Давайте придумаем плавный пуск двигателя.
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение Murdok »
Схема вообще не работает... пуск точно такой же как и без неё...
Перелопатил всю схему, всю разводку платы, проверил все компоненты, проверил LM358 в другой схеме - рабочая, проверит BTA16 в регуляторе - рабочий.
Ничему меня жизнь не учит... сто раз натыкался на "прелести" от акакасьяна и решил воспользоваться его разводкой (хотя предварительно её проверил дважды), и результат как в его видео - никакого плавного пуска нет, одно название...
Мб кто увидит ошибку в разводке...
Пойду пробовать на к1182пм1р...
болгарка - копия.lay
(55.5 КБ) 1655 скачиваний
Сообщение Murdok »
Так и не смог заставить схему на LM358 работать. Купил к1182пм1р в чипидипе - дохлая...
Решил вопрос по другому: поставил микропереключатель так что-бы он срабатывал при нажатии кнопки пуска примерно на 1/4, он включает двигатель через симисторный регулятор напряжения (который настроен на обороты чуть выше минимальных при которых двигатель начинает раскручиваться), при дальнейшем нажатии двигатель питается напрямую от сети)
Результат: плавный пуск + регулировка оборотов)
Сообщение radiohead »
Также не получается заставить работать схему на LM358 с плавным запуском и регулировкой оборотов. Схему использовал эту:
на первой осциллограмме желтый сигнал - вывод 1 операционника, синий сигнал - 3 вывод операционника.
на второй осциллограмме желтый сигнал также вывод 1 операционника, синий сигнал - управляющий вывод симистора. Что за сигнал такой получился на управляющем симистора?
При включении схемы на первом выводе плавно увеличивается длительность импульсов, тоесть вроде как плавный пуск работает, кроме того, используя переменные резисторы, можно также менять длительность импульсов управления. То есть вроде как схема управления работает, однако фазовая регулировка синусоиды через симистор не осуществляется. Симистор правда у меня стоит BTA24-600. По даташиту Наименьший постоянный ток управления 50мА, отпирающее напряжение управления,соответствующее минимальному постоянному отпирающему току 1,5В. В чем проблема подскажите?
Сообщение romanche »
[uquote="radiohead",url="/forum/viewtopic.php?p=3164718#p3164718"]Также не получается заставить работать схему на LM358 с плавным запуском и регулировкой оборотов. Схему использовал эту:
При включении схемы на первом выводе плавно увеличивается длительность импульсов, тоесть вроде как плавный пуск работает, кроме того, используя переменные резисторы, можно также менять длительность импульсов управления. То есть вроде как схема управления работает, однако фазовая регулировка синусоиды через симистор не осуществляется. Симистор правда у меня стоит BTA24-600. По даташиту Наименьший постоянный ток управления 50мА, отпирающее напряжение управления,соответствующее минимальному постоянному отпирающему току 1,5В. В чем проблема подскажите?[/uquote]
Стандартная схема на LM358 как устройство плавного пуска (УПП) работает превосходно. Вариант схемы, где стоят переменные резисторы для регулировки фазы у меня не заработал. То есть эта схема работает либо как регулятор фазы, либо как, совместить два в одном не получилось. Использовать схему как регулятор фазы смысла не имеет, ввиду имеющихся более простых схем с меньшим числом деталей. При номинале электролитического конденсатора 2,2мкФ время пуска примерно 10с. Для более полного открытия симистора и снижения падения на нём, можно уменьшить ёмкость конденсатора (по 3 ножке ИМС) с 0,1 мкФ до 0,047 мкФ. В таком случае падение напряжения составило 4В. Проверил симисторы 40BTA800, 20BTA600 - всё ok.
Сообщение Murdok »
Очевидно при сборке этой схемы народ допускает какую то одну типовую ошибку, сколько всего перерыл по этой схеме результата бывает всего 2:
1.Работает отлично.
2."Работает" на плавного пуска нет.
Но в чём эта ошибка...
Ну это стандартно. Сначала проверьте монтаж на предмет ошибок, капель припоя и тп. Затем, как и при настройке любой электронной схемы, начинают с питания. Проверьте питание, что там сколько вольт. LM358 работает до 32В (по даташиту). Измеряется вольтметром по постоянному току прямо на 4 и 8 ножках ИМС. Далее проверяете режимы работы. Операционник сдвоенный. Первый отвечает за фазовое управление, второй - за плавный пуск. На начальном этапе можете цепь диода со второго операционник (нога 7) вообще отключить и проверить будет ли регулироваться фаза на нагрузке (вместо нагрузки подключите лампочку 25 Вт и тп). Увидите, что всё регулируется, значит, ваша схема работает. Если не регулируется, значит ваш симистор подключен неверно. Вывод А1 симистора (на схеме к нему подходит управляющий электрод), должен быть подключен туда. где нарисован. И напоследок. Чтобы схемка работала постабильнее, поставьте стабилитрон на 24-25В по питанию.
Дерзайте, всё получится !
Готовый блок УПП на LM358P.
http://img.radiokot.ru/files/125420/med ... mnzkhe.jpg
Сообщение Diver52 »
Друзья, подскажите. Планирую использовать инвертор чистый синус на 2 кВт для питания скважинного насоса, скажем, на 800 Вт. Но ввиду большого пускового тока двигателя инвертор может его не запустить. Подойдет ли в этом случае схема УПП? Хотя прочитал - двигатели в насосах обычно стоят асинхронные, поэтому думаю, что в этом случае схема не прокатит. Есть какая-либо другая схема? Желательно попроще. Главное, чтобы пусковой ток превышал номинальный не более, чем в 1,5-2 раза. А на практике он превышает раз в 5. Заранее спасибо.
[uquote="Diver52",url="/forum/viewtopic.php?p=3170853#p3170853"]Друзья, подскажите. Планирую использовать инвертор чистый синус на 2 кВт для питания скважинного насоса, скажем, на 800 Вт. Но ввиду большого пускового тока двигателя инвертор может его не запустить. Подойдет ли в этом случае схема УПП? Хотя прочитал - двигатели в насосах обычно стоят асинхронные, поэтому думаю, что в этом случае схема не прокатит. Есть какая-либо другая схема? Желательно попроще. Главное, чтобы пусковой ток превышал номинальный не более, чем в 1,5-2 раза. А на практике он превышает раз в 5. Заранее спасибо.[/uquote]
В вашем вопросе уже есть ответ. Фазовое управление годится для коллекторных двигателей, резистивной нагрузки. Для асинхронных двигателей применяют частотное управление и ШИМ. Не думаю, что там схема будет сильно простой.
Сообщение zöner »
как вариант - реле задержки (на 555 или готовое) + симистор/реле, шунтирующие лампу / нихромовую спираль / мощный резистор...
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-D ... 30743.html
https://ru.aliexpress.com/item/DC-3-12V ... 63064.html
Сообщение musor »
ограничить ток АД-не даст ему пуститца в вашем случае нужен не инвертор а ЧАСТОТНИК
он даст плавный пуск при стандартных токах без потери пускового момента
Сообщение Diver52 »
Спасибо за ответы. Ладно, пускай схема будет сложной. Если кто-то знает проверенную и рабочую схему частотника, поделитесь ссылкой. Хотя если есть в продаже готовые схема стоимостью до 3 тыс. руб., то будет проще купить. Уж коли поднялся такой вопрос, то хотел бы тоже что-то придумать для плавного пуска компрессора от холодильника. Слышал, что есть инверторные компрессоры, которые позволяют регулировать скорость вращения и как следствие температура изменяется в очень узких пределах и полностью отсутствует пусковой ток (лишь номинальный). Может уж если и делать частотник, то сразу смастерить 2 схемы - одну мощную для скважинного насоса и более слабую для холодильника. Не знаю, какой движок стоит в компрессоре (с холодильниками и кондиционерами не работал), поэтому просьба сильно не пинать. Но там проблема в том, что в начальный момент времени необходимо приложить достаточно энергии, чтобы сдвинуть поршень - может тут плавный пуск не прокатит.
Сообщение korob »
Diver52 писал(а):Ладно, пускай схема будет сложной. Если кто-то знает проверенную и рабочую схему частотника, поделитесь ссылкой.
Тоже задавался таким вопросом. :) Поглядывал за этой темой, но так и ничего не решил. :( Не решился собирать по причине того, что автор проекта DC-AC реализовал сдвиг фаз 72° вместо положенных 90°. :(
As
Сообщение As »
Однофазный асинхронник, скорее всего, без переделки от частотника не заработает - фазовые сдвиги в нем частотнозависимы... И со снижением пускового тока засада: спросите любого мастера-холодильщика, он вам ответит, что компрессор практически никогда не сгорает от превышения напряжения - но очень часто от занижения, двигатель не может пуститься, перегревается и сгорает...
(а вместо инвертора я бы подумал о применении старого-доброго умформера, он и пусковые токи выдаст нужной величины, и не сгорит от любого чиха в нагрузке, как инвертор...)
Сообщение musor »
умформер тяжел и громоздок...да и на пуски АД они в болшинстве своем не расчитаны...есть конечно спецовы-с маховиком гироскопом но совсем здоровые-на вагонах стояли рнще
сейчас и там инветтора блоки стоят... или 2в 1 гена 3ф бесколекторный гнкаосевого возбуду-шедевр гитлер-технолоджи
про двиг от холодилы...тут и правда не все так просто обмоток там 2 но одна очень малоиндуктитвная с болшим сопротом(бифилярка-пусковая расчитанпа на работу не боле пары секунд с последуюшей паузой в минуты...при невыполнени сгорит-частая беда-и потом уже не пустить никак)- даже 2 фазный инвертор нужен со спецрежимом
пусковую фазу после разгона переводить в Z режим чтоб не пожечь пусковую бифилярку которая весма силно греется если ее неотключить впрочем можно конечно снизить выход этой фазы Шимом до 30-40% тогда двиг будет чесно давать круговое поле (при условии что сама схема умет дать 90гр сдвига
на мощность холодилы я не делал так что пока тока теория... 2 фазные АД от стирок и насосов где изначално стоит 3ф двиг и кондер иили 2фазные движки с кондером в 2фазе(неотключаемые) отлично работают от 2ф частотника...причем даже с весма кривым синусом
[uquote="romanche",url="/forum/viewtopic.php?p=3167835#p3167835"]Увидите, что всё регулируется, значит, ваша схема работает. Если не регулируется, значит ваш симистор подключен неверно. Вывод А1 симистора (на схеме к нему подходит управляющий электрод), должен быть подключен туда. где нарисован. И напоследок. Чтобы схемка работала постабильнее, поставьте стабилитрон на 24-25В по питанию.
Дерзайте, всё получится ![/uquote]
Вы прямо нашли ошибку по фотографии ) Жаль что я раньше в форму не заглянул. В печатной плате, которая прилагалась к схеме была НЕПРАВИЛЬНАЯ РАЗВОДКА. Катод и анод симистора перепутаны местами. Я даже и не думал, что это принципиально. Сейчас плавный пуск работает (время запуска 5 секунд при емкости 2.2мкФ на 6 выводе операционника), однако регулировка фазы происходит в очень маленьком диапазоне. На осциллограмме показана максимальная и минимальная мощность (разницы практически нет). Как в данном случае можно поступить для увеличение "диапазона" регулировки?
полная мощность
(105.7 КБ) 2388 скачиваний
(105.37 КБ) 1987 скачиваний
[uquote="radiohead",url="/forum/viewtopic.php?p=3173422#p3173422"][uquote="romanche",url="/forum/viewtopic.php?p=3167835#p3167835"]Увидите, что всё регулируется, значит, ваша схема работает. Если не регулируется, значит ваш симистор подключен неверно. Вывод А1 симистора (на схеме к нему подходит управляющий электрод), должен быть подключен туда. где нарисован. И напоследок. Чтобы схемка работала постабильнее, поставьте стабилитрон на 24-25В по питанию.
Вы прямо нашли ошибку по фотографии ) Жаль что я раньше в форму не заглянул. В печатной плате, которая прилагалась к схеме была НЕПРАВИЛЬНАЯ РАЗВОДКА. Катод и анод симистора перепутаны местами. Я даже и не думал, что это принципиально. Сейчас плавный пуск работает (время запуска 5 секунд при емкости 2.2мкФ на 6 выводе операционника), однако регулировка фазы происходит в очень маленьком диапазоне. На осциллограмме показана максимальная и минимальная мощность (разницы практически нет). Как в данном случае можно поступить для увеличение "диапазона" регулировки?[/uquote]
У вас есть осциллограф - превосходный инструмент. За регулировку фазы отвечает резистор между "+" питания и 3 ножкой ИМС. Это времязадающая RC цепочка. Поставьте туда переменник на 500 кОм и проверьте как будет меняться фаза. У меня стоит резистор 680 кОм, конденсатор между 3 ножкой и общим проводом - 0,047 мкФ.
В принципе что то уже получилось, напомню схема у меня эта:
Увеличил сопротивление R14 со 100к до 1МОм (другого не было). При значении где 300кОм срезается где то чуть больше половины синусоиды, лампочка 60Вт стартует нормально. Резистором R5 на 47кОм синусоида плавно регулируется примерно от 40% до 90%. Симистор открывается не полностью. Конденсатор пробовал на 47nF. С ним на осциллограмме фаза синусоиды сначала увеличивается, затем плавно уменьшается (если резистором настроено на меньшую фазу). На отпирание симистора номинал емкости не повлиял. Пока оставил на 100nF. Можно что то сделать, чтобы симистор полностью открылся?
[uquote="radiohead",url="/forum/viewtopic.php?p=3174539#p3174539"]В принципе что то уже получилось, напомню схема у меня эта:
Изображение[/uquote]
Я ранее в посте писал, что этот вариант схемы настроить для боле-менее приемлемой работы не удалось. Поэтому, если располагаете временем - пробуйте.
Открытие симистора на 100% в этой схеме, по-моему, не будет. У меня получилось падение 4В. Можно сделать ещё меньше, уменьшив ёмкость конденсатора, но для этого нужно настраивать схему.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Нельзя чтобы база транзистора по ПОСТОЯННОМУ ТОКУ "висела в воздухе". Это строжайшее нарушение правил схемотехники.
Для фазового регулирования вроде бы конденсатора не хватает между 3 и 4 ногами операционника.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Пн сен 11, 2017 21:04:48, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Управление двигателями»
