Замена переменного резистрора LG CD-321AX
Сообщение v111 »
Имеется CD магнитола LG CD-321AX со сломаным (розлетевшимся) регулятором звука переменным резистором (потенциометром). Изображение
На самом резисторе просматривается маркировка 503B 402C. На плате он обозначен как VR201 50KB... Думаю аналогичные регуляторы звука стоят на CD-320AX - CD-323AX....
Как чайник сделал вывод, что это сдвоенный переменный линейный резистор 50 кОм... на 7 ножек (пин) Надеюсь правильно?
Сегодня взял обломок и прошелся по радиорынку... Но продавци отрицательно кивали головой утерждая что такой не найти... Один сказал, что на 7 ножек не найти нигде и заговорщицки что то шептал про тонкомпенсацию..... Но сказал, что возможно завезут на 6 ножек, которые тоже жуткий дефицит... Никогда бы не пподумал, что резисторр может быть дефиците :)
Ну собстенно вопросы
1. Где можно купить (заказать) такой резистор на 7 выводов? Может кто продает в Киеве?
2. Возможно ли заменить его 6 пиновым? Если да то дайте схему какую ногу вместо какой паять.
3. Можно при такой замене сохранить тонкомпенсацию.. доработав схему?
Последний раз редактировалось v111 Вт авг 15, 2017 23:13:10, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="v111",url="/forum/viewtopic.php?p=3163327#p3163327"]Имеется CD магнитола LG CD-321AX со сломаным (розлетевшимся) регулятором звука переменным резистором (потенциометром).
[/uquote]
У резисторов такого типа и так СЕМЬ выводов:
https://lib.chipdip.ru/995/DOC000995737.pdf
https://www.chipdip.ru/product/rk-1411g-a100k
Надо по плате смотреть, куда идут "лишние" выводы..
Добавлено after 9 minutes 44 seconds:
Мдя.. Действительно, с тонкомпенсацией..
Схема, если интересует, есть вот тута:
https://elektrotanya.com/lg_cd-321ax_sc ... nload.html
надо только дождаться, когда в строке:
This file is downloadable free of charge:
надпись "processing" сменится на "Get Manual"
Сообщение Чумак »
Ну и если это РГ, то линейный тут не катит, надо с обр. лог. зависмостью.
Проще всего искать с донора, а подборы и переборы могут выйти боком.
Сообщение v111 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3163345#p3163345"]Ну и если это РГ, то линейный тут не катит, надо с обр. лог. зависмостью.
Проще всего искать с донора, а подборы и переборы могут выйти боком.[/uquote]
Я сделал вывод про линейность по букве "B" в маркировке, если я не прав то подскажите какой он линейный или логарифмический?
Нашел схему выложу фрагменты с vr201
lg_cd-323ax.djvu
СХЕМА lg cd-323ax
(216.69 КБ) 774 скачивания
[uquote="v111",url="/forum/viewtopic.php?p=3163376#p3163376"]Я сделал вывод про линейность по букве "B" в маркировке, если я не прав то подскажите какой он линейный или логарифмический?[/uquote]
"стянуто" отсюда:
https://datagor.ru/nachinajushhim/1810- ... kosti.html
Со временем требования к многообразию регулировочных характеристик потенциометров были сведены к трем, наиболее часто применяемым функциональным зависимостям: линейной, логарифмической и обратнологарифмической. Они указываются на корпусе потенциометра наряду с его номиналом, и обозначаются так:
буква А (кириллица, отечественный стандарт) или буква В (латиница, западный стандарт) соответствует линейной зависимости сопротивления;
буква Б (кириллица, отечественный стандарт) или буква С (латиница, западный стандарт) соответствует логарифмической кривой сопротивления;
буква В (кириллица, отечественный стандарт) или буква А (латиница, западный стандарт) соответствует обратнологарифмической зависимости сопротивления.
Сообщение v111 »
Нашел родной мануал, вот данные на этот резюк
467 CD-321AX VR201 6110S-RS03A VOLUME,ROTARY RK14K1210 J-ALPS D=14 H 50KBX2
Посоветуйте шестиногий аналог...
P.S. Бог с ней с тонкомпенсацией... :) Хоть как то сделать...
CD-321AX.xls
Список радиодеталей
(88 КБ) 868 скачиваний
LG CD-321AX.PDF
Сервис мануал CD-321AX
(1.96 МБ) 865 скачиваний
Сообщение бабай »
ставь любой на 47 кОм ........лишь бы подошел по габаритам . Насрать на тонкомпенсацию , по большому счету.
Сообщение v111 »
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3163419#p3163419"]ставь любой на 47 кОм ........лишь бы подошел по габаритам . Насрать на тонкомпенсацию , по большому счету.[/uquote] Линейный?
Оказывается есть подобная тема на форуме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=138462
А вот здесьь пишут как "Как добавить выводы тонкомпенсации к переменному резистору" http://oldoctober.com/ru/potentiometer_2/#4
Сообщение Чумак »
Если устраивает регулировка - ставь линейный.
Сообщение v111 »
Если менять на такой шестиногий Изображение, то шо куда паять.. Поделитесь опытом
Сообщение gsmart »
v111 писал(а):то шо куда паять.. Поделитесь опытом
Подпаиватся проводами, вход на вход (крайний вывод), выход на выход (средний вывод), общий на общий (другой крайний вывод), что не понятно то?
Сообщение v111 »
Нашел на 7 ног, тоже с маркировкой B503... Размер немного побольше Изображение
Заменил ..
Поскольку он немного больше "оригинала" цеплял проводками как здесьИзображение
Звук есть, регулируется, но звук полностью не выключается... В чем может быть проблема...
Подключал и так и наоборот, результат тот же... По схеме прошелся вроде все звонится... В сомнетельных местах контакт продублировал проводками... Настораживает, что в одном из-крайних положений регулятора потенциометра r-out и l-in на коротко замкнуто.. Не специалист, может так и должнот быть...
Вот выложу дополнительно вырезку с резистором из схемы, может поможет Изображение
Подскаите как опредилить какая где какая нога у потенциометра
Отключаю 3 ногу L IN и звук регулируется нормально.. выключается. В чем может быть причина... Неправильный потенциометр?
Вот порядок контактов на плате R CEN, R IN, L IN, R OUT, L OUT, GND, L CEN
Сообщение v111 »
Разобрался ...Короче земля 3 нога ,..
Контакты потенциометре размещены следуючим образом с лева на право (1-7)
1. L CENTRE
2. R OUT
3. GND
4. L OUT
5. L IN
6. R IN
7. R CENTRE
Удачи
Сообщение mr_smit »
Магнитола LG LPC-M140X. Вышел из строя переменный резистор (7 выводов) который регулирует громкость. Разобрал, зарисовал схему подключения. Может кому пригодится.
Отводы для тонкомпенсации сделаны от середины шкалы. В среднем положении сопротивление 2-7 и 1-4 ноль Ом. В крайних положениях 25 кОм.
Родной не найти. Поэтому только аналог у китайцев и доработка напильником: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-16- ... 34048.html
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
