Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Чернуха не очень подходит, ибо отпечатки пальцев на ней со временем всё-же ржавеют. А оцинковка... мне разницы по цене не было, что оцинковку кроить, что нержу. Этот лист обошёлся 7$.
ничотак у вас там тогда оцинковка стОит - 7 далларов за такой кусочек
гостевая2
Никто не хочет разовый мелкий заказ делать дешевле.
- mial
- Друг Кота
А за чем? Уже сотни три плат сделано. Ни разу смещения не было. Штифт в нижнем левом углу, что еще надо?
Ну, у кого-то уже есть ЧПУ, а у кого-то пока нет. Поэтому штифты покуда не моё...
Мне вполне удобно прижимать магнитиками, ими даже немного кривую плату выравнивает. Тут же дело такое, каждый делает железо под свои нужды.
гостеваая 3
Приехали шайбы. Толще тех что в роликах... буду пробовать
Здравствуйте. Подскажите в какую сторону искать. Есть 5 разных камер, в любых прогах работают нормально. В hldi вот такая бяка (у всех одинаково).
- (121.16 КБ) 515 скачиваний
С Уважением Олег.
Копать в сторонну другой видеокарты. На встроенной графике ноутов чаще всего картинка именно такая.
- N1X
- Нашел транзистор. Понюхал.
От блин... Вчреза был готов чем-нибудь об стену запустить с этой проблемой. У меня как раз на нетбуке только и работает, в разрешении 160х120, а он здох. Подключил к стационару, на 640х480 полосит, включил 160х120 - заработало. И черт меня дернул попробовать еще раз разрешение сменить... Попробовал, и уже никак.
Поставил graphedit, соединил граф, включил вывод - все работает, сменил туда-сюда разрешение и все сломалось...
А вот в скайпе норм.
N1X
Создай пустой hldi.ini и поменяй в папке с программой. Правда все настройки слетят, но получится или нет?
Или попробовать изменить вручную..
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3165202#p3165202"]Копать в сторонну другой видеокарты. На встроенной графике ноутов чаще всего картинка именно такая.[/uquote]
Мда... Кто бы мог подумать...
Действительно, запуск HLDI.exe с графическим процессором NVIDIA у меня на ноуте работает правильно с любой из трех камер(включая встроенную вебку) на любом USB разъеме. На Интеловском видео не работает правильно ни одна.
Вспомнил еще, когда экспериментируя запускал программу grapheditV10, на x86 grapheditV10 на встроенной видяхе Интел камеры все дают правильную картинку, а вот на x64 версии grapheditV10 с теми же настройками(сохраненный файл из x86 версии) дают эту полосатость.
Ну и как уже сейчас выяснил, запуск x64 grapheditV10 с графическим процессором NVIDIA правильно отображают картинку с любой камеры !
Вообще это конечно не нормально, все другие программы для работы с камерами, например amcap, правильно отображают картинку и на встроенном видео Интел, и на NVIDIA.
У меня Windows 8.1 x64.
Когда я работал с установкой с ноута, тоже всё время приходилось тыкать туда-сюда графические адаптеры (по умолчанию ноут пашет на графике интел). Жутко неудобно было. На ноуте, кстати, второй видеоадаптер от ATI.
А потом присовокупил установку к стационарному компу, там нвидия 970 стоит единственным граф. адаптером, и про эту проблему больше не вспоминаю.
- N1X
Ruzik, попробую как-нибудь, попозже, вчера нетбук починил, керамику на 5В понижайке прошило, буду на нем пока работать )
Seriyvolk, вот про видяхи не задумывался, спасибо. Стационар сейчас как раз на встроенной в i5 интеловской графике пашет... Вероятно отсюда и ноги растут...
В настройках HLDI.exe точность каретки стоит согласно энкодеру - 720. Каретка стрелками "вправо\влево" бегает нормально, и координата Х в окне HLDI.exe меняется - то есть, энкодер работает.
Но стоит стрелки "вправо\влево" нажать в сочетании с Shift или Ctrl, каретка начинает движение в соответствующую сторону и уже не останавливается, пока не упрётся в край.
Точно так же происходит при попытке начать настройку ПИДов - убегает в одну из сторон и начинает там биться о край - помогает только сброс платы управления.
Эти симптомы о чём говорят, кто помнит? Вроде об этом уже говорилось? Не могу найти.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
А это изначально так было или недавно вылезло?smacorp писал(а):Но стоит стрелки "вправо\влево" нажать в сочетании с Shift или Ctrl, каретка начинает движение в соответствующую сторону и уже не останавливается, пока не упрётся в край.
У меня немного другая ситуация (хотя возможно это у всех).
Случайно нажал Shift и Ctrl одновременно и поехал кареткой в любую сторону, программа сразу зависает. По Y такого не наблюдается.
Я новую каретку сделал на V-slot профиле и с энкодером 180lpi, вот пытаюсь запустить.Ruzik писал(а):это изначально так было или недавно вылезло?
Подумал было, что может дело в подтяжке сигналов энкодера - у меня было по даташиту H9730, без подтяжки - но нет, подтяжка ничего не дала.
Да, это глюк программы. Сразу виснет, если каретка перестает двигаться, а сигналы на перемещение продолжают поступать. Вот и сейчас я уже задолбался её перезапускать - каретка упирается в край и всё, программа сразу висит. Приходится и контроллер перезапускать, и программу снимать\перезапускать.Ruzik писал(а):Случайно нажал Shift и Ctrl одновременно и поехал кареткой в любую сторону, программа сразу зависает
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3166009#p3166009"]Эти симптомы о чём говорят, кто помнит?[/uquote]
Скорее всего попутаны выходы энкодера. Каретка когда вправо едет, счётчик мм растёт? Не в минус идёт?
Seriyvolk, ну ты, блин, и голова... В очередной раз убеждаюсь! Прям в точку - действительно, перепутал сигналы энкодера.
Сам бы, наверное, сутки до этого допетривал... Спасибо!!!
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
Здравствуйте. Поставил карту GEFORCE GT710. Результат: вообще ни одна камера не работает.
Unable open com port 5
CAM view start
80040273 SetNumberOfStreams
Неустранимая ошибка
CAM view stop
прошлый раз картинку вставил, а теперь не получается.
CAM view start
Неустранимая ошибка
CAM view stop
С Уважением Олег.
