АЦП attiny13
Сделал датчик света на atmega8 руководствуясь этим: http://www.count-zero.ru/2015/adc/. Теперь надо перенести код на attiny13, перенес код по датащиту. Но что то не работает, как адекватно перенести код?
Прочитайте внимательно даташиты на ATmega8 или ATtiny13. Найдите различия, внесите соответствующие правки в код и тогда возможно заработает.
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3168208#p3168208"]Найдите различия, внесите соответствующие правки в код и тогда возможно заработает.[/uquote]
Так и сделал, но что то не пашет
Схема где? Куда выводите?
Docendo discimus
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3168551#p3168551"]Схема где?[/uquote]
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3168551#p3168551"]Куда выводите?[/uquote]
считываю через adc2
считываю через adc2
Вот Вы же взрослый человек, какой ответ то ожидаете? Почему надо вытягивать схему, коды, описание как не работает и пр.? Задавайте вопрос правильно или довольствуйтесь ответом Мурика, он полностью и развернуто ответил на Ваш вопрос.
попробуйте так:читываю через adc2
настройка АЦП в main:
// ADC setup
ADMUX = (1<<ADLAR)|(1<<MUX1);
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADSC)|(1<<ADPS2);Код: Выделить всё
volatile uint8_t dataADC;
ISR(ADC_vect)
dataADC=ADCH;
ADCSRA |= (1<<ADSC);
