АЦП attiny13
- daaar
- Держит паяльник хвостом
АЦП attiny13
Сделал датчик света на atmega8 руководствуясь этим: http://www.count-zero.ru/2015/adc/. Теперь надо перенести код на attiny13, перенес код по датащиту. Но что то не работает, как адекватно перенести код?
Re: АЦП attiny13
Прочитайте внимательно даташиты на ATmega8 или ATtiny13. Найдите различия, внесите соответствующие правки в код и тогда возможно заработает.
- daaar
Re: АЦП attiny13
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3168208#p3168208"]Найдите различия, внесите соответствующие правки в код и тогда возможно заработает.[/uquote]
Так и сделал, но что то не пашет
- daaar
Re: АЦП attiny13
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3168551#p3168551"]Схема где?[/uquote]
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3168551#p3168551"]Куда выводите?[/uquote]
считываю через adc2
считываю через adc2
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Re: АЦП attiny13
Вот Вы же взрослый человек, какой ответ то ожидаете? Почему надо вытягивать схему, коды, описание как не работает и пр.? Задавайте вопрос правильно или довольствуйтесь ответом Мурика, он полностью и развернуто ответил на Ваш вопрос.
Re: АЦП attiny13
попробуйте так:читываю через adc2
настройка АЦП в main:
// ADC setup
ADMUX = (1<<ADLAR)|(1<<MUX1);
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADSC)|(1<<ADPS2);Код: Выделить всё
volatile uint8_t dataADC;
ISR(ADC_vect)
dataADC=ADCH;
ADCSRA |= (1<<ADSC);
