектриком?
Для миграции серебра необходим градиент электрического поля, что не возможно по причине контакта серебра только с металлом.
подскажите по chemeta RV
его каждый раз надо в электролит добавлять?
делаю плату 1.5 дм, например, все хорошо, медь ровная и глянцевая, через час следом вторую плату, уже нет блеска, поверхность матовая.
электролит
Медный купорос - 220 гр.
Автомобильный аккумуляторный электролит плотностью 1,27..1,28 - 156 гр.
Соль NaCl - 0,09 гр.
Аптечный активированный уголь - 1 пачка.
Блескообразователь Chemeta RV-T - 4 мл.
электролит
Активированный уголь вместе с блеском загружаете, что ли?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Чемету добавлять нужно часто, но не настолько, как у Вас. На одной заправке вполне можно металлизировать с десяток дециметров, а то и больше. Кроме того, матовая поверхность совсем не означает, что металлизация плохая. До определённой степени матовости, конечно.
А так - может отфильтровали плохо, и уголь остался.
кто делал контроллер для реверса http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1867846
какие параметры нужно выставлять для прямого и обратного тока?
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
попробую заново угля забросить и отфильтровать...
да металл нормальный, просто не пойму, почему так
- vsteshak
- Опытный кот
Кто использует металлорезист ? Какой вариант/состав используете ?
1.Параметры реверса индивидуальны для каждого состава электролита и технологических параметров (температура, интенсивность перемешивания и т.д.)DMUTPUUM писал(а):какие параметры нужно выставлять для прямого и обратного тока?
2.У меня прижилось соотношение интервалов прямого и обратного тока 6:1. Но! См. п.1
мне нужен совет, как выяснить эти интервалы.
К сожалению, путь только экспериментальный. Ячейка Хула - в помощь.DMUTPUUM писал(а):мне нужен совет
Правда, лучше ставить эксперименты, когда есть от чего отталкиваться, или ограничить число переменных.
В моем технологическом процессе, например, не используются блескообразующие добавки.
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3167446#p3167446"]попробую заново угля забросить и отфильтровать...
да металл нормальный, просто не пойму, почему так[/uquote]
ванна могла накопить органики, с трубок и стенок, она постоянно вымывается из некачественного пластика и полимеров (из той же эпоксидки псб)
часть блеска износилась в ванне, и т.п. накопилось из анодов какая-нибудь грязь, пыль из воздуха с барботированием.
надо смотреть.
трудно сказать, помогает ли активированный уголь или нет в вашем случае, вполне возможно, что не очень помогает.
какая у вас ванна и как там все устроено, чтоб понятнее было?
надо смотреть.
savvey
электролит я приготовил несколько месяцев назад, сделал плату 1 дм2
слил все в канистры, и поставил в темное место, канистры пластик, от охлаждающей жидкости авто.
сейчас достал. добавил блеск, сделал плату 1.5 дм2, все блестит, еще через час, сунул вторую плату, блеска нет...
ванна обычный контейнер, из пластика, без барботажа. ванне тоже пару месяцев...
насчет канистр, я бы не стал так делать.
полиэтилен довольно неплохо поглощает органику, и не только, и потом выдает обратно.
у меня даже из-под перекиси канистры, казалось бы, должны быть чистые, ан нет, воняют перекисью спустя много месяцев.
только новые, и то не гарантия, так как производители добавляют иногда в сам пластик, а не только на выдувные формы составы для разделения с формой и т.п..
теперь насчет барботажа, он нужен не столько для перемешивания, сколько для окисления одного из компонентов, до рабочего, окисленного состояния.
немного перекиси могут исправить дело, а могут и нет.
честно говоря, когда с электролитом проблемы, не сталкивался с тем чтобы хранили электролит с блеском, иногда проще избавится от всей органики и поглощения на угле и заново добавить блеск.
сжигают органику той же перекисью (можно отработать электролит на платинированом аноде, вместо перекиси), доводят потом содержание кислоты и меди до нормы, и снова добавляют добавку согласно ее инструкции.
железо, лишние хлориды и т.п. не могли попасть в ванну, это тоже бывает?
